Hadice od nádrže
Milan
Saturday 30 June 2007 - 09:40:34 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Mám prosbu, u pravého kola mi nepatrně kape benzin,když jsem vlezl pod auto tak jem zjistil,že od nalévacího otvoru k nádrži vedou 4 hadice.Jedna silná,dvě tenké a jedna střední a ta je mírně popraskaná v místě,kde je napáskovaná k něčemu silnějšímu ukrytému v gumě.Dá se ta hadice koupit a je problém ji vyměnit?A co je to v té gumě?Díky za rady
Astra G caravan X16SZR
[ Upraveno Saturday 30 June 2007 - 09:47:44 ]
Milan
Saturday 30 June 2007 - 20:21:08 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Nemáte někdo obrázek nebo aspoň nějaký nákres palivové soustavy od plnicího otvoru až k nádrži?Hlavně ty hadice.Mám knihu od Edzolda Jak nato?,ale tam co se týče toho není vůbec nic.
VGT
Saturday 30 June 2007 - 21:08:36 Citovat
Ahoj Milane. Máš na mysli PZ kolo, že? (oblast pod hrdlem nádrže)
Já mám jak obrázek, tak i auto, ale je to Vectra. Princip ale bude stejný.
Pod plnícím hrdlem je malá komůrka. V ní se scházejí 4 hadice. Ta největšího průměru vede při tankování palivo do nádrže. Ta druhá největší odvzdušňuje nádrž při čerpání paliva, neboť stejné množství vzduchu jako paliva do nádrže musí být z té nádrže v tom samém čase odvedeno (čerpací pistole ten vzduch=benzinové výpary, odsává). V této hadici je zároveň vložen ventil, který se uzavře při převrácení vozu "kolama nahoru". To je zřejmě to tvoje "něco sinějšího v gumě"(Vectra to nemá vloženo v té hadici).
Zbylé dvě hadičky malého průměru souvisí s odvětráním (jedna vede do filtru s aktivním uhlím umístěném v PP podběhu, druhá... už si nevzpomínám).
Takže teď netankuj plnou nádrž a nech si ten tekoucí (ukapávající) díl vyměnit. Technicky by to neměl být problém, snad jen finanční ( .
Plnicí hrdlo a hadice u VeA: Odkaz
Milan
Saturday 30 June 2007 - 21:17:52 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Václave díky,ale ten ventil bude v pořádku,kape to až z té hadice,která je připáskovaná k němu.Hned za tím páskem směrem k nádrži je kousek té hadice popraskaný a tam to kape
Monday 02 July 2007 - 09:34:27 Citovat
Přesunuto z duplicitního vlákna, které bylo zrušeno!
KOMO napsal:
Ne čec 01 2007, 19:16
No tak podobny problem mam aj ja. Ja som mal ale iba popukanu hadicu na sani a ked som sa dozvedel cenu, tak som pouzil izolacnu pasku a drzi to do dnes. Samozrejme hadicky od motora, to je ine kafe.
Ale teraz k tvojej otazke. Vyber hadicku, ktora je prasknuta (alebo ta, pri ktorej mas dovod na vymenu) zapamataj si kde bola a zajdi do najblizsej mototechny a opytaj sa chlapika ci nema nieco podobne. Hlavne si daj pozor na to, aby bola "konstrukcne" rovnaka ako povodna (hrubka, dlzka, vrstvovanie atd..).
Skus este aj www,elitecat.sk
Ne čec 01 2007, 19:17
Kua...toto neznasam. Sorry, ale hodilo mi to uplne inde ako som chcel. Patri to k teme "Hadice od motoru"
[ Edited Ne čec 01 2007, 21:10 ]
Milan
Saturday 21 July 2007 - 08:59:21 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Tak jsem koupil novou odvzdušňovací hadici,ale narazil jsem na problém asice uchycení u zadního kola by nebyl problém,ale nevím,jak se dostat na horní část nádrže.Domnívám se,že to je za tepelným štítem mezi výfukem a nádrží,ale nejsem si jistý.Jak je ten štít připevněný?Můžete mi někdo poradit?
[ Upraveno Saturday 21 July 2007 - 09:01:53 ]
Milan
Saturday 21 July 2007 - 12:34:40 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Opravdu nikdo neví?
[ Upraveno Saturday 21 July 2007 - 12:36:11 ]
Saturday 21 July 2007 - 12:46:17 Citovat
u vectry ho držely šroubky,posvit si na to..
Milan
Saturday 21 July 2007 - 15:58:16 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
a je ten vývod pro tu hadici za tím tepelným štítem?
Milan
Saturday 21 July 2007 - 19:02:52 Citovat
Uživatel #411
Příspěvků: 307
Tak to nakonec dopadlo tak,že jsem dal auto do servisu,protože k vůli výměně hadice se musí demontovat výfukové potrubí a nádrž se musí spustit dolů,jinak se tam nedá hadice nasunout a upevnit.Zkrátka pan Opel se postaral,aby se muselo s každou prkotinou do servisu.Ale to bude asi u všech aut stejné.
Vygenerováno za:0.1610 sec,0.1138 z toho dotazů.
