Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Tigra :: TIGRA :: Tigra motor
Vymena oleje
Pavel222
Thursday 31 January 2008 - 12:00:20 Citovat
Ahoj, mam tigru 1,6 a chtel bych na ni vymenit olej, chtel bych se poradit jaky olej by jste doporucovali kdyz pred tim tam byl 5W40 a kolik toho oleje tam nalit? Diky
Thursday 31 January 2008 - 12:09:50 Citovat
pokud to nedělalo žádnou neplechu,tak lij stejnou specifikaci.Jinak kdyby ti trochu klapal moturek ,dej 10W- 40
freez
Thursday 31 January 2008 - 12:17:38 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Ahoj k tvému tématu bych ti doporučil pročíst si toto klikni a projdi si i poradnu ve vectra a omega o olejích toho tu máme opravdu hromadu. Na otázku kolik oleje tam má být , to záleží na tom jaký motor tam máš , 1,6tek je několik 8ventil 16 ventil atd. pokud ti motor olej nijak nepapkal dala by se tam ta 5w40 i nechat , jinak s 10w40 nebude problém a je znatejně levnější.
VGT
Thursday 31 January 2008 - 14:53:31 Citovat
2 Pavel: zjisti si, jaký motor máš ve svém voze a ten vždy uváděj při dotazech do poradny. Do Tiger se dávaly dva 1,6 motory: C16SEL, anebo X16XE. Oba dva mají předepsaný objem oleje cca 3,5 litru, viskozity 0W-40, 5W-40, 10W-40. 15W-40. Na první dvě viskozity rovnou zapomeň, to je zlomyslnost předepisovat do motoru ve střední Evropě. Takže doporučuji 10W-40 ACEA A3, anebo 15W-40 ACEA A3.
Pavel222
Saturday 02 February 2008 - 11:53:08 Citovat
Dival jsem se a mam motor 1.6 16V X16XE a dam tedy na tebe a koupim ten 10W-40 ACEA A3, dekuji za radu
VGT napsal ...
freez
Sunday 03 February 2008 - 19:15:25 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
Tak u X16XEL je opravdu na místě olej 10W40 , jakou si měl vysledovanou spotřebu oleje když tam byl 5w40 ?
Vygenerováno za:0.1622 sec,0.1268 z toho dotazů.
