Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Corsa :: CORSA - COMBO :: Corsa - Combo Hi - Fi |
AUX na CAR300 |
Přejít na stranu [1] 2 3 | |
z0diaC |
Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | právě jsem dodělal AUX na rádio CAR300 .... funguje perfektně. Je to dělané podle tohoto návodu - Odkaz akurát já měl místo TDA7348D TDA7433 ..tak jsem musel chvilku hledat a měřit ... nedělal jsem to do panelu toho rádia,pač se mi to nelíbí ale udělal jsem externí krabičku a vývod jack konektoru na kabel - jde pohodlně připojit cokoliv se stereo výstupem .... krabičku dám do popelníku jelikož se nepoužívá - bude tam možné odložit i MP3jku nebo mobil. Bohužel jsem to nenafotil,pač v práci máme shit foťák - makro nějak nechápe __; Kdyby někdo měl nějaké otázky sem s nima ... a kdyby někdo chtěl - jsem ochotný to za úplatu i někomu dobastlit ... pravděpodobně to půjde do všech typů orig. rádií, zatím vyzkoušeno CAR300. z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
miresa |
Host | Zajímalo by mně,co na AUX vstup připojuješ.Předpokládám že MP3.Jakou má výstupní úroveň?Já bych chtěl použít MP3 z mobilu,který má výstupní úroveň 5mV,což se mí zdá dost málo na slušné provozování. | ||
Tomin |
Host | 5mV = 5 tisicin voltu. Fakt ?? To si nekde vycetl nebo meril oscikem ? | ||
Lhex |
Host | paráda _; nerozumím moc polsky, čili dá se to shrnout takhle: rozebrat rádio a napájet tam dva kablíky, které se třeba můžou vyvést ven z rádia někam do jacku přes dvoupólový přepínač? jde to i na car 400? | ||
Tomin |
Host | Urcite muzes. Akorat si myslim ze je zbytecne tam resit nejaky prepinac kdyz ten "prepinac" uz existuje v radiu. Teda pokud ozelis kazetak. Kazde takovehle radio musi prepinat signal mezi kazetakem a tunerem. Nedavno se to tu resilo v jinem threadu - nekdo to chtel napojit misto kazetaku. Prepnuti na externi vstup pak bude vzdy kdyz bude zasunuta kazeta a nemusi se delat nejaky prepinac do panelu. Jen se musi najit to spravne misto. Tusim Martas sem posilal i schema od Car300, takze je to trivialni. Jsem z Prahy/Kladna. Jestli se na to nekdo netroufa a chtel by to, napiste. | ||
Lhex |
Host | oujee.. !!(a) tak koukám na schéma od Martase (díky) je to u car 400 samozřejmě jinak než u 300. koukám taky na tenhle polský návod Odkaz a děkuji Tominovi za informaci, čili u TDA7313 stačí použít pro externí vstup natvrdo vstupy kazetáku (tedy 14 a 10 a ne jako v návodu s přepínačem 11 a 15)?? Asi ano. Až bude čas zkusím to. I když ještě zcela nechápu jestli princip popsaný ve vlákně Odkaz je zcela odlišný od toho polského návodu. | ||
miresa |
Host | Těch 5 miliku je změřených.Na SE-k750i | ||
Tomin |
Host | Rekl bych ze to je nejaka ptakovina. 5mV snad dava magnetodynamicka prenoska na gramci. Normalne je na cinchich snad 200mv nebo 1V. To si meril digit.merakem nebo oscikem ? Ten merak by urcite kecal. | ||
z0diaC |
Uživatel #1221 Registrován: Wednesday 08 August 2007 - 09:51:23Příspěvků: 441 | kuci já to neměřil - věřil jsem polákům __; ... připojuji MP3jku a mobil - SE W580i ....všechno funguje akorát nesmím dávat volume uplně naplno - myslím na té MP3 nebo mobilu ... pak je to přebuzené v nízkých kmitočtech ... jinak ten 2-pólový přepínač potřeba asi není - šlo by to i z té kazety - mě to připadalo pohodlnější s tím přepínačem .... asi by mě štvalo jak zbytečně točí motorek "falešnou" kazetou ... přepínač i jack mám vyvedený externě - nic jsem nedával do panelu .... všechny moje zásahy jsou vratné myslím,že to určitě půjde do všech typů rádií,co dával Opel origo,jen se musí najít to správné TDA**** z0diaC Vectra B caravan CD X18XE ´98 OFF Vectra B caravan Elegance Y22DTR ´01 OFF Corsa B X10XE 3D ´99 OFF Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT Corsa D Z12XEP 3D ´08 COSMO OFF | ||
Tomin |
Host | Motorek kazetaku se odpoji. Je to jeden dratek. | ||
