klepani v motoru 1.6 SZR
vlada
Friday 25 February 2005 - 15:25:40
Ahoj mam motor 1.6 SZR. Vse je poradku auto jezdi i tahne,ale zhruba pri otackach 1500 -2200 (auto studenejsi) se pri pridani plynu ozve zaklepani (tak tak tak-2-3/s z kabiny samozreme tlumene).Pri nezatizenem motoru to nedela (nelze odposlechnout pri stojicim aute)a pri z hruba 2 500 otackach to vzdy zmizi.Nevim jestli to nemuze byt palivem, ale delalo to i z benzinem od OMV. Slysel jsem o zavadach hydraulickeho nastavovani vule ventilu pri prilis hustem oleji(v zime).Nerad bych podpalil ventil.Mel jsem to nedavno pri vymene svicek na pocitaci, ale prej bylo spalovani v poradku.
Uz jsem se v jinych autech setkal s tim, ze to delal napr .mechanizus otackomeru ap., ale to se mi nezda.
Predem dik za reakci.
macil
Friday 25 February 2005 - 17:13:13
Mne to robilo podfúknuté tesnenie pod zberným potrubím výfuku (parohami). Ale podobne sa to vraj správa aj pri prasknutom potrubí.
X18XE
Friday 25 February 2005 - 20:11:33
bud to muze delat napinaci kladka, nebo i hydrostav na ventilu. nebo je vadny treba silent. na motoru a ten se naklapi. tezko radit.
Sunday 13 March 2005 - 15:57:34
cau , existuje taky senzor klepania motora ( knock senzor ) , ja som mal taky isty problem na corse B , stoji asi 2000 sk. Skus ho vymenit , mne to prestalo klepat
Sunday 13 March 2005 - 21:04:06
Detonační čidlo by měla chytit diagnostika, nechápu proč ho měnit.
Sunday 13 March 2005 - 21:12:28
Mně přesně tohle dělalo vadné těsnění pod hlavou - jak se to zahřálo, bylo to mnohem lepąí a dělalo to jen na zatíľeném. Mrkni se, jestli třeba nemáą emulzi oleje s vodou na víčku od oleje, prostě mrkni jak je na tom olej kvalitativně a kolik ho máą. A zkontroluj, jestli se ti neztrácí voda. A» máą jistotu.
Vygenerováno za:0.1307 sec,0.1045 z toho dotazů.
