vectra B 2.0 DTI nejde do otacek
Přejít na stranu  [1] 2 3
Venca
Friday 15 August 2008 - 19:49:30 Citovat
Pri plnem plynu mi nejdou otacky pres 2500 auto nema tah. Pri plnem plynu se rozsviti zavadova kontrolka a pri malem plynu zhasne.V servisu mi vymenily snimac otacek a prenastavili cerpadlo o 1,5 stupne, ale zavada nezmizela v servisu mi rekli ze turbo, cerpadlo, vaha vzduchu a vse ostatni je v poradku.
Friday 15 August 2008 - 20:02:32 Citovat
Venca napsal ...
Možná se pletu ale tvůj motor jestli nekecám má ještě takový klapky v sání který se zanášej karbonem. Vyčkej na Ypera ten to myslím čistil.
Monday 18 August 2008 - 08:31:52 Citovat
Nemyslím si, že to bude přicpanými sacími kanály v hlavě motoru či nefunkčními klapkami - když se jim vyřadí podtlakové ovládání, tak jednotka ECU nic nediagnostikuje. Zrovna tak s tím nedostatkem vzduchu. - Nedávno mi vypadla hadice vzduchu na vstupu do sání (od turba). kromě zvuku, hučení, a kouře za autem to jednotka schramstla a nic nehlásila.
Egr to rovněž nebude, protože ten když je nefunkční, tak hlásí poruchu do cca 1700 otáček/min. Pak už turbo dává a ECu jej odstavuje a současně porucha mizí.
Tohle může být závada mnohem zapeklitější.
Ke kontrole toho už ale moc nezbývá:
- váha vzduchu
- turbo
- vstřikovací čerpadlo
Váha vzduchu - ta se může i na diagnostice tvářit jako O.K., ale většina z nás tady ví, že přesto nemusí být zdravá. Najdi si zde v poradně povídání o váze vzduchu a zkus tam radu ode mne - vložení prstence, který změní proudění na vstupu váhy. Úplně vpravo nahoře je vyhledávač - klíčová slova "váha vzduchu".
Turbo - ovládání přepouštěcí klapky plynů může bý nefunkční a nebo sama klapka zatuhlá. Pak jdou expanzní plyny stále přes obtok (otevřeny) a auto nejde do tahu - chybí vzduch, protože se turbína nedokáže roztočit. To navíc diagnostikuje i váha, kdy ECU porovnává otáčky motoru s průtokem z váhy (jiný případ než u mne s vypadlou hadicí - průtok vzduchu přes váhu jsem měl, ale vzduch se mi ztrácel až za turbem).
Samo turbo je v háji je další případ, ale To bě snad ti odborníci řekli opak a tvrdí, že je v pořádku.
Vstřikovací čerpadlo - pravděpodobnost je malá, ale vždy možná, že došlo k jeho poruše. Resp. poruše elektroniky. Nevím v jakém servisu jsi byl, ale moc by mne zajímalo, jakým způsobem Ti ho přenastavili o 1,5° ? Mám dojem, že tohle není čerpadlo jako na 2,5 l. TD, takže tam není hlava, kterou by se otáčelo. Ani rozvody se nedají udělat jinak, než jak jsou dané od výrobce.
V jakém servisu jsi byl? To by mne moc zajímalo?, protože hrabat se do čerpadla je až to poslední!!!!
Tohle vypadá jako závada v elektronice.
Nicméně, pokud chceš čistit sání, tak musíš udělat následující:
A - plastový kryt motoru dolů
B - demontáž EGR ventilu (dva šrouby a plastová hadička)
C - odklonění přední plastové lišty - dva šrouby (vedou v ní kabely pro teplotní čidla, hadička pro EGR a hadice pro odvzdušnění chlazení hlavy motoru.
D - odpojení plastové hadičky podtlaku na ovládání klapek (je z boku), odpojení kabelu od čidla kliky
E - odpojení vstupní hadice od turba (přímo pod EGR ventilem)
F - postupná demontáž tlakových potrubí od čerpadla na vstřiky - předtím odpojit konektor elektroniky čerpadla
G - demontáž víka překrytu sání
H - demontáž šroubů na bloku sání (je to ta část s těmi klapkami)
I - Kompletní vyčištění.
J Montáž v obráceném pořadí.
Před zpětnou montáží nezapoměň koupit 2 ks. nových těsnění - podle starých sejmutých.
Utahovací momenty si už nepamatuju, ale je to snad max. okolo 20Nm - jinak popdle citu.
