automatická klimatizace..
maniac
Monday 28 February 2005 - 08:19:42
čus jeden dotaz při zapnutí ventilátoru u aut. klimatizace a při sníľení teploty aľ na "LO" slyąím takové cvaknutí zepředu z motoru je to normálka nebo ne...Dělá to je při přecvaknutí teploty na LO nebo jak to tam je prostě ta nejniľąí hodnota teploty...díky....je to takové prssknutí.....a při přechodu na 17 stupňů z té nejniľąí moľné teploty to udělá také pak uľ neéééé při daląím zvyąování...díky..
Vaąek
Monday 28 February 2005 - 10:02:08
Podle mého je to tím, ľe sepne kompresor klima. Je to dobře, ľe to dělá, bo to nedělalo tak je klima na nic.
Nepto
Monday 28 February 2005 - 10:40:15
Mne to robi tiez, hoci cvaknutim by som to nenazival, skor je to taka zmena zvuku motora, lahko pocutelna pokial auto stoji a ma minimalne otacky.
Monday 28 February 2005 - 15:01:30
No nevím nevím, digiklima se spouątí tlačítkem, resp, kompresor klimatizace. Pokud tlačítko svítí, je komresor vypnutý. Pokud nesvítí, tak se točí a je jedno, jak nastavujeą teplotu. Nevíc teď v zimě regulovat teplotu na Low-tj. pod 17C je zbytečné, kdyľ venkovní teplota je i pod nulou.
Zapnutí kompresoru tlačítkem je slyąitelné-motor se ořese a změní se jeho tón.
Pokud nejezdíą se zapnutou klimou, tak je to asi zapnutí el, ventilu, který otevírá výměnik tepla s chlad. kapalinou od motoru, ale u mého auta jsem nic podobného nepozoroval. 2,0 Di 16v
Monday 28 February 2005 - 18:43:09
v lete to natvrdo sepne kompresor. a pokud je nastavena jina teplota, spousti kompresor regulator teploty. jinak se kompresor nytvrdo vypina tlacitkem ECO. to pouze u el. klimy.
Lib
Monday 28 February 2005 - 19:03:30
me pripada el. klima jako kladivo na pozornost ridice, clovek musi sklopit zrak, aby videl stav, nasel tlacitka a prepnul jiny rezim, mezitim se muze stat spousta veci. U manualu to jde pekne poznat podle polohy otocnych spinacu
opel.vectra
Tuesday 01 March 2005 - 12:45:11
2 Lib: no nevím. Manuál klimu mám a buď ji tlačítkem pustím nebo vypnu, ale to je tak vąechno, nebo se mýlím?
Tuesday 01 March 2005 - 13:12:13
Můľeą regulovat teplotu, tím, ľe normálně přitápíą a tím optimalizujeą teplotu, proto je to manuální klima.
Lib
Tuesday 01 March 2005 - 13:41:25
opel.vectra napsal ...
Vsak ja se taky bavim o el. klime, to muzes sice taky jen zapnout a vypnout, ale kdyz ji nepouzivas (nebo ji chces ovladat manualne), musis si pekne nastavit teplotu vzduchu, otacky ventilatoru a smer foukani pres cudliky. A to uz je napikacu, protoze nelze "nahmatat" aktualni stav
[ Upraveno Út bře 01 2005, 01:42 ]
Wednesday 02 March 2005 - 08:31:08
2 LIB: byl jsem taky zvyklý na manuální klimu, ale od té doby, co mám digitál, tak bych neměnil! Je to komfort, jednoduché a rychlé. Ruka opřená o řadící páku a jedním prstíčkem ovládáą. V tom se pleteą - nemá to chybu.
Vygenerováno za:0.1408 sec,0.1094 z toho dotazů.
