Řídíci jednotka záměna
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5
x30xe
Monday 25 May 2009 - 18:59:47 Citovat
Je možné aby řídící jednotka s 2.5 (benzín) jela v motoru x30xe?
Lhex
Monday 25 May 2009 - 20:22:32 Citovat
imho asi ano (s kroužkem a čipem samozrejmě)
Monday 25 May 2009 - 20:53:17 Citovat
Jsou vubec ruzne verze jednotek? (dle oznaceni)
Me zas zajima, jestli je zamenitelna jednotka pro ruzne prevodovky - AT a MT. Jsou tam 2 ruzne signaly na pinech, ale vypada to, ze by se mohla prizpusobit podle urovne signalu (vystup - vykon motoru, vstup - omezeni vykonu)
Lhex
Monday 25 May 2009 - 21:13:55 Citovat
X25XE a X30XE maji oba jednotku bosch motronic 2.8.1 (bez záruky) a bud ve verzi pro MT nebo pro AT
tipuju, že by fungovat mohla, každopádně vyzkoušet to není složité..
Monday 25 May 2009 - 21:24:21 Citovat
Takze pro MT a AT jsou ruzne?
Zas tak jednoduchy to vymenit nebude, kvuli imobilizeru. Ja to resim kvuli klickum - k AT mam jeden, k MT 2 i s kodem, takze by se mi to hodilo obracene...
Monday 25 May 2009 - 21:32:57 Citovat
Immobiliser snad funguje i na nejakou kratkou vzdalenost ne ?
Myslim ze pro funkci staci dat druhej klic se spravnym chipem na stejnej krouzek jako klic, kterym nastartuju.
Monday 25 May 2009 - 21:42:40 Citovat
JardaB napsal ...
kvuli imobilizeru.
btw: jj stačí aby byl zapojený ten kroužek a v době startu nablízku ten správný čip, ve spínačce může být cokoli.. pak uz to jede pořád i bez čipu...
to jen tak naprosto mimo téma, jinak tu výměnu jednotek bych pro nic za nic nezkoušel, mám jen skromný názor, že by to asi "jelo" jak se ptal zakladatel vlákna, jak by to "jelo" je otázka pro někoho chytřejšího
Monday 25 May 2009 - 21:48:04 Citovat
Martas napsal ...
To je jasny, ale k RJ se musi vymenit i prislusny krouzek, ne?
Monday 25 May 2009 - 22:02:18 Citovat
JardaB napsal ...
Martas napsal ...
Jardo ten kroužek je pouze čtečka toho čipu.To znamená že stačí aby byl na blízku čip který je sinchronizován pro danou ŘJ.
Tuesday 26 May 2009 - 06:23:53 Citovat
Takze staci prehodit RJ a nejak podstrcit cip k te RJ? Nemusi se vymenovat cteci zarizeni u spinacky? Mel jsem dojem, ze je to nejak sparovane s ECU...
A jak je to s verzemi AT/MT? Jsou ruzne? Prechod AT->MT asi nebude problem, ale obracene by asi jednotka prevodovky a ECU nespolupracovaly, ze... Asi nezbyde, nez to zkusit.
Vygenerováno za:0.1822 sec,0.1443 z toho dotazů.
