Řídíci jednotka záměna
Přejít na stranu  1 [2] 3 4 5
x30xe
Tuesday 26 May 2009 - 15:36:09 Citovat
Měl jsem podezření na řídíci jednotku proto ji mám na zálohu půjčenou chod se zlepšil ale pořád to není ono je to takové línější do otáček(mám ještě podezření na snímač polohy škrtící klapy) mám ji půjčenou od jednoho co má rozebrané omegy, určitě by ji nezaměnil schválně ale jen mi to tak vrtalo trochu hlavou tak jsem se tu chtěl zeptat. A musel samozřéjmě půjčit i klíček s okroužkem na imob. teď to mám tak fušerský zapojené pod volantem ale vlezlo se to tam všechno včetně starého okroužku a celého klíče ale ten mu musím vrátit ale čip si necham, starý okroužek newím jak šetrně sundat tak ho tam nechám __;
Tuesday 26 May 2009 - 17:06:55 Citovat
Tak jste me vyhecovali k pokusu - ECU z MT jsem hodil do AT, k tomu prehodil ctecku imob. (neni problem sundat - zezadu je zoubek ktery staci odtlacit) a pri startu prilozil klic z MT (dokud se nevytahne klic ze spinacky, imob. se znova netestuje...) A behem asi 5km pokusne jizdy se zda, ze vse funguje normalne, radi to jako obvykle, cili to asi zamenitelne je - nakonec jsou i stejne oznaceny. Ctecky se prehodit musi, je to zrejme sparovano s ECU.
Takze ted jeste vyresit problem mechanicky, prehozeni spinacky asi nebude easy - evidentne by musel dolu volant a je to pridelano trhacimi srouby, to se mi 2x delat nechce. Udelaji klic bez IMOB bezne v zamecnictvi dle originalu?
x30xe
Tuesday 26 May 2009 - 17:33:07 Citovat
Jsi teda zkoušel přehodit řídící jednotky s x30xe na x30xe? nebo jak?
Tuesday 26 May 2009 - 19:25:46 Citovat
x30xe napsal ...
Jj, ale z MT na AT, tam jsem si nebyl moc jisty...
lesak
Tuesday 26 May 2009 - 21:35:36 Citovat
Vectra A 3,0 V6
Uživatel #1443
Příspěvků: 450
Já mám ve Vectře A s origo imob.C25XE motor z Omegy X30XE a řj je původní co tam byla (C25XE)bez žádné úpravy a jede to naprosto bez problémů jen se po výměně motoru zvedly maximální otáčky na 6700ot/min.(nechápu jak je to možný)Upozorňuji není tam žádná úprava elektriky.A jednou mě klekla řj.v vectře A C20XE manual dal jsem tam řj.z Omegy A 2,0 automat (označení motoru nevím)a behá to dodnes bez problému.
Odtahová služba
Tuesday 26 May 2009 - 21:45:25 Citovat
Njn, ty imobilizery se asi dost zdokonalovaly, u OB je to cteci zarizeni docela inteligentni krabicka plna SMD soucastek, evidentne je to celkem neprustrelne, predpokladam, ze chip reaguje na zaslana data odpovedi dle tajneho klice ulozeneho v cipu, a ctecka ma asi taky jedinecnou identifikaci. Se starymi IR imobilizery IMHO nesrovnatelne. Ted jen resim, jestli tam chip napevno prilepit (klic uz jsem nechal udelat, neni problem, abych se aspon dostal do auta a odemknul volant) nebo az pojedu na dovcu hodim do kufru balicek ECU, ctecka klice, pro sichr
Tuesday 26 May 2009 - 22:27:51 Citovat
JardaB napsal ...
Proč by to mělo bejt složitý? vyndat spínačku, pokud k ní máš klíč, je práce na chvilku. Nevyndává se celej ten hliník, ale jen zámková válcová vložka. Ve směru od volantu je v hliníkovém tělěse dirka asi 3mm, tak do té dirky strčíš imbus kratší stranou, otočíš klíčem k rysce, která je na vložce, zakvrdláš imbusem a spínačka vyskočí ven. Při zpětném vracení se musí nejdřív šroubovákem odmáčknout zámek volantu směrem dolů - uvnitř dutiny kam se dává vložka.
Brenky
Wednesday 27 May 2009 - 14:59:39 Citovat
a proč přehazovat vložku zámku spínačky? to pak budeš mít dva klíče? zbytečný...
přehoď v klíčích jen ten imobilizér (takový malý hranolek) a je to...složitě vyměňovat všechny vložky zámků nebo jezdit se dvěmi klíči je docela na houby.
Wednesday 27 May 2009 - 15:23:37 Citovat
Protoze mam 2 hezky klice od Omegy, ktera pujde po zime do srotu (teda az ji vyrabuju ), taky jsem trosku nervozni, ze se nekde toula klic k te moji, co si ji chci jeste nejaky rok uzit.... Takze bych nejradsi prehodil vsechny zamky a RJ s imob.
freez
Wednesday 27 May 2009 - 16:21:30 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
JardaB napsal ...
Máš strach aby ti jí někdo neukradl ? ale jdi ty tomu snad nevěříš ani v nejdivočejších snech ne !!(a)
Vygenerováno za:0.1807 sec,0.1245 z toho dotazů.
