Demontáž přístrojové desky,Omega 2.5 TD caravan r.v.95
Bedy-2.5 TDcaravan
Saturday 21 July 2007 - 07:09:29 Citovat
Prosím o radu,rychlost kolik jedu ukazuje.ale nenačítá km,nemůžu hlídat,kdy mám vyměnit olej.Díky
Saturday 21 July 2007 - 10:10:34 Citovat
Sundej kryt kolem volantu,šroubky jsou ze spodu a pod nim jsou asi dva šroubky co drží přístrojovku.
Saturday 21 July 2007 - 10:19:17 Citovat
Vydloubni větrací mřížky vedle displaye, pod nima jsou 2 šroubky, pak vytáhneš ten rámeček od mřížek a pod ním je šroubek který drží přístrojovku. Druhý šroubek je tam jak píše JOB, stačí sundat horní kryt volantu (po otočení volantem o 90° doleva a 90° doprava uvidíš šroubky pod záslepkama. Potom už jen vytáhneš celý přístrojový panel, odpojíš konektory od displaye a můžeš ho rozebrat. Jsou tam torxní šroubky T20. Asi ten tachometr někdo dost neodborně přetáčel, v pohodě to jde udělat za 5 minut na jakýkoliv počet kilometrů, aníž by bylo cokoliv poznat...
Saturday 21 July 2007 - 18:11:39 Citovat
50 000km to v pohode jelo a pri navratu z dovolene se to v Rakousku zaseklo a od te doby ani tuk.Jeste mi poradil,ze to mohlo byt stacenim kilometru a staci si pry pohrat dlouhym sroubovakem na ozubeni a pry by to mohlo byt dobre tak nevim.Zkusim kazdou variantu
Vygenerováno za:0.1427 sec,0.1163 z toho dotazů.
