Uplne vyndani palubni desky
Přejít na stranu  1 [2] 3 4
ndefo
Saturday 24 November 2007 - 07:55:14 Citovat
BTW
Vrakovistove, pomerne hodne poskozene teleso topeni pochybne kvality
vs.
Nove teleso topeni s dvouletou zarukou od neznameho vyrobce
1500,- / 2200,-
a vitezem se stava: ... Nove teleso topeni !_;
ndefo
Tuesday 27 November 2007 - 08:56:03 Citovat
Tak jeste abych to nejak "uzavrel"...
- radiator topeni je na svem novem miste a topi (zamerne nepisu funguje)
- dokazal jsem to vsechno slozit zpatky
- zbylo mi asi 16 sroubku a matek (nevi nekdo kam to patri? )
akorat je problem
ventilator dig.klimy se roztoci samovolne jak se mu zachce, samovolne se vypne, i pri vypnutem aute... (resim to zatim vytahnutim pojistky)
nejde ovladat kudy ma foukat vzduch (nohy sklo xycht) ted to fouka tak nejak odevsad najednou
nejde ovladat rychlost, jen 5-9... 0-4 nereaguje....
vnitrni cirk. vzduchu taky nereaguje....
predpokladam, ze je to jeste dusledek zatopeni vodou nez se to vysusi, ale jestli tam treba naaahodou neni neco, co by se dalo blbe zapojit? znicit? konektory jsou vetsinou blbuvzdorne a zapojil jsem je vsechny, i kdyz vetsinou jsem je ani nerozpojoval...
ale uz jsem zase mobilni !_;
Tuesday 27 November 2007 - 09:32:45 Citovat
Máš zapojené oba dva konektory do ovládání digi klimy? Jednou jsem jeden zapoměl a chovalo se to taky dost divně. Jinak se nic jiné z klimy neodpojuje při demontáži palubní desky, tak bych zkontroloval ty hlavni 2 konektory.
ndefo
Tuesday 27 November 2007 - 09:45:31 Citovat
"hlavni dva konektory"
nooo... pokud jsem si dobre v te rychlosti vsiml, tak jsem videl spis hodne malych konektorku k "motorkum" (asi) ktere jsou pod palubovkou na klime... pokud ale myslis ty dva, ktere se pripojuji primo do ovladani klimy, tak tam jsem si jist, ze jsou nadoraz.... ALE... zkontroluji to radsi jeste jednou...
Lukasino (L)
Sunday 02 December 2007 - 22:52:39 Citovat
Tak to je pekne co tu ctu, tak trochu jsem doufal ze to bude lehci Resim nyni stejny problem, auto pri topeni se topi vodou U spolujezdce byla slusna louze a ja musel denne doplnovat vodu. Nechapu proc, fridex tam byl, je mozne ze to je jen rozpojena hadice, nebo je to nemozne? Da se nejakym zpusobem k topeni dostat alespon kvuli kontrole, jestli je praskle, nebo jen nejaka jednoducha chybka?
vrgadaa
Monday 03 December 2007 - 05:55:17 Citovat
pricin samozrejme muze byt vice, ale tak na 95 procent to bude prohnile teleso topeni, to je takovy opel evergreen-proste klasicke kurvitko. Ja jsem to ted absolvoval u ackove omegy, kde je to brnkacka, kastlik spolujezdce ven a lze hned montovat, ale po uspesne vymene za nove, ted topi mizerne, coz nejak nechapu (klapky samozrejme prepinaji)
Monday 03 December 2007 - 08:54:49 Citovat
Lukasino: Můžeš to zkontrolovat tím způsobem, že úplně odpojíš hadice z topného tělesa a spojíš je nějakou krátkou kovovou trubkou. Pak s tím budeš nějakou dobu jezdit a uvidíš, jestli přestala mizet voda, tím pádem by to bylo topným tělesem.
ndefo
Monday 03 December 2007 - 09:39:34 Citovat
nebude uz jednoduzsi to teleso vyndat a prolit ho vodou, jestli tece? abych se dostal k trubkam, tak to stejne musim rozebrat... pokud teda nemyslis druhe konce trubek...predpokladam, ze k tem by se dalo dostat nekde od motoru, to jsem nezkoumal, nevim...
Lukasino (L)
Monday 03 December 2007 - 11:16:35 Citovat
Koukal jsem ze od motoru by to melo byt pristupne.
Legend: tzn. ze pouze prepnuti topeni na "studeny vzduch" nestaci?
Monday 03 December 2007 - 17:43:45 Citovat
V motorovém prostoru jsou ty hadice o něco přístupnější, akorát jsou na nich dost divné spony a nevím jak je nedestruktivně sundat. Přepnutí na studený vzduch by mohlo stačit, to nevím jistě, můžeš to zkusit jako první variantu a pokud by voda mizela dál, tak odpojit těleso a spojit trubky.
Vygenerováno za:0.1829 sec,0.1357 z toho dotazů.
