problem z motorom
Tuesday 19 February 2008 - 14:38:27 Citovat
ahojte chalani potreboval by som od vas radu.mam opel corsa c 1.0 12V r.2002.dnes som isiel zo svojim oplom a pocas odbocovania mi zhasol motor vypli sa kontrolky.ked som zastavyl a chcel som znovu nastartovat tak uz beznadejne kontrolky sice idu ale motor iba stale toci a nechce odpalit.pri otoceni klucika vzdy zaplo palivove cerpadlo ale teraz nic iba cvaka nejake relatko.ked som skusal nastartovat a pustil som klucik tak na panely svietili iba dve kontrolky porucha servys a olej.mam teraz naplanovanu vymenu oleja.ked som sa pozrel na stav oleja skoro ma slak trafil lebo na palicke neukazalo nic a chcel som sa spitat ci je mozne aby zablokovalo motor ked je nedostatok oleja ci je tam nejake cidlo ktore to blokuje
Tuesday 19 February 2008 - 15:09:58 Citovat
Olejem to urcite nebude, i kdyz mas uplne suchou merku ale predtim ti vzdy po nastartovani kontrolka mazani zhasla tak ti ho tam chybi litr, mozna litr a pul.
Co tomu je na dalku tezko rict, kontrolka mazani zhasne i po chvili startovani - to ze starter toci motorem staci k tomu aby tlak oleje dosahnul hodnoty ktera zhasne kontrolku.
Ale jestli se ti nerozsviti ani kontrolka dobijeni muze znamenat nejakou zavadu na elektronice, pripadne nelze ani vyloucit zavadu spinaci skrinky.
mato23
Wednesday 20 February 2008 - 00:07:39 Citovat
olej sa vymenil aj olejovy filter ale stale nic.pripli sme ho na pocitac a urobili mu diagnostiku a vyhodilo tam chybu P1616(0) tak sme ju vymazali ale ani to nepomohlo.ked sme si pozerali co to znamena tak tam bolo napisane Wrong vin with ip control module c-40 p1650 (u 2101 cau bus max probleme electrice)viem len tolko stoho ze to suvysi s nejakym chybnym modulom ale neviem s akym modulom.ked sme ho druhy krat zapli na pocitac tak uz nevyhadzovalo ziadnu chybu ale problem stale pretrvava az na to ze uz kontrolky svietia aj dobyjanie ale zmizlo auticko s klucikom ale zasa naskocila ta znacka z emisiamy.auto len toci a cvaka ale neodpali ako keby bolo zablokovane palivove cerpadlo. ja tomu nechapem ako je mozne ze pocas jazdy vyplo motor.ked uz nedokaze pomoct ani pocitac ako ma teraz clovek najst chybu.neviete mi prosim poradit co by tomu mohlo byt?
freez
Wednesday 20 February 2008 - 07:16:05 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Tak mi to přijde jako kdyby to byla závada na imobilizéru kde je blokace palivového čerpadla , ale ten motor by neměl ani točit , tak se mě zdá že imo sice přijme kód ale neodblokuje čerpadlo , proto možná tahle chyba Wrong vin with ip control module c-40 p1650 , že by relé na blokaci čerpadla nechodilo tak jak má ? je ale divné že se ta chyba znovu neobjeví.
Wednesday 20 February 2008 - 21:57:59 Citovat
ahojte oplaci.pisem koli tej mojej corse co nechcela nastartovat a len cvakala a nezaplo palivove cerpadlo.problem sme vyriesili na 85%.co bola hlavna pricina tak to by nas ani vo sne hned nenapadlo ze sa take nieco mohlo stat.kontrolovali sme vsetko doma sviecky ci hadze iskru,snimac otacok,snimac tlaku paliva,palivovy vylter ci neni zasrany ale vsetko dobre tak sme isli na hlavnu ceresnicku palivove cerpadlo.skusili sme ho dat na priamo ci je funkcne a bezalo ale tak sme skusili nastartovat ked sme trochu natlacili benzinu ale stale nic.tak sme otpojili palivovu hadicku a skusili ci tlaci benzin.cerpadlo bezalo ale netlacilo tak sme vyhodili palivovy filter ci neni zasrany a nebrzdi benzin ale bol v poriadku.ale jedna vec nas zaskocila akesi bublanie v nadrzi ked sme zapli cerpadlo tak sme presli uz na poslednu zachranu pozriet samotne cerpadlo.tak sme ho rozobrali a naskytol sa nam pohlad ako sa to mohlo stat hadicka privodu cerpadla bola vyskocena.nevieme ako sa to mohlo stat ci tam je taky tlak aby ju vyhodilo alebo otrsmy.tak sme ju nahodili zatiahli eskapaskou a zmontovali.skusili sme nstarovat ale stale nic nezaplo cerpadlo.tak sme ho znova dali na priamo az si nataha benzinu no to uz malo trosku iny zvuk ked tahalo.otocili sme klucikom a auto naskocilo automaticky sa zaplo cerpadlo a uz si davalo samo benzin.vypli sme motor a uz to frci normalne.ale jednej veci nechapem ako je mozne ze zablokovalo cerpadlo ked tam je regulator tlaku paliva a on snima tlak paliva a spina cerpadlo.automaticky ked vypadla hadicka tak malo stale tlacit lebo tam nebol tlak paliva a snimac nato sral a racej zablokoval motor.je to mozne ak by snimac mal udane hodnoty od do a ked klesol tlak pod tu hodnotu ze zblbol stoho a nevedel co ma robit tak racej zablokoval motor.nooooo a tych zvysnich 15% problemu ze svieti kontrolka emisie tak musi ist na pocitac preco sa chudatko zasvietilo. : __;
Thursday 21 February 2008 - 13:33:27 Citovat
No, neporadili jsme Ti a řešení jsi nakonec udělal s kolegou automechanikem Ty sám a bude to asi tak, jak píšeš - ta úvaha jak se to seběhlo.
Nicméně patří Ti každopádně poděkování za to, že jsi sem napsal i to, jak jste to vyřešili.
Za celou dobu, co jsem členem tohoto klubu jsme tady zatím žádný takový problém neřešili a o to víc je to Vaše řešení "záhady" cennější, protože se z něj mohou poučit i ostatní v budoucnu.
Osobně za mne, ale myslím tím i za klub, díky! _;
Ahoj a zase se zastav a kdyby jsi měl možnost navštívit náš sraz, alespoň na chvilku, tak bys nás poznal a určitě bys nelitoval.
mmm
Thursday 31 May 2012 - 20:16:58 Citovat
p1616 je chyba imobilizeru ked vam padly kluce zvycajne sa poskody ten cip aj mne zle startuje a svieti motorcek s klucom
Vygenerováno za:0.1679 sec,0.1376 z toho dotazů.
