Pravé reproduktory
Skaja
Saturday 16 August 2008 - 17:50:35 Citovat
Čauky. Nehrají mi reproduktory v pravých předních a zadních dveřích. Tento problémeček mi nastal poté, co jsem vyndal rádio z vozu. Je někde mezi rádiem a vícepólovým konektorem ve dveřích ještě nějaký konektor, který se mohl nějak rozpojit? Zkoušel jsem i jiné rádio (prý funkční) ale nehraje to a nehraje. Mám VeBe 97. Díky moc za jakýkoli dobrý tip.
Saturday 16 August 2008 - 17:54:58 Citovat
A nemohlo dojít při zasouvání rádia k zatlačení nějakých pinů v ISO konektoru ? Vytáhni rádio a pořádně prohlédni konektor.
Skaja
Saturday 16 August 2008 - 18:00:06 Citovat
Bohužel nee. Konroloval jsem to jako první. Měl jsem vytažený i plech(v kterém je rádio přichyceno) z palubky a konektorem jsem mlel. Potom jsem konektor z toho plechu i vyhákl a nasadil jej přímo na rádio(mimo palubovku). musí být něco mezi ISO konektorem a svorkovnicí u dveří. pomohlo by mi i popsání toho konektoru, že bych vyzkoušel jestli není něco na něm.
Saturday 16 August 2008 - 18:02:11 Citovat
Tak to ti neporadím Asi je to rozbitý !!(a)
Skaja
Saturday 16 August 2008 - 18:03:28 Citovat
Asi. ^au
Saturday 16 August 2008 - 18:07:25 Citovat
No tak nejednodussi budes mit "prozvonit" reproduktory co ti nehrajou v konektoru a hned budes vedet jestli je problem v reproduktorech nebo v radiu (coz sice asi neuvazujes ale nic neni nemozne).
[ Upraveno Saturday 16 August 2008 - 18:09:40 ]
Sunday 17 August 2008 - 21:32:54 Citovat
pokud se to stalo při vyndání rádia,tak problém je bud ve spojení v konektoru nebo v amotném autorádiu.Ostatní bych na 99% vyloučil
Monday 18 August 2008 - 08:50:30 Citovat
Říká, že zkoušel i jiné rádio a se stejným výsledkem.
Podle mne bude zakopaný pes v konektoru samotném a nebo v kvalitě drátů někde těsně u těchto konektorů.
Jak psal Marťas - chce to nějaký reproduktor vyzkoušet nejprve přímo v příslušných pinech konektoru přímo na rádiu - pak si budeš jistý.
Je blbost se hrabat ve dveřích a hledat zakopaného psa přímo tam, když tam k rozpojování nedošlo a navíc nehraje celý pravý bok a dráty vedou zvlášť na zadní a zvlášť na přední dveře.
Kdo zná schéma výstupu signálu by měl říci, zda je z rádia jen jeden signál na pravou stranu a přes výhybku je pak veden sólo na každé dveře a nebo zda signál na jednotlivé dveře je sólo veden už přímo z rádia. To je totiž rozhodující.
Nekdy signál z rádia může být v pořádku a přitom došlo k přeružení společné nuly na reproduktory.
Monday 18 August 2008 - 08:57:11 Citovat
Yper napsal ...
Uz hodne, hodne let je predek/zadek tazen zvlast, uz i CAR300 (tak asi z roku 1993) ma regulacei dopredu/dozadu ... Na to neni potreba zkoumat schema !
Monday 18 August 2008 - 09:15:38 Citovat
Jinak popis PINu je zde
Je to "konektor" z CAR400 ale to je jedno ve VeBe je stejnej pro vsechny radia.
Vygenerováno za:0.1333 sec,0.1024 z toho dotazů.
