Da se zapojit neorigo radio na bose sound system?
Přejít na stranu  1 [2] 3
Monday 22 September 2008 - 08:35:42 Citovat
Podle mě nebude problém v repro, ale v tom, že do zesilovače půjde spínací impuls z origo autorádia, který z Pioneeru nejde. Řešil jsem stejnou věc u BMW 730. Podle schématu zapojení vede z pinu 7 ISO napájení předzesilovače antény a z pinu 6 impuls pro sound system, tak na ten zkus připojit zkušebně 12V natvrdo a pokud to bude hrát tak bych to napojil buď na kabel, který má rádio Pioneer určený k napájení zesilovače (to mají skoro všechny autorádia, obvykle to je modrý kabel), nebo pokud tam není, tak taky na napájení předzesilovače antény.
Takhle jsou číslované piny:
[ Upraveno Monday 22 September 2008 - 08:41:21 ]
Tomin
Monday 22 September 2008 - 17:14:56 Citovat
Pro vsechny pripady bych tech 12V tam poslal pres odpor treba 100 ohmu. Kdyby tam nahodou zesik cekal jen 5V, nemuselo by se mu to libit. Nebo lepe - nejdriv to omerit s tim puvodnim bose radiem.
Pivasek
Monday 22 September 2008 - 17:48:38 Citovat
Tak jsem se dnes stavil u nas v HK v autohifi Corner a tam mi říkali, že mi to připojej. Prý je to práce asi na 2 hodiny a připojej mi k tomu i orig ovládáni na volantu. Objednal jsem se na pristi utery, dam pak vedet, co mi s tim provedli.
Petr
Monday 03 November 2008 - 15:59:27 Citovat
Zdravím všechny.
Řeším problém jak nahradit originál rádio nějaký jiným (neoriginálním) konkrétně Pioneer Avic D3. Problém s připojením k zesilovači originál systému Bose nemám to bude myslím jednoduchý,ale potřeboval bych poradit s připojením rádia k originál ovládání na volantu a k displeji palubního PC tak abych tlačítky na volantu mohl ten počítač ovládat. Každý mi tvrdí,že to nepůjde.Nejde mi ani tak o to abych viděl na displeji stanice rádia,ale dyž mi počítač vyskočí hlášku třeba o málém množství paliva či vody v ostřikovačích takhle ji nemám čím potvrdit.Jinak počítač funguje no problémo jen pro upřesnění origiál rádio bylo Siemens NCDC 2013 s navigací displej velký.
Řešil někdo tuto záměnu až takhle detailně a s jakým výsledkem ??? Díky za rady
Monday 03 November 2008 - 17:28:46 Citovat
U rádia NCDC2013 s navigací je to problém, rádio je od výroby spárované s displayem, komunikují spolu po sběrnici CAN-BUS a jediné, co s tím můžeš udělat, je prodat někomu komplet rádio s displayem (samostatně jsou nepoužitelné) a namontovat obyčejný MID display s palubním PC, jako měly horší výbavy třeba ve verzi Elegance s rádiem CDR2005, dá se použít i z omegy B předfacelift a páčku stěračů s tlačítkama. Případně mohu konkrétně popsat co jak přepojit, případně to i udělat, jestli jsi z Prahy...
Petr
Monday 03 November 2008 - 19:04:02 Citovat
To Legend:
Díky za radu,takže jestli tomu rozumím podle tvého popisu dobře bez rádia mě nebude fungovat ani palubní počítač tedy to menu které naskočí na display při zmáčknutí tlačítka BC nebo ano ??
Je mi jasný,že neuvidím na displeji počítače RDS informace a ani mi to vůbec nevadí,ale vlastně mi jde jen o funkci počítače údaje o spotřebách dojezd..... a různé stavové informace které počítač hlásí (palivo,ostřikovače atd...) a to zapeklité potvrzovací tlačítko na potvrzení a zmizení případné hlášky kdyby se dalo někam externě vyvést tak by to bylo vyhráno nebo se pletu ??
Děkuji za tvoji nabídku pomoci z Prahy jsem takže budu-li potřebovat určitě tvé nabídky využiju.Předem dík.
P.S. Nemáš náhodou zapojení pinů konektoru zesilovače co je vzadu v kufru ať se s tím nemusím oměřovat ?? Díkes moc
Monday 03 November 2008 - 19:39:46 Citovat
Přesně tak, bez rádia nepůjde ani palubní PC, možná se akorát rozsvítí hladina něčeho a to ani nepůjde odprásknout tlačítkem. Jaký máš display, barevný, nebo jednobarevný? S navigací se dělaly oba. Mě když jsem odpojil rádio, tak akorát svítil znak Opel a šel nastavit čas, nic víc.
A schéma zapojení zesilovače v kufru, tj Bose sound system, jsem uploadoval sem: Odkaz
Petr
Monday 03 November 2008 - 21:36:44 Citovat
To Legend:
No tak to není moc potěšující Odpoledne jsem si to sám ozkoušel ( V pátek mám jet do servisu kde mi slibili,že by s tím mohli něco udělat,že to připojí přes interface k této funkci určeným a mělo by to chodit ovšem plnou funkčnost ukáže až ozkoušení v praxi na konkrétním modelu rádia a displeje a ovládání volantu. Jo a displej mám barevný měnit za ten starší se mi rozhodně nechce to určitě chápeš ) Dnes jsem o tomto problému mluvil se spoustou lidí, někdo z nich mi taky radil udělat to softwarově zakázat či odmáznout komunikaci displej-rádio. To si sice dokážu pedstavit,ale nevím jak to pak chod v praxi nevíš ??
P.S. Za to schéma moc dík.
Monday 03 November 2008 - 23:55:29 Citovat
No já jsem zatím montoval navigaci do 4 omeg, takže jsem si jistý, že bez rádia to nepůjde. Před delší dobou se tady řešilo, že někdo koupil display z vrakoviště a ani ten se nepodařilo nakódovat k rádiu v Opelu, to je od výroby spárované. Sice to hraje, ale po chvíli to napíše DISPLAY SAFE. Hodně bych se divil, kdyby to někdo rozchodil bez rádia.
Z jakého důvodu budeš měnit rádio? To je škoda, když má navigaci a CD měnič na 4 CD. Chybí tomu MP3, to jsem vyřešil externím vstupem přes vstup na hands-free.
Petr
Tuesday 04 November 2008 - 08:20:56 Citovat
Tak to jsem zvědav jak si s tím poradí v servisu po tom co jsi mi napsal skoro přestávám doufat
Rádio chci vyměnit protože mi blbne.Asi by stačilo ho jen pořádně vyčistit.Horní mechanika hraje,ale dost často skáče a dolní changer o tom ani nemluvě ten radši ani nepoužívám je hodně citlivý na média (origo, pálený jen tak něco nevezme), a navigace mi taky blbne má problém s určením polohy nevím jestli je něco s GPS přijímačem.Jen jednou se mi stalo,že správně načetl polohu jinak furt blbosti no jak jsi jsi zmínil MP 3 se dá obejít,ale já chci ještě USB, DVD a handsfree a navigaci nechci mít tři krabice různě kolem palubky.Koupil jsem Pioneer Avic D3 tak ho tam chci namontovat.Zatím to není jednoduchý,ale uvidím
Vygenerováno za:0.2365 sec,0.1850 z toho dotazů.
