Tom H
Monday 05 May 2008 - 19:22:00 Citovat
Ahoj kolegové,
potřeboval bych poradit s jedním problémem - u Corsy (r.v. 96) mi nejde odblokovat radio - kdyz postupuju podle navodu, tak na displeji stále svítí SAFE a vůbec mi to neumožní zadat kód. Zkoušel jsem si půjčit i jiné rádio (CAR 300) a to dělá úplně to samé, takže chyba asi bude někde v autě. Napadá Vás někoho, čím to může být? Moc díky Tom
Monday 05 May 2008 - 19:54:02 Citovat
V aute nema kde byt jaka chyba, radio z nej pouziva pouze display !
Jake je to radio to same tedy CAR 300 ?
Kazdopadne kdyz pise SAFE tak jsou dve moznosti :
1. Radio je zakodovane a zrejme si odpojil baterku - je potreba zadat spravny kod. Pokud jsi ho uz nekolikrat zadal spatne tak se prodleva kdy lze kod zadat vzdy jenonasobne prodluzuje a u 9 pokusu uz je to nekolik desitek hodin, takze zkus pockat.
2. Radio je v tkzv. Servisnim modu (pokud ma vyndavaci panylek coz CAR300 nema) tak to hraje i bez nej. V tom pripade se radio pri pokusus zadat jakykoliv kod (at dobry nebo spatny) zablokuje a pomuze pouze "servis".
Tom H
Monday 05 May 2008 - 19:59:22 Citovat
Ahoj Marťas, moc díky za odpověď. Já mám v autě CAR 200 a nyní jsem zkoušel i tu 300. Kód jsem špatně nezadal, protože mě to k jeho zadání vůbec nepustí. Obě rádia se chovají úplně stejně, proto chybu hledám v autě... Fakt nevím co s tím - na displeji SAFE a bliká červená dioda, u obou rádií...
Monday 05 May 2008 - 20:05:03 Citovat
Jestli je to stejny pro 200 nevim, ale pro 300 - 500 je to takhle :
Zapnout zapalovani
Radio napise SAFE
Vypnout radio
Zmacknout a drzet AS a soucasne zapnout radio
Tlacitky 1 - 4 pro volbu stanice namackat kod (1 na prvni cislo 2 na druhe ..... a co zmacknuti to o jedno cislo vic)
Po zadani kodu na 3 vteriny zmacknout AS az to pipne
Tom H
Monday 05 May 2008 - 20:13:43 Citovat
Presne tak jsem to chtel udelat (je to tak i v navodu), ale nedostanu se do modu ---- (zadani kodu). Zkousel jsem to snad 20x a vubec nic. Je divne, ze se tak chovaji obe radia
Monday 05 May 2008 - 20:22:08 Citovat
Osobne se klonim k tomu, ze pri pokusu zakodovat radio delas neco spatne, auto na tohle nemuze mit vliv, da se to udelat i "poslepu" bez displaye.
Lhex
Monday 05 May 2008 - 20:37:41 Citovat
Tom H napsal ...
neni možný, chvíli si s tim hraj, drž AS a zapni klíček
KopA
Tuesday 06 May 2008 - 20:59:55 Citovat
Uživatel #825
Příspěvků: 824
Napada me jeste jedna moznost. Kdyz ti radio jeste fungovalo zapinalo se ti nekdy automaticky pri otoceni klickem?
Existuje moznost ze neni zaveden kabel ze spinacky co privadi 12V na pin v radiu takze nemuzes vlastne ten rezim pro zadani kodu nijak aktivovat.
Posilam obrazek patice beznych OPEL radii. Vyndej radio ven a zkontroluj jestli mas v patici v aute zapojeny pin oznaceny 12V (pin 4) v tom spodnim konektoru (pripadne ten se symbolem baterie - nektere weby uvadeji opak ale pin 7 je podle me stale napajeni ktere kdyz se prerusi tak se radio zablokuje).
Ted predbiham ale v pripade problemu by mohlo byt reseni v propojeni techto dvou pinu.
Tomas H
Friday 09 May 2008 - 17:28:51 Citovat
To KopA: Moc diky za radu - o vikendu to vyzkousim. To radio se samo nezapinalo - vzdy jsem ho musel zapnout manualne.
Jeste jsem zapomel uvest, ze ze kdyz se snazim odblokovat radio (AS + zapnout r.), tak se z reproduktoru ozve kratke pipnuti, ale nic jineho se nestane - SAFE sviti stale...
Friday 09 May 2008 - 18:07:14 Citovat
SAFE svítí delší dobu v případě několiknásobného zadání špatného kódu. V tom případě je třeba počkat, po každém špatném pokusu se čekací doba prodlužuje. Nech to SAFE svítit třeba 2 hodiny, třeba se časem změní na "----" Jak psal Kopa, nejlepší je ustřihnout černý kabel a ta část co zbyde směrem k ISO konektoru, tak tu spájet s červeným kabelem. Takto se zajistí že rádio bude hrát kdykoliv bez zapalování a zadání kódu bude možné taky bez zapalování.
Vygenerováno za:0.1614 sec,0.1155 z toho dotazů.
