startovani
PitrsCZ
Sunday 30 March 2008 - 16:08:43 Citovat
Zdravim sice uz nejsem clenem ale potreboval bych poradit.MAm asi uz pul roku problem se startovanim at uz v lete tak v zime.Vyvrcholilo to nedavno kdy se mi pri pokusu startovat totalne vybila baterie.Muj problem je v tom ze kdyz den nebo i pul dne nestartuju tak to nechce chytit az po 3 nekdy i drive a nekdy i na 4 a dokonce nikdy:-(Cetl jsme tady ruzne temata a asi to vypada na prepadove hadicky ale me tojeste premeroval elektrikar a kdyz je motor studeny tak mi ho zhavicich svicek nejde proud muze to byt i timhle?Pry bude vadne relatko nebo pojistka(kde bych nasel to rele a nebo pojistku).Venku bylo asi 6 stupnu tak mozna se nezhavili..A jeste po nastartovani my jde z vyfuku husty bily dym.Mam astru 2.0DTL roky vyroby 1999.
Dekuji za odpovedi a za rady...s pozdravem PitrsCZ
Monday 31 March 2008 - 10:24:27 Citovat
No, kdyby to byla vadná jednotka žhavení, tak po nastartování motoru by se Ti v tomto počasí, při těchto teplotách, rozsvítila alespoň na krátkou dobu kontrolka poruchy motoru, protože pokud je ona vadná a nebo alespoň jen jeden žhavič, tak je to signalizováno touto kontrolkou a to do doby, než se motor po cca 1 km trochu prohřeje - pak dožhavování vypíná a současně vypne-zhasne i tato kontrolka poruchy motoru.
O tom ty ale nepíšeš - ani o žádné kontrolce.
Tak tedy jde o to, jak elektrikář průtok proudu na žhavič měři a zejména čím?! Pokud to chceš tedy objektivně změřit, tak doporučuji před jeden žhavič namontovat do série 12ti voltovou žárovku a po nastartování a nebo i při něm zkontrolovat, zda se rozsvítila.
Dává se před jeden žhavič, když předtím jsi změřil ohmetrem, zda je průchodný. Odpor nižší než 1 Ohm.
Jinak přikládám foto motoru 2,0 Dti, což je stejná dispozice jako u motoru 2,0 Di, jen s tím rozdílem, že je jinak tažen vzduch od turba a nádržka na servokapalinu je posunuta víc vlevo - při pohledu čelně.
Jednotka žhavení je vpravo nahoře - při pohledu čelně.
[ Upraveno Monday 31 March 2008 - 13:25:30 ]
PitrsCZ
Monday 31 March 2008 - 17:53:08 Citovat
Diky ale zadna kontrolka se nezobrazuje jen na chvili pri startu zhaveni ale to je asi normalni.Jeste pri kolika stupnich se zapina zhaveni?v garazi jsme mel asi 7 stupnu jestli to neni moc a proto tam nesel proud.
Tak cim by ty starty mohli byt??
Tuesday 01 April 2008 - 08:45:48 Citovat
Kontrolka žhavení se rozsvěcuje až okolo teploty 0°C a teprve po jejím zhasnutí lze startovat a pak ještě nějakou dobu probíhá přižhavování - dokud se motor malinko neprohřeje - je to asi na úseku 1 km.
V teplotách nad 0°C a zhruba tak do 12°C žhavení naplno neprobíhá, ale jen tzv. přižhavování a to signalizováno není - jen při poruše žhavící jednotky či samotného žhaviče se na určitou dobu (zase jen do prohřátí motoru) rozsvítí kontrolka poruchy motoru.
náhodný
Tuesday 01 April 2008 - 10:43:16 Citovat
Yper napsal ...
Pokým trvá prižhavovanie a ja mám jeden žhavič vadný,tak to znamená,že motor pracuje nepravidelne ? __;
Tuesday 01 April 2008 - 12:17:10 Citovat
2 náhodný: ..může a nemusí. Já například s vadným žhavičem jezdil více než jeden rok. Znamená to pouze, že může, zejména v teplotách pod 0°C hůře startovat. To znamená, že po chytnutí motoru jde v několika převaleních kliky jen třeba na 3 válce (u 4 válcového motoru).
Nicméně zvýšením otáček pak dojde i k chytnutí toho zbývajícího a ten pak jede.
Pro čistotu chodu motoru a menší namáhání kliky je však vždy vhodné, provést výměnu vadného žhaviče na nový co nejdříve. Šetří se tím motor - klika a lágry.
V létě je to celkem jedno, protože nejde jak žhavení natrvrdo, tak i přižhavování, ale na podzim, na jaře a zejména v zimě to motoru neprospívá - je to přesně to období (toho přižhavování), když začnou chladná rána a na nějakou dobu se rozsvítí ona kontrolka poruchy motoru - tehdy víš, že přižhavuje a něco není v pořádku.
[ Upraveno Tuesday 01 April 2008 - 13:58:49 ]
PitrsCZ
Tuesday 01 April 2008 - 15:31:33 Citovat
Takze bych to videl na ty hadicky..kontrolka zhaveni jen problikuje pri startu tak je to asi v poradku no zkusim vymenit hadicky a pak se uvidi
diky za rady
vector
Tuesday 01 April 2008 - 19:46:58 Citovat
Mě Vectra 2.0 DTH startuje v letním období naprosto v pohodě, v zimním období mám problémy taky, pokud je chladno a nerozsvítí se ještě žhavení, tak musím startovat nadvakrát ikdyž je baterie úplně nabitá. Pokud je pod nulou startování se žhavením je o něco lepší. Myslím si, že na start může mít vliv i opotřebení motoru a v mém případě asi jde i o velký odpor ve starteru,motor se otáčí dost těžkopádně. __;
PitrsCZ
Saturday 05 April 2008 - 15:38:27 Citovat
TAk jsem vymenil hadicky(sli krasne) a startuje to porad stejne spatne.JAk se tady da vlozit obrazek me se totiz nezda jeden zvuk v motoru a nevim co to je tak jsem to tady chtel poslat.
legionar
Saturday 05 April 2008 - 15:47:16 Citovat
Legionar kouká
Uživatel #1
Příspěvků: 1263
PitrsCZ napsal ...
Obrázek může vložit jen člen klubu ale když mi ten brázek pošleš, tak ho sem hodím _;
Opel Vectra GTS 2.8 Turbo
Vygenerováno za:0.1601 sec,0.1160 z toho dotazů.
