2.5 V6 na 3.2 V6
Přejít na stranu  [1] 2 3
WISAStar
Monday 28 July 2008 - 20:18:46 Citovat
Byl by problem prehodit 2.5 za 3.2 z omegy? stacil by blok s hlavamy a elektronika? nebo se hodne lisi 3.2 od 3.0 ?? dik za napady.
Monday 28 July 2008 - 20:53:53 Citovat
Co vim, tak to ma jine katalyzatory (lambda za), elektronicky plyn (cili jiny pedal + prislusenstvi) a asi i dalsi. Dalsi problem bude asi formalni, to uz by na STK nebo evidencce mohlo byt napadne...
walto
Monday 28 July 2008 - 20:56:52 Citovat
Dobra tema, WISAStar!!!!!!!!!!!!!!!
Sam budem zvedavy, ake reakcie sa tu objavia.
Neviem vsak, ci ten relativne maly narast vykonu a krutaku stoji za to.
Zabavka by to vsak mohla byt dobra.
Nebudme vsak trochari, co takto zamena 2,5 V6 za 5,7 V8?
Monday 28 July 2008 - 21:09:58 Citovat
Ja teda nevidim duvod k takto brutalnim prestavbam, to je takovy problem prodat stavajici a koupit auto lepe vyhovujici? Treba mit chvili obe a prehazet vymazlene dily? Ja to tak teda delam.
Monday 28 July 2008 - 21:11:55 Citovat
walto napsal ...
No,to je sice hezkej motor,ale budeš ho vymontovávat z Corvette? Jinak vzhledem k jeho rozměru,svodum a hmotnosti jistě neni v té Omeze nic klasického,ani elektrika,ani podvozek,ani výztuhy.Fotky někde mam.
Monday 28 July 2008 - 21:40:42 Citovat
Wisastar: je to problém, protože 2.5 ještě nemá elektronický plyn a má jiné konektory od ECU, takže se musí upravit kabeláž, vyměnit jednotka motoru a imobilizér, dále se liší katalyzátory, sání, je tam toho dost jiného. Přehodit 2.6 za 3.2 je v pohodě, to už stačí opravdu jen blok motoru s hlavama, ale 2.5 je nejlepší přehodit za 3.0, to by taky stačil jen blok holý motor.
btw ty máš možnost někde koupit motor 3.2? Jeden by se mi hodil, 2.6 jede nic moc.
[ Upraveno Monday 28 July 2008 - 21:43:57 ]
vrgadaa
Tuesday 29 July 2008 - 07:28:00 Citovat
priklanim se k nazoru, ze nejlepsi reseni je to koupit hotovy, nez slozite laborovat-i kdyz nekdo to muze mit jako konicka
WISAStar
Tuesday 29 July 2008 - 10:16:17 Citovat
po vcerejsich pruzkumech sem zjistil ze je lepsi tam soupnout 3.0 mv6ku ktera ma jenom jinej blok a hlavy. tech 5 kw stejne neni poznat. a ECU. No jinak prodat 2.5 calibru a koupit 3.0 se mi asi nepovede kdyz se nedelali. V nemecku jich je sice hromada predelanejch ale to uz si to radsi udelam sam.
Napada nekoho jeste neco krome holyho motoru a ECU ?? Krome STK.
Tuesday 29 July 2008 - 11:55:54 Citovat
Nestačilo by v ECU třeba jen přehrát sofware? Zapojení vývodů je naprosto shodné, 3.0 určitě pojede s jednotkou z 2.5, jen nevím jestli na plný výkon.
WISAStar
Tuesday 29 July 2008 - 13:52:19 Citovat
Legend napsal ...
No melo by to stacit. On mi slapal i starej trilitr 12 V na jednotku z dvoulitrovyho osmiventila. je tam vse shodne a vstriky sou paralelne 2 a 2 takze na trilitra to byli tri a tri. ale nejel sem s tim jenom sem to navrknul a po chvilce chcip protoze sem to nechctel znicit. Ta jednotka by mozna slapala protoze udaje o mnozstvi paliva udava vaha, lambda atd. Nevim no ale jednotek mam doma plno takze bych tam dal z trilitra. Jenom sem jeste premejslel nad prevodovkou. rad bych manual ale myslim ze 2.5 kalibry byli jenom autamaty ne?
Vygenerováno za:0.1392 sec,0.1080 z toho dotazů.
