olej do servo řízení OB 2,5 TD
lubter
Wednesday 15 August 2007 - 09:45:27 Citovat
Zdravím, při zatáčení se mi začalo projevovat vrčení z motorového prostoru, zjistil jsem málo oleje v nádržce pro servo. Jaký olej se tam dává , mám ten starý vypustit a jak? nebo stačí jen dolít?
Díky za rady Luboš
Hujer
Wednesday 15 August 2007 - 09:58:54 Citovat
Kupodivu se tam dává hydraulický olej pro servořízení. __; Zjisti si jeho specifikaci pro svůj vůz. Stačí dolít, ale hledal bych důvod jeho úbytku.
VGT
Wednesday 15 August 2007 - 10:01:39 Citovat
To nejspíš nebude nízkou hladinou oleje. Ale doplňuje se tam to samé, jako v tady:
iopkek
Wednesday 15 August 2007 - 11:11:12 Citovat
Dává se tam například DEXRON 3, nebo 2 (je to olej do automatických převodovek). Odsát zbytek z nádržky a dolít novým. Ale určitě prověřit těsnost systému, protože někudy musí utíkat, pokud je nádržka prázdná.
PanVectra
Thursday 16 August 2007 - 09:47:13 Citovat
Použít smíš POUZE DEXRON II nebo III. všechno ostatní vede k destrukci serva... a jestli to chceš udělat trochu pořádně (olej v motoru taky nedolejváš do nekonečna a čas od času ho vyměníš komplet...), ta rozpoj ty trubky u servo čerpadla, kde pak dej nové O kroužky (věř mi vyplatí se to). Něco vyteče, pak jen zatoč kolama tam a zpátky do max rejdu a vyteče zbytek. Pro novou náplň doporučuji spíš DEXRON III je lepší v mrazech a cenovej rozdíl je minimální. a máš jistotu, že olej v servu je nový... náplň = cca 0.75l
PS: olej se ti může ztrácet v té servo tyči... zkus máčknout na ty manžety a jestli servo propouští, tak budou plné oleje...
Vygenerováno za:0.1456 sec,0.1207 z toho dotazů.
