Poloosa na 1.8XE1
Přejít na stranu  [1] 2 3
Sova
Thursday 31 May 2007 - 16:40:49 Citovat
Pánové help, auto se začalo klepat při 110km/h jak blázen a ve Zralým už bylo dvakrát a pořád to nejde vyřešit. Prý oreznul homokinetický kloub na pravém kole a jsou na něm půchýře od rzi a to rozvibruje celou přední nápravu. Problém je v tom, že žádný neorigo kloub se nedělá na 1.8XE1 a origo Opel stojí 10 700,- a je to komplet celá poloosa. Nemáte někdo nějakou radu co s tím, nebo zda jste někdo nesháněl něco podobného????
Thursday 31 May 2007 - 16:52:55 Citovat
Spíš zkus přehodit zadní kola na předek, jestli za to nemůže boule na gumě (na vyvažovačce se moc nepozná). Že by to rozvibrovala rez, to asi ne.
Thursday 31 May 2007 - 17:19:01 Citovat
a dělámto pokaždé?
mě se kdysi začal trochu kazit ten homok.kloub a projevovalo se to fakt silnou vybrací,ani pomalu nešlo držet volant.každopádně až to bude dělat,tak najdi trochu místa,dej plnej rejd doleva a přidej plyn ,pak totéž doprava.napiš,jestli v tom cvaká...
Sova
Thursday 31 May 2007 - 17:29:15 Citovat
Jenom pro upřesnění, nové gumy 14 dní, hliníkáče loni koupené nové, vyvážení u dvou firem a to třikrát..
No zdá se mi, že když dojíždím a chci zaparkovat a dám plnej, tak v tom jako dvakrát loupne(cejtím to až ve volantu), což si myslím, že dřív nedělalo. Řekl bych, že ty vibrace nejsou pravidelné, teda při každé jízdě jo, ale třeba deset vteřin v pohodě a najednou se to zase začne klepat a pořád při stejné rychlosti.
Hlavně je divný, že ty vibrace začaly, když jsem ráno vyměnil zimáky za letní a při cestě domů odpo. to začalo. Ale kurňa já koupil nový gumy a bylo to už u dvou firem na vyvážení, tak je divný, že to začalo zrovna po přezutí. Blbá je ta cena té poloosy, ta mě děsí a to ještě není na sto procent odstranění závady.
A nejhorší na tom je, že příští pátek jedu do Chorvatska (teda možná).
Koudy
Thursday 31 May 2007 - 17:49:26 Citovat
Tak teda nevím, ale u KELLYho mají ten kloub za 1755,- , a nechápu proč by jsi měl kupovat celou poloosu, když se to dá rozdělat, ale než bych ho kupoval tak bych to rozhodil a podíval se na něj už jsem viděl i prasklou klec.
Thursday 31 May 2007 - 18:35:55 Citovat
Sova napsal ...
To jako myslej vážně ? Tak jestli to je pravda jakože je to nesmysl tak mi ho pak pošli já si ho nechám zarámovat. Už jsem viděl spoustu kloubů co jezdili hodně dlouho s prasklou prachovkou a pak i dlouho stáli,ale nikdy jsem neviděl orezlé půchýře aby rozvibrovali auto. __; To by mě celkem zajímalo na co by se vymlouvali pak až by jsi souhlasil s výměnou kloubů.
zkusit můžeš tady Odkaz
nebo tady Odkaz
Dělalo to i před výměnou gum ? Co to je za gumy ?
[ Upraveno Thursday 31 May 2007 - 18:38:45 ]
Sova
Thursday 31 May 2007 - 19:03:20 Citovat
Nemá tady náhodou někdo z bossů servis? Už bych to snad i někam dál dovez, ale konečně aby na to někdo fundovaný kouknul a já měl klid, protože za dva měsíce už mám za 30000,- investic. Nové tlumiče, gumy, atd. a na krku dovolenou v Choravtsku už za 10 dní.
Po zimě přezuto na Michelin Premacy 205/55/R16, ale dvě už byly skoro mrtvý, tak jsem koupil čtyři Dunlop SP 01 205/55/R16 a klepe. Pak vyvážení v pneu a požád blbý, tak zase převážení a furt na prd. Cesta do jiného pneuservisu(Barum) a tam zjištění, že tam mám na kolech olova jak na divokým západě, takže opět převážení(řekl bych, že trošku zlepšení), ale pořád klepal.
V servisu u Zralýho objednal neorigo kloub, ale ten prý nesedí na XE1 a žádnej jinej neorigo prý nikdo nedělá(prý mám atyp auta-XE1), takže proto ten origo včetně poloosy za 11 papírů. Ty puchýře tam prý jsou a celý kloub byl orezlý. Tak ho vyčistili a nacpali ho vazelínou, ale žádný rozdíl v tom není, klepe a klepe a že prý mám co nejvíc jezdit, že se ty puchýře prý třeba ošoupou a dá to pokoj a pokud ne, tak tam v pondělí mám dorazit a objedná to.
Ještě mám jeden nápad, zkusim tam o víkendu zase narvat zpátky zimáky a schválně co se stane, no uvidím. Ale každou radu nebo pomoc přivítám, sice už mám zajištěné záložní auto na dovču, ale raději bych jel svým.
Martas_
Thursday 31 May 2007 - 19:18:06 Citovat
Sova napsal ...
Jeste bych pred vymenou klobu zkusil nechat prevazit kola s tim, ze po prevazeni pootoci kolo treba o 90 stupnu a znovu zkouknouj jak to bude vyvazeny (muzes mit "krivej" disk a okem to videt neni), laboroval jsem s podobnym problemam tez a bylo to diskem ...
Ale to jak popisujes lupani pri plnem rejdu opravdu spise ukazuje na kloub na poloose.
Thursday 31 May 2007 - 19:24:50 Citovat
Hlavně pozor na to ,že i nová guma může být kazová.Vyvážit jde téměř cokoliv ale jestli je chyba v gumě tak to bude hopsat.Doporučuju vyměnit gumy na zkoušku a pak uvidíš.
Možná se pletu ,ale podle mě je úplně fuk jestli máš motor X18XE nebo X18XE1,poloosu to má stejnou dokonce i s jinýma motorizacema. Aspoň podle katalogu.
Koudy
Thursday 31 May 2007 - 20:00:29 Citovat
To je fakt tak těžký povolit poloosu zvednout auto, oddělat spodní čep odklonit těhlici a sundat ten homokineťák a hodit na něj oko.
Jen tak mimochodem odkud jsi?
Vygenerováno za:0.1920 sec,0.1378 z toho dotazů.
