Klimatizace
Rebel
Tuesday 03 June 2008 - 00:07:43 Citovat
Zdar
vyměnil jsem kompresor na klimatizaci protože starý byl v čudu a okolo hřídele ušlo chladivo.
Po výměně natlakování,naplnění a vše OK,ale asi jenom 10minut.
Potom mi praskla pojistka na klimu když jsem pojistku vyměnil tak po zmáčknutí tlačítka na zapnutí klimy mi hned praskne pojistka.
Na klimu je 7,5A,dal jsem 10,20,30A a pokaždý stejnej efekt.
Kde mám začít poraďte.
Dá se nějak jednoduše změřit zkoušečkou nebo měřákem kde může bejt problém.
Díky všem za rady.
Tuesday 03 June 2008 - 06:25:51 Citovat
Jako pojistka k elmag. spojce? Zkus odpojit konektor od kompresoru a zmerit odpor vinuti, IMHO tam bude nekde totalni slus...
Saturday 07 June 2008 - 16:13:00 Citovat
Auto jsem měl u autoelektrikáře kterej mi zjistil že je zkratovaná spojka kompresoru.
Ptal jsem se jestli mohlo něco v autě poškodit kompresor že se zkratovala na něm spojka odpověď byla ne.
Rozumí tomu někdo nemůže být v autě někde problém,pojedu znova na výměnu kompresoru abych zase nedopadl stejně.
Dají se nějak změřit hodnoty na konektoru asi jenom jestli po zapnutí dává 12V že ???
Saturday 07 June 2008 - 17:39:21 Citovat
No je to dost nepravdepodobna zavada, taky muze byt zkrat nekde primo v konektoru a mohlo by to jit opravit... Na konektoru by melo byt 12V, muzes tam zkusit pripojit treba zarovku nejakymi draty a zkusit jestli tam jde stava.
Saturday 07 June 2008 - 19:00:50 Citovat
Co je nepravděpodobná závada?Že by mi něco odpálilo kompresor?
Když napojím 12V žárovku tak to nechám chvíli zaplí a když nepraskne žárovka a pojistka tak je asi vše OK ne?
Ještě jde změřit konektor co se připojuje na kompresor ne,odpor a jestli je někde zkrat to asi ale pochybuju.
Saturday 07 June 2008 - 19:26:39 Citovat
Spojka kompresoru a kompresor jsou v podstate dve uplne nezavisly veci. Jestli je slus na spojce tak staci vymenit spojku - kompresoru nic nebude.
Sunday 08 June 2008 - 09:23:37 Citovat
Tomu rozumím ale mám nový kompresor proto ho budu reklamovat a dostanu zase nový.
Kdybych chtěl měnit jenom spujku zase bych vypláznul podle opraváře 1500-5000,- ze svýho.
Jenom mám strach až vyměním zase kompresor aby nedopadl stejně jako tento proto chci nějak proměřit jestli nemám závadu na autě.
Sunday 08 June 2008 - 09:31:55 Citovat
Jediny, co muzes promerit je palubni napeti ktere by melo byt v rozmezi 13,5 - 14,5V pokud nemas Gelovou baterii tam by bylo jeste vyssi. Kazdopadne nenapada me co by ti na aute mohlo zpusobit "spaleni" spojky na kompresoru klimatizace. To je stejny jako bys doma kdykoliv ti shori zarovka chtel promerovat jestli neco neni spatne.
Vygenerováno za:0.1582 sec,0.1234 z toho dotazů.
