Připojení zesilovače k rádiu NCDR1100
Přejít na stranu  [1] 2 3 4
steve
Monday 31 December 2007 - 07:43:18 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Čus chlapy,poptřebuju poradit.Nejsem zas až tak sběhlej v elektronice.Půjde nějakým způsobem připojit zesilovač k original radiu NCDR 1100??Nenašel jsem na něm žádný volný výstup a pokud nebudu muset,nechtěl bych ho měnit,protože přes něj jde palubák a navigace.
Je nějaká možnost připojení???díky
Opel Vectra B 2.2DTI 16V SPORT -Prodáno
Opel Astra G 1.6 16V Sportive,3dv. přítulkyně-prodáno
Opel Vectra B 1,6 16V hatchback -Prodáno
Opel Vectra GTS OPC Line 2,2 DTi16v-prodano
Opel Astra Twin top 1,8 16v 103kW Cosmo-prodano
Opel Insignia 2.0cdti,Cosmo ST-prodano
Opel Vectra C OPC 2.8 V6 Turbo 225kW-prodano
Opel Astra J OPC 2015
Opel Insignia A OPC 2014
Opel Astra G Bertone 2000
Monday 31 December 2007 - 08:14:28 Citovat
Jedna z moznosti je pouziti podobneho zarizeni Odkaz .
oskar
Monday 31 December 2007 - 10:19:05 Citovat
ahoj Odkaz tady to najdes levneji
Monday 31 December 2007 - 10:38:53 Citovat
Taky jsem zapojoval zesilovač, ale měl jsem štěstí že můj zesilovač má vysokoúrovňový vstup, takže jsem připojil vstupy zesilovače přímo přes přední repro. Pokud ještě nemáš koupený zesilovač, tak ho můžeš koupit podle toho zda má tento vstup.
z0diaC
Monday 31 December 2007 - 13:31:20 Citovat
Uživatel #1221
Příspěvků: 441
Jako Ti přede mnou ... bohužel s takovým řešením jde kvalita reprodukce do kytek (zesílení signálu v rádiu->zeslabení v redukci->zesílení v zesilovači) .... napadá mě leda otevřít radio a najít na netu podle datasheetu použitého zesilovače vstupy a vytáhnou z nich cinche (ještě než jde signál do zesilovače) .... nicnéně určitě se dá použít i to,co psali kluci - je to nejjednodušší řešení.
z0diaC
Corsa B X10XE 3D ´99 OFF
Corsa C Z12XE 3D ´00 SPORT
steve
Monday 31 December 2007 - 14:49:28 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Díky za info chlapy.myslel jsem si ,že musí něco podbného existovat.Jen jsem tohle(zesík na origo radio bez výstupů) nikdy neděl a tak nevím jak se co zapojuje.
Jen se ještě zeptam jako blbec,tahle věc ten adaptér se zapojuje přesně kam??Na jaký vývod s rádia??Jinak to teda nahrazuje to co psal Legend,že pokud nemá zesík vysokoúrovnový výstup.??
díky moc za rady
Monday 31 December 2007 - 15:01:16 Citovat
Odpojis predni repraky a misto nich pripojis tenhle adapter. Ale samozrejme je lepsi koupit primo zesilovac co ma vysokourovnovy vstup, ale zas tak uplne bych neveril tomu, ze ani u nej nebude dochazet k degradaci signalu - bude na tom vysokourovnovym vstupu mit podobny zarizeni.
Monday 31 December 2007 - 16:16:08 Citovat
Přesně tak, tu krabičku, na kterou odkazoval Marťas, připojíš paralelně k předním reprákům. Při použítí zesilovače s vysokoúrovňovým vstupem dochází ke stejné degradaci signálu, jako když se použije ta externí krabička, jak je jednou signál za zesilovačem, tak už má zhoršenou kvalitu. Já mám přes zesilovač zapojený jen subwoofer (2 kanály do můstku), rádio mám NCDC2015, takže skoro stejné jako NCDR1100, akorát má rozměr 2DIN a ostatní repro mi hrajou přímo z rádia, tak se v tom zhoršení kvality nějak neprojeví. I tak by neměla být kvalita reprodukce výrazně horší, běžný uživatel to skoro nepozná.
[ Upraveno Monday 31 December 2007 - 16:18:32 ]
steve
Monday 31 December 2007 - 17:54:50 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
No tak to je super.Taky bych chtěl na zesilovač připojit jen subwoofer,protože v autě je origo 10repro což nehraje vůbec špatně,jen jsem chtěl víc zvýraznit basy.Ještě přesne nevím jaký zesilovač budu vůbec kupovat,řeším,jestli 2kanál nebo 4kanál,v minulém autě jsem dělal kompletní zástavbu,ale ted se mi už nechce ničit celej kufr,tak nakonec asi koupim hotovou bednu,aby šla vyndavat no a něja to zkombinovat s tím zesíkem.
tak jsem zase o něco chytřejší ,díky moc za radu chlapy
Monday 31 December 2007 - 18:12:56 Citovat
Pokud nepozadujes, aby ti pripadnou stoparku aparatura svlekala, tak te podstatne levneji vyjde koupit si jine neoriginalni radio s vyssim vykonem (to maji oproti originalnimu vetsinou i ty nejlevnejsi co jsou k mani), ke kteremu pouze pripojis aktivni woofer (vetsina radii ma nizkourovnovy 2x cinch vystup) jako napr. Odkaz (tenhle je rozmerove celkem prijatelny a pri umisteni do kufru nezabere zas tolika mista), usetris si tim problemy s tahanim dratu kolem celeho auta (zesik pod palubku tezko umistis abys vyuzil puvodni rozvody) a pri bezne poslechove urovni ten vykon radia pri puvodnich 10ti repro (ja osobne jsem neuspesne 2x vymenil reproduktory abych tam nasledne nechal ty puvodni) bude dosatcujici.
Vygenerováno za:0.1709 sec,0.1231 z toho dotazů.
