nefouká ventilace dovnitř
imation
Sunday 26 August 2007 - 21:00:37 Citovat
mám digi klima ventilator jede na plno ale dovnitř nic nejde ani na okno a na nohy kde mám hledat závadu díky
Sunday 26 August 2007 - 23:25:52 Citovat
ahoj,a kabinovej filtr je Ok? Kdyžtak ho vyndej,pod nim je záklopka,tak jestli neni permanentně zavřená...,uvidíme..
imation
Sunday 02 September 2007 - 19:25:00 Citovat
jak ta záklopka vypadá našel jsem tam jenom dvojklapku vnitřního okruhu měl jsem venku ventilátor je možný že bych otočil konektor a točí se obráceně?
Sunday 02 September 2007 - 19:33:04 Citovat
nevim,nevybavuji si tvar konektoru,možná jsi vymyslel kabinovej vysavač ,co zkusit zapojit plus a minus napřímo přes kabílky tak jak přichází proud?
Sunday 02 September 2007 - 19:44:12 Citovat
imation napsal ...
Myslím že žádnej konektor se nedá otočit ale .....
Monday 03 September 2007 - 07:36:45 Citovat
Vzhledem k tomu, že jsi měl ventilátor venku, tak jsi mohl nedostatečně nebo vůbec, zapojit podtlakové hadičky pro ovládání klapek.
Kontrola je jednoduchá.
Nastartuj auto, nech jej chvilku běžet - stačí minuta. Pak jej vypni, ale klíček nechej v poloze rozsvícených světel na palubce. Rádio měj vypnuté nebo ztlumené do nuly.
Pak na digiklimě zkus přepínat směrování vzduchu do kabiny. Měl bys slyšet, jak dochází k otevírání či zavírání příslušných klapek podtlakem - takové bručení. Také zamozřejmě vyzkoušej tlačítko vnitřní cirkulace.
Pokud se tak dít nebude, tak jsi nezapojil podtlakové hadičky, které vedou do rezervoáru podtlaku (plastová krabička s oválnými hranami) , který je vlevo (při pohledu čelně) pod tím hlavním plastem nebo máš ty podtlakové hadičky rozpojené přímo na plastovém tělese, kam se vkládá kabinový filtr.
imation
Monday 03 September 2007 - 18:19:13 Citovat
podtlaky jsou zapojený při přepínání ovladače bzučí ale stále nefouká
Monday 03 September 2007 - 19:44:47 Citovat
imation napsal ...
A opravdu se ti točí i vrtule? Neprotáčí se třeba? __;
imation
Monday 03 September 2007 - 20:22:27 Citovat
vrtule se točí a neprotáčí
Martas_
Monday 03 September 2007 - 20:27:48 Citovat
imation napsal ...
No vzhledem k tomu, ze ventilace ma pomerne velkou propustnost vzduchu tak pokud ti vetrak bezi musi pomerne velke mnozstvi nasavaneho vzduchu i nekam "utikat". Pokud tomu tak neni tak bych to "neprotacivost" vrtule tak 100% nevidel.
Vygenerováno za:0.1963 sec,0.1579 z toho dotazů.
