Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Kadett :: KADETT :: Kadett motor
motor kadett
maros
Saturday 08 March 2008 - 10:48:01 Citovat
Zdravím všechny.Chtěl jsem se zeptat ohledně problému který mi vznikl.Mám Kadetta 1,6i s motorem C16NZ a podařilo se mi vyjet nádrž do sucha a teď po nalití 20l benzínu to nechce jet.Už jsem vyměnil palivový filtr,protože tam byl už dlouho.K motoru palivo jde,ale nechytne to.Neví někdo co by to mohlo být?
Saturday 08 March 2008 - 11:33:00 Citovat
Co mě napadá, tak možná mohlo umřít palivové čerpadlo, tím jak bylo bez benzínu (současně se tím benzínem chladí a částečně i maže), tak to bych zkontroloval. Zjisti která pojistka je od palivového čerpadla a připoj na něj napětí za akumulátoru, tím zjistíš jestli funguje.
maros
Saturday 08 March 2008 - 11:37:32 Citovat
To jsem zkoušel benzín to plivalo,když jsem odpojil hadice u motoru a zapnul klíč.Měl jsem tam jen dolitých 10l a trochu to vynechávalo,tak jsem ještě 10l přidal a stejně to nejde nastartovat a benzín do motoru jde.
VGT
Saturday 08 March 2008 - 11:55:07 Citovat
Že to "plive benzín" -- to je málo. Čerpadlo má dávat tlak 0,9 Baru.
A například u mého motoru (mám tedy jiný typ) čerpadlo běží jen když ECU dostává impulzy z čidla otáček klikového hřídele. Takže při zkoušce vlastního čerpadla se to může jevit v pořádku a při zapojení dle předpisu nemusí čerpadlo vůbec běžet (např. kdyby bylo špatné relé čerpadla paliva). To ber při svém zkoušení také v úvahu.
maros
Saturday 08 March 2008 - 11:59:38 Citovat
To jsem taky zkoušel,relé je v pořádku a když ho propojím tak čerpadlo jede v kuse.Při startování jede v pohodě.
VGT
Saturday 08 March 2008 - 13:27:28 Citovat
No a kolik tlaku tlačí čerpadlo? Pokud nemáš manometr, tak zkus kolik litrů čerpadlo načerpá za jednu minutu.
Vstřikovací ventil otvírá (stříká)? Není třeba v něm (ve vstřikovači) nějaká nečistota? Dostává vstřikovač impulzy z ECU?
Vygenerováno za:0.1881 sec,0.1544 z toho dotazů.
