Digi klima
Tuesday 17 June 2008 - 19:05:10 Citovat
Většina problémů kolem klimatizace se pohybuje kolem toho že něco nefunguje.Bohužel mám téměř opačný problém a to že se mi z auta stal mrazák.Prostě klimoška hučí a mrazí že se to nedá vydržet. Máte někdo podobnou zkušenost,případně radu ? !!(a)
Na zvyšování nebo snižování teploty na displeji to sice reaguje ale jen nepatrně a po chvíli už zase běží jak blázen.
[ Upraveno Tuesday 17 June 2008 - 19:07:31 ]
Wednesday 18 June 2008 - 08:24:50 Citovat
Čus JOBe, tak trochu nerozumím tomu, co jsi napsal.
Klima je trvale zapnutá a nejde vypnout a nebo vypnout jde? A když je vypnutá, tak teplota jde pak nastavovat normálně?
Tohle je totiž zásadní. Teplota nastavená na klimatizaci je řízena několika teplotními čidly. Jedním čidlem uvnitř centrálního tunelu přívodu vzduchu do interiéru - za směšovací klapkou - čidlo je vidět po sejmutí digiklimy na onom plastovém tunelu -objímka do které vedou dráty. Navíc Ty máš Omegu, takže je to tam zdvojené, protože máš vše dvouokruhové,
Navíc je teplota uvnitř interiéru řízena ještě dalším teplotním čidlem a to je přímo v jednotce digiklimy.
Když se na ní podíváš, tak vpravo a asi i vlevo (ten dvouokruh) uvidíš otvor o průměru cca 1,5 cm se žaluziemi. Za těmi žaluziemi je teplotní senzor. Nicméně aby správně fungoval, tak otvor musí být čistý (bez nánosu prachu) a z druhé strany digiklimy je pak miniaturní ventilátor, který nasává vzduch a ten může být také pokažený - buď zanesený prachem a nebo sjeté uhlíky(ale málo pravděpodobné).
Nepředpokládám, že máš něco s expanzním ventilem, který řídí přívod chladiva na výparník. Je řízen jednotkou digiklimy a ta sbírá data z teplotních čidel.
VGT
Wednesday 18 June 2008 - 08:55:02 Citovat
Radu bohužel nemám, jen takovou glosu:
právě z tohoto důvodu (automat.klima je přespříliš složitá na diagnostiku a opravy) jsem rád, že mám "manuální" klimatizaci.
Wednesday 18 June 2008 - 09:10:50 Citovat
Muze mit presne to mnozstvi chladiva kdy ta klima bezi ale nadmerne "mrazi" podivej se jestli po jizde nemas nektere trubky namrazene silnejsim mnozstvim ledu.
LarryE
Wednesday 18 June 2008 - 11:33:06 Citovat
Uživatel #192
Příspěvků: 217
Čus Jobe, aspoň až pojedeš na sraz, nezkazí se ti masko do udírny... _;
LarryE
Chibama se človjek učý
Wednesday 18 June 2008 - 17:57:52 Citovat
Yper napsal ...
Klima jde normálně vypnout i zapnout , ale bez ohledu na to kolik nastavíš teplotu to prostě mrazí. Vyskouším to doplnit jak píše Marťas a uvidíme.
Wednesday 18 June 2008 - 18:29:46 Citovat
To spis vypada, ze ti odesla regulae v kompresoru (reguluje na vstupu na 2 bary, tzn teplota tesne nad 0, nebo expanzni ventil. Mnozstvi chladiva na to IMHO moc vliv mit nebude. Me to dela taky, od doby, co to bylo poprve a naposledy v servisu a kkt to natlakoval dusikem na 30 baru. EV to asi neprezil, tlaky na kompresoru jsou OK...
Wednesday 18 June 2008 - 18:53:35 Citovat
JardaB napsal ...
Když jsem to koupil tak klima nefungovala.Nechal jsem jí naplnit a od té doby ( cca 3 roky ) fungovala bez problémů tak jak má no až teď.
Wednesday 18 June 2008 - 19:30:01 Citovat
A letos fungovala po zime? Jde o to, ze tam jsou pohyblive dily v ty regulaci a jestli tam pred naplnenim byla vlhkost...
Wednesday 18 June 2008 - 20:16:15 Citovat
Samozřejmě fungovala až do teď.Já jí nevypínám ani přez zimu,prostě je to automat tak ať maká
Vygenerováno za:0.2202 sec,0.1767 z toho dotazů.
