el. sedačky
brenky
Sunday 24 June 2007 - 20:02:41 Citovat
Zdravím, v moji OB '96 2,0 mám kožené sedačky, vyhřívané a el. ovladatelné (ale jen nahoru a dolů). Mám možnost koupit plně el.ovl. sedačky...ale klasické...a já chci kůži. Půjde to nějak překopat? Kde je to ovládání, řj., paměť, atd? Dá se taky nějak udělat aby se mi automaticky nastavily zrcátka s těmi sedadly po zmáčknutí čísla paměti? Dík moc.
Sunday 24 June 2007 - 21:20:06 Citovat
Skoro stejnou věc jsem dělal u sebe v OB MV6. Měl jsem elektricky seříditelné sedadla s 3x pamětí včetně zrcátek, ale látkové provedení a předělával jsem je na kožené - nebyl s tím problém, stačí je vyndat z auta, kopletně rozebrat a vyměnit kožené potahy včetně toho molitanu. Je v tom přišité i vyhřívání, to je nedílná součást sedáku a opěradla. Měl jsem to zjednodušené tím že mám v autě natahanou kabeláž pro nastavení zrcátek, s doděláním bude problém. Celá řídící jednotka (paměť) je zespoda v řidičově sedadle a do auta vede navíc 28-pólový konektor (ke všem třem zrcátkům). Budeš to muset natáhnout levým sloupkem ke stropnímu zrcátku a nějak i k bočním, tak ale nevím jak je to napojené. pokud to bereš z celého auta, chce to vytáhnout kompletní elektrický svazek. Dále je levé i pravé sedadlo připojené dvěma páry dvoupólových konektorů, vždy v jednom napájecí napětí a druhý slopuží k vyhřívání, jsou umístění z venkovní strany pod předepínači pásů. Takže ve výsledku nebude problém přehodit kůži, určitě bude fungovat nastavování a vyhřívání obou sedadel, jediný větší problém bych viděl v pracnosti tahání dodatečného svazku vedoucímu k zrcátkům.
Sunday 24 June 2007 - 21:28:16 Citovat
No mozna budou i jina provedeni tech zrcatek, museji mit nejak udelane snimani polohy, zvlast kouzelne je to vnitrni, rukou se nasteluje a polohu si zapamatuje. To me dostalo
Sunday 24 June 2007 - 22:27:22 Citovat
Ještě jsem sem Odkaz dal schéma zapojení. Vlevo je zapojení venkovních zrcátek, vpravo kompletní sedadla s pamětí a stropním zrcátkem. Podle schématu mají být v zrcátkách snímací potenciometry které zjišťují polohu zrcátka, ale je zvláštní že když jsem měl sundané zrcátko tak tam žádný konektor navíc nebyl.
[ Upraveno Sunday 24 June 2007 - 22:39:59 ]
Green
Monday 25 June 2007 - 10:38:22 Citovat
2 Legend. Prosím Tě jak se rozebýrají ty sedačky. Mám u spolujezdce orvanou zadní kapsu. Chci to dát do kupy, ale nevím jak nato.
Monday 25 June 2007 - 15:12:04 Citovat
Ta kapsa jde sundat přímo v autě. Na pravé straně sedadla odpáčíš všechny 3 štelovací čudlíky (nastavení bederní opěrky a sklápění) a pak celý ten plast vpravo odehneš a odklopíš od sedadla. Na spodní hraně jsou 2 zacvakávací čepy a nahoře je ten plast zaháknutý do sedadla. Některé modely mají po stranách ještě 2 malé pojistné kroužky, tak kdyby ten plast po stranách ještě držel tak je stačí vyháknout a pak to půjde.
Tomis
Sunday 15 February 2009 - 10:17:05 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
Legend napsal ...
Legi: muzes sem prosimte jeste jednou hodit to schematko? dik
Sunday 15 February 2009 - 19:57:07 Citovat
Tady to je Odkaz
Tomis
Tuesday 17 February 2009 - 20:21:34 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
diky
jeste nevite kde sehnat ty mikrospinace do ovladani el. sedacky? mam u dvou spinacu .. urvany drzaky toho plastiku co prepina ...
Friday 20 February 2009 - 08:26:54 Citovat
Legende, jinak teprve letos - vloni nebyla taková zima a mrazy, plně využívám toho vyhřívání v sedáku.
Nastartuju auto, zapnu výhřev a jdu škrabat skla a když sednu, tak je to bomba.
Říkala mi má prostata, že nic lepšího na ní neplatí než teplej integrovanej výhřev v sedáku! _;
Vygenerováno za:0.1491 sec,0.1142 z toho dotazů.