[ Upraveno Monday 18 August 2008 - 08:35:34 ]
Monday 18 August 2008 - 08:33:32 Citovat
A ještě zde:
Venca
Monday 18 August 2008 - 10:22:43 Citovat
Díky za radu zkusím jěště jednou zajet do Oplu na diagnostiku a zkusím tu váhu vzduchu potom se ozvu.
z0diaC
Monday 18 August 2008 - 12:41:51 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
Ypere pěkné obrázky ... ty to sání čístíš co půl roku ? - to Tvoje sání je zevnitř jak nové .... někdy se z toho vysype neskutečný bo***l.
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
steve
Monday 18 August 2008 - 13:04:21 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Jo taky jsem se dotoho již pustil,spíš preventivně a lidi by se divily co bordelu se tam usadí.
Nejvíc zdržuje ta demontáž než se k tomu dostaneš,samotné čištění, když je dobrý rozpouštědlo, moc času nezabere. !_;
Ypere,vím že je to až moc jednoduché,ale pokud mu nejdou vysoko otáčky,muže to být jen kravina,prodřený podtlakový trubičky nebo vypadlý ,ale to snad zkontrolovali jako první.
Opel Vectra B 2.2DTI 16V SPORT -Prodáno
Opel Astra G 1.6 16V Sportive,3dv. přítulkyně-prodáno
Opel Vectra B 1,6 16V hatchback -Prodáno
Opel Vectra GTS OPC Line 2,2 DTi16v-prodano
Opel Astra Twin top 1,8 16v 103kW Cosmo-prodano
Opel Insignia 2.0cdti,Cosmo ST-prodano
Opel Vectra C OPC 2.8 V6 Turbo 225kW-prodano
Opel Astra J OPC 2015
Opel Insignia A OPC 2014
Opel Astra G Bertone 2000
Monday 18 August 2008 - 13:51:26 Citovat
2 Steve: ..no právě, předpokládám, že hadičky zkontrolovali, nicméně jsem mu poradil zkontrolovat funkci ovládání přepouštěcího ventilu WasteGate a samotného ventilu.
2 z0diaC: .. čéče, nedávno byl o Tvém jmenovci a sérii vražd v USA natočen film a pouštěn snad na Slovácich či HBO! !!(a)
Jinak naposledy jsem čistil sání před 2ma lety. Teď, když jsem měl motor rozebraný a sundanou a odstrojenou hlavu, tak jsem to čistil znovu. Je to pěkná pakárna a špinavá práce. Špatně se čistí ten překryt sání, ve kterém je uchycen EGR.
Opatrně se musí čistit ty klapky.
Nejhůř se ale čistily samotné kanály v hlavě! __; To se dá ale udělat jen tehdy, když je hlava dole a odstrojená. Spotřeboval jsem na to několik zubních kartáčků a půlku 4 litrového balení čističe Carlan. Nakonec jsem nasadil i malý mosazný a posléze pak přímo malý ocelový kartáč, abych z těch kanálů dostal všechno. Nevděčná, špinavá a zdlouhavá práce. Prostě hnus! !buch
[ Upraveno Monday 18 August 2008 - 13:54:45 ]
Venca
Monday 18 August 2008 - 21:07:53 Citovat
Tak jsem byl na diagnostice v Bosch servisu protoze v Oplu ve Svitavach mi rekli ze nejdriv za mesic. V Boschi mi rekli ze predvstik ma byt 2,5 -3,5 a ze ja mam 2,9 - 3,1 ale ze chvilemi spadne na 1,9 a tak je to pry cerpadlo. Chtel bych se Ypera zeptat jestli to muze ovlivnit i neco jinyho nebo je to jen cerpadlem. Pro upresneni dneska rano sem byl pro auto v servisu kde sem zaplatil 3000 za to ze nic neopravily tak proto sem jel do toho Bosche. Diky predem za odpoved.
Tuesday 19 August 2008 - 10:01:06 Citovat
Osobně si myslím od samého začátku, že to může být právě oním čerpadlem, protoze množství dávkovaného paliva nekoresponduje s otáčkami motoru a dobou vstřiku - jejím okamžikem - což mi vychází jako závada ne čerpadle.
Nicméně tvá porucha je až příliš popdobná závadě v tomto vlákně, ne-li přímo identická: Odkaz
Zkus si to pročíst a pokud chceš laborovat ještě předtím, než necháš čerpadlo dát do opravy, tak zkus něco z toho použít. Vylučovací metodou.
Vygenerováno za:0.1609 sec,0.1255 z toho dotazů.
