Datumovka u pocitace
El-Diablo
Saturday 29 December 2007 - 16:15:58 Citovat
Dosta casto se m istava ze pri zapnuti klicku vse najede jak ma na pocitaci ale jak nastartuji tak datumovka se vypne a je tam jen pc a cas ale kdyz jsem to auto kupoval vzdy zustaval i datum pak se delalo neco z baterkou a pak uz to delalo takovy blbosti
Saturday 29 December 2007 - 16:37:07 Citovat
Ty tam asi nemáš origo rádio,že ? Když dáš jiný než origo,tak musíš propojit určitý kabel aby se ti zobrazil datum i při spuštěným rádiu.Takže bych typoval že bude problém se zapojením rádia. V poradně se to řešilo zkus to prohledat ,tuším že v Astře nebo Vectře
El-Diablo
Saturday 29 December 2007 - 17:01:10 Citovat
origo tam neni a ani nebylo takze nevim jestli by to mohlo byt tim ale dik zkusim to najit
Saturday 29 December 2007 - 17:21:51 Citovat
To je tim neoriginalnim radiem a zalezi na stavu jestli ho pri vypnuti motoru nechas/nenechas zapnuty.
Bud se s tim naucis zit, nebo si sjed do autorizaku at ti prez TECH vypnou komunikaci Radio - Display a nebo je brutalni reseni odcvaknout drat. Bohuzel ja nevim kretej, ale on ti nekdo rekne - me to delal Andrej, vzal do ruky svazek od radia, neco si brblal, zamyslel se udelal cvak a uz tam mam datum furt !_;
El-Diablo
Sunday 30 December 2007 - 20:33:58 Citovat
jedinej drat kterej by mohl autu rict ze je radio zaply je modrej je to napaeni pro antenu takze od nej si bude brat ihfo auto takze modrej bude ten zlobivej drat
Sunday 30 December 2007 - 20:57:48 Citovat
Je to tak, ale mam dojem, ze ten drat napaji i antenni zesilovac - aspon se mi zdalo, ze po zapojeni tohoto dratu jsem sice prisel o datum, ale zlepsil se prijem. Datum mi nejak vubec nechybi
El-Diablo
Sunday 30 December 2007 - 22:37:12 Citovat
radio nepouzivam a je na to napojen anteni zesilovac takze prichazis o kvalitnejsi signal
Sunday 30 December 2007 - 23:14:52 Citovat
El-Diablo napsal ...
Z rádia jde jeden pin a je na něj napojenej zesilovač antény a právě ten info displej. Takže logicky když odstřihneš ten kabel co vede k infodisleji tak ten druhej kabel co vede k zesilovači antény bude mít proud jen sám pro sebe a tudíš by měl být signál lepší
El-Diablo
Monday 31 December 2007 - 15:05:37 Citovat
pokud jdou k radiu dva pak neni co resit pokud ovsem jde jeden a je to spjeny az nekde dal odstrihnes oboje nelezl jsem do toho jeste tak nevim jak to maj reseny
Monday 31 December 2007 - 16:10:12 Citovat
Je to jednoduché, když jsou kabely rozdvojené u rádia, tak se odstřihne ten co vede k displayi a do antény pak normálně vede napětí. Pokud vede z rádia jen jeden kabel, pak jsou rozdvojené až u displaye a postup je: vyndat display, odstřihnout oba červenobílé kabely a spojit je, nebo taky se dá rozebrat konektor a vyndat kabely i s pinem a omotat ho izolačkou.
Vygenerováno za:0.1586 sec,0.1164 z toho dotazů.
