teplota vody
Přejít na stranu  1 2 3 [4] 5
Friday 27 July 2007 - 03:31:27 Citovat
Uživatel #655
Příspěvků: 162
Budha: Kdyby jsi náhodou přišel na to co se podělalo tak to dej prosím sem. Dík.
Co neubrzdíš to neukecáš.
Opel Omega Caravan B(C) 2.2 16V automat
buddha
Friday 27 July 2007 - 08:57:29 Citovat
jj příští tejden shodim vanu a uvidim víc.Bud se to přidřelo a blaflo nebo nějaka elektrika....Ale zase kdyby to byla elektrika tak to asi nebude bouchat.Záhada hlavolamu
Saturday 28 July 2007 - 19:53:47 Citovat
Buddha: neshořela ti ta omega na 50.km D1 ve směru na Prahu? Viděl jsem tam dnes nějaké rozteklé plasty a kusy skla ze shořelého auta.
buddha
Tuesday 07 August 2007 - 11:45:44 Citovat
Tak po dovče zpatky...
shořel jsem na D8.
Nemate nahodou někdo starý kabely ke svíčkam?Potřeboval bych vyzkoušet jestli motor poběží a nechce se mi kupovat nový.Případně víko ventilů.Děkuju
Motýlek
Sunday 08 June 2008 - 14:59:44 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Zdravím,prošel jsem poradnu a nikde jsem můj případ nenašel,mám 2.5V6.Při nastartování studeného motoru se teplota vody začne přiměřeně zvyšovat až do 92stupňů,pak trochu klesne,zřejmě otevřením termostatu,z toho usuzuju,že je funkční,ale nemusí to být pravda,po té se teplota začne pomalu zvyšovat tak do 97stupňů,pak sepne větrák a srazí to zpět na 92.Většinou se teplota drží mezi 92 a 95 v závislosti na spůsobě jízdy,nahoru to leze v kopcích nebo při stání,dříve to drželo stabilně na 92,proto mě to zneklidnuje co se mohlo stát.Chladič je nový,alespon se tak tváří,leskne se jak psí kulky,to přídavné čerpadlo je funkční kdy?dá se nějakým způsobem odskoušet jestli je funkční?Dík za rady.
Omega B. 2.5V6 X25XE Irmscher
Sunday 08 June 2008 - 15:06:33 Citovat
A na co se vlastne ptas, ze by se ti ta teplota zdala vysoka ?
Udaj na budiku nesmis brat doslova je to diky konstrukci pomerne informativni udaj.
Motýlek
Sunday 08 June 2008 - 15:29:55 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Na to zvedání teploty,nedělalo to tak mě to je divný,vždy se držela na 92,ten ukazatel teploty se zdá,že ukazuje dobře.Do kolika stupnů se dá brát teplota za dobrou to nevím.
VGT
Wednesday 11 June 2008 - 15:29:19 Citovat
Spodní hranice teploty motoru je dána otvírací teplotou termostatu, horní hranice je dána sepnutím termospínače ventilátoru chladiče.
Teplota nad 92°C a do 105°C je u většiny opláckých motorů OK.
(u některých, ale to spíše u dieselů, je to mezi 85°až 100°C).
Na tu teplotu 105°C (100°C) by se to však mělo dostávat jen při pomalé jízdě anebo při úplně stojícím vozidle (např. při popojíždění v koloně) -- to je, když skrz chladič motoru neproudí vzduch.
Dosyta o chlazení motoru si lze zde v poradně přečíst tady Odkaz
Motýlek
Sunday 13 July 2008 - 18:57:39 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Zdravím,chtěl bych se zeptat zda-li někdo neví kdy má být v činnosti přídavné čerpadlo na chladiči,motor 2.5V6,děkuji.
Motýlek
Friday 19 June 2015 - 15:46:14 Citovat
Uživatel #1193
Příspěvků: 100
Zdravim,mam otázku,vzdy když bylo potřeba dolit vodu tak jsem dolil fridex proto mi to ted ukazuje ze je to zhruba na -42°c,docetl jsem se,ze při vysoke koncentraci to hur chladi vlivem vlastnosti fridexu,jelikoz se mi to nechce vypouštět a znovu napouštět je mozne to naredit tak ze párkrát vycucnu vodu z nádržky a doleju cistou destilovanou vodou?jde mi o to jestli se to se zbytkem promicha,nebo se tam voda vůbec nehne a jen doplnuje systém?diky.
Vygenerováno za:0.1549 sec,0.1185 z toho dotazů.
