CUKÁNÍ MOTORU 1,8 16V
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
bucek
Friday 16 May 2008 - 14:36:11 Citovat
ZDRAVÍM VŠECHNY A PROSÍM O RADY PŘED MĚSÍCEM JSEM KOUPIL NOVÝ VÝFUK POSLEDNÍ DVA DÍLY BEZ KATU,ASI PO 14 DNECH MĚ Z NIČEHO NIC ZAČAL CUKAT MOTOR NEŠEL POŘÁDNĚ DO OTÁČEK JAKO KDYŽ SE HÁDAJÍ VÁLCE A DIVNĚ BRBLAL , NA VOLNOBĚH OTÁČKY CHVÍLEMA KOLEM 600 JINAK NORMÁLNĚ ,PROSTĚ DIVNĚ BUBLÁ.PŘI JÍZDĚ VCELKU OK,ALE ROZJEZDY NA HO... PROSTĚ CUKÁ PRDÍ A JAKO KDYŽ SE HÁDÁ A JDE NA TŘI ALE SVÍČKY JSOU OK ,IKDYŽ JSOU DOST ČERNÉ .KOUPIL JSEM NOVÉ SVÍČKY VYČISTIL KLAPKU DAL NOVÝ VZUCH. FILTR NOVÝ PALIVOVÝ FILTR,VYSÁL NÁDRŽ KOUPIL 100 NATURÁL A POŘÁD JE TO NA HO...PROSÍM CO BY TO MOHLO BÝT. DĚKUJI BUCEK
RRAAFF
Friday 16 May 2008 - 14:39:09 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
To bych klidně i tipoval za zapalovací kabely.
Škoda Fabia Combi 70kW, 2023
Friday 16 May 2008 - 14:45:44 Citovat
1. Napis presny typ motoru (do Zafiry se jich montovalo vic a to pomijim ze je Zafira A a B )
2. Ten vyfuk jsi menil jenom tlumice bez katu a nebo jsi kat vyhodil ?
3. Jak vypadaji svody, nejsou nekde praskle ?
[ Upraveno Friday 16 May 2008 - 14:49:06 ]
Friday 16 May 2008 - 15:38:52 Citovat
podobnou neplechu umí i umírající čidlo otáček vačky..S těma kabelama bych to také zkusil(kolik maj najeto? )
bucek
Friday 16 May 2008 - 16:09:45 Citovat
kat zůstal, svody vypadají OK , kabely tam nejsou je tam celá lišta na svíčkách,a motor X18XE1
Friday 16 May 2008 - 16:13:43 Citovat
No vidis, takze tenhle motor nema ani krokac ani kabely .. rikas ze klapku jsi cistil, tak zkoukni EGR, tipuju ze by mohl byt neustale pootevreny.
Friday 16 May 2008 - 16:14:34 Citovat
A nepodelal jsi pri te vymene lambdu nebo draty od ni? Cerne svicky by nemely byt, bohata smes...
bucek
Friday 16 May 2008 - 16:29:40 Citovat
LAMDU NA TU JSEM NESAHAL STARÝ KAT ZŮSTAL A PROSÍM KDE JE TEN EGR.DIK
Friday 16 May 2008 - 16:40:39 Citovat
bucek napsal ...
EGR je vpravo vepredu na hrane motoru, je videt i bez demontaze plastoveho krytu nad motorem, ale pro vyndani musis ten deklik sundat.
A vypada takhle
Na lambdu sahat nemuseli, ale pokud se na vyfuku vari eletrikou tak sance ze zrovna lambda odejde je docela velka.
[ Upraveno Friday 16 May 2008 - 16:50:45 ]
bucek
Friday 16 May 2008 - 17:02:17 Citovat
DOBRÁ MYSLEL JSEM SI TO DOBŘE ŽE JE TO ON A KDYŽ HO VYNDÁM CO SNÍM MAM UDĚLAT? DÁ SE TO NĚJAK ČISTIT NE KOUPIT JINÝ?
Vygenerováno za:0.1729 sec,0.1342 z toho dotazů.
