chybové kody
Přejít na stranu  [1] 2 3
peter
Thursday 24 July 2008 - 21:21:32 Citovat
Mám opel astra 1,6 16v motor Z16XE roèník 11 2000
Pri diagnostike mi zistili chybové hlásenia 1120,1122,1550.
Ak viete tak mi preložte tie èísla do zrozumitelnej reèi.
Thursday 24 July 2008 - 23:43:24 Citovat
1120 : poškození kostry sání(škrtící klapky) - netěsnosti1122 : nenalezl jsem
1550 : nenalezl jsem
Thursday 24 July 2008 - 23:44:57 Citovat
tady to nenalezneš ani v jedné tabulce ...
VGT
Friday 25 July 2008 - 08:40:17 Citovat
Ke svému dotazu však uveď, o jaké kódy (OBD II) se jedná. Např. kód 1155 se může vyskytovat ve třech skupinách chybových kódů: P1155 nebo C1155 nebo D1155. A každý z těchto kódů značí něco jiného.
Friday 25 July 2008 - 10:24:44 Citovat
VGT napsal ...
Nejsou, pro tenhle motor (ridici jednotku) jsou 4 mistne kody s P na zacatku resp. 3 mistne pro skupinu a ctvrty vyznacuje upresneni zavady napr.
P0101
-0 Signal merice vahy vzduchu - chyba
-1 Signal merice vahy vzduchu - prerusen
-2 Signal merice vahy vzduchu - zkrat
-4 Signal merice vahy vzduchu - zadny signal
-8 Signal merice vahy vzduchu - nekorektni signal
Ale vzhledem k tomu, ze uz nekolik lidi prede mnou a ani ja jsme nektere z tech kodu nenalezli, volil bych navstevu servisu ktary je vybaven originalni diagnostikou (predpokladam ze tobe to nacitali prez "kabel + notebook"), kde by se nemelo stat, ze kod zavady je pro to zarizeni neznamy.
[ Upraveno Friday 25 July 2008 - 10:31:25 ]
VGT
Friday 25 July 2008 - 11:24:33 Citovat
Já jsem těch kódů našel několik. Proto se ptám, z jaké skupiny závad jsou. Tazatel píše: "Pri diagnostike mi zistili" .... on nepíše při "vyčtení paměti závad ECU mi zjistili tyto chybové kódy motoru". Čtečka chybových kódů může načíst kódy ze všech skupin závad.
Skupiny chybových kódů dle OBD II jsou:
P - skupina motor
B - skupina karoserie
C - skupina podvozek
U - skupina specifických kódů, mají odlišné značení jak u kterého výrobce auta (kódy této skupiny nejsou předepsány normou).
Pro názornost - kód 1155 bez bližší specifikace může znamenat:
P1155 -- Alternative Fuel Controller (což může při menší slovní zásobě angličtiny znamenat více věcí)
C1155 -- senzor otáček LP kola
U1155 -- znamená zase něco dalšího ... atd.
peter
Friday 25 July 2008 - 18:55:55 Citovat
zacala mi svietievat kontrolka elektroniky motora,ktora zasvieti popcas jazdy a ubere vykon.Da sa to zrusit len vypnutim motora a znova nastartovat. Potom je to znova OK Bol som s tym v opli aj u jedneho garazmajstra Kody vycitali tie iste ale zavady mi povedali rozdielne .Mali by to byt kody zavad motora
peter
Friday 25 July 2008 - 19:00:24 Citovat
Je to astra G.
Zabudol som to napisat
Friday 25 July 2008 - 23:01:42 Citovat
Jak psal Martas,ten druhej a třetí kod jsme nikdo nikde nenašli a je třeba se doptat v autorizovaném servisu,jestli jsou chtřejší.pak se dá řešit co a jak...
peter
Saturday 26 July 2008 - 11:18:47 Citovat
V autorizaku mi povedali RJ a cenu 40000 sk.Garazmajster poveda ze to je blbost,
ze to je chyba polohy skrtiacej klapky.
Vygenerováno za:0.1330 sec,0.1035 z toho dotazů.
