Tuhe razeni prevodovka!
Rado
Monday 11 June 2007 - 16:46:03 Citovat
Kdyz sedam do studeneho auta,nastartuju,tak mi tam jde ztuha zaradit skoro vsechny rychlosti!Kdyz se rozjedu tak jde vse normalne!Jen zastavim na semaforu,problem se opakuje!Jednicka ztuha.Kdyz se auto jakstaks zahreje,jde to pak dobre!!Olej vymenen 75w90 GL4,1,8L.Nevite co to muze byt?Este dodam ze pokud nastartuji za studena a po startu stale drzim spojku na podlaze,tak razeni jde perfektne!jen ji pustim na neutral a znova seslapnu,uz je zminovany problem.Prosim poradte
Monday 11 June 2007 - 17:29:15 Citovat
No, možná že zrovna přítlačák spojkového setu.
Rado
Monday 11 June 2007 - 17:34:53 Citovat
No tak to si nechci ani predstavit toto ?lola
Monday 11 June 2007 - 18:01:57 Citovat
Těžko říct, zkus odvzdušnit spojku, jestli se aspoň krátkodobě nezlepší.
Rado
Monday 11 June 2007 - 18:27:37 Citovat
Jo to bych se moch pokusit ale este jsem to nede!ma to kvuli odvzdusneni cenu davat do servisu?Nebo jak na to?
Monday 11 June 2007 - 19:16:41 Citovat
Nemusíš to dávat doservisu, jde to zvládnout. Zvedneš auto a na pravé straně převodovky uvidíš odvzdušňovací šroub s gumovou krytkou. Takže sundáš krytku, nasadíš na šroub průhlednou hadičku a druhý konec dáš do něčeho aby brzdovka netekla na silnici. Potom doliješ nádobku brzdové kapaliny úplně do plna, povolíš odvzdušňovací šroub a někdo druhý ti bude šlapat spojku, vždycky tak 5x nahoru - dolů a pak utáhnout šroub a dolít brzdovku. Možná se pedál nebude sám vracet nahoru, v tom případě stačí odvzdušňovat ručně nahoru-dolů. Šroub se utahuje vždy v okamžiku kdy je pedál spojky na podlaze. Od začátku hned uvidíš jestli byl ve spojkovém okruhu vzduch, pokud tam nebude, může být chyba v přítlačáku, jak psal Yper.
Tuesday 12 June 2007 - 08:14:08 Citovat
Spojka se prostě odvzdušňuje úplně stejně jako brzdy. Jen mačkáš spojkový pedál.
Rado
Tuesday 12 June 2007 - 15:40:27 Citovat
Ok,dekuji moc to zvladnu,pak dam vedet!
Rado
Tuesday 12 June 2007 - 18:09:53 Citovat
Yper napsal ...
Legend to ale popisuje prave naopak?Povolit sroup a pak mackat!???
Tuesday 12 June 2007 - 22:39:01 Citovat
Spojka má malý okruh, je jedno kdy se šroub povolí. Můžeš to dělat klasicky jako brzdy - několikrát našlapat a pak při sešlápnutém pedálu povolit a utáhnout šroub, nebo to jde zjednodušit že jen povolíš šroub, 5x šlápneš a utáhneš v sešlápnuté poloze.
Vygenerováno za:0.1707 sec,0.1399 z toho dotazů.
