Klepání podvozku
Riki
Thursday 17 May 2007 - 19:01:00 Citovat
Zdravím.Mám tento problém.Při jízdě na nerovnostech,ale už i při samotném rozjezdu nebo naopak dojezdu a při "zhoupnutí"se na pravé straně straně ozýva klepavý zvuk.Čepy by měly být OK (vyměněn pomocný čep řízení),taktéž stabilizátory-kosti jsou v pořádku.Může někdo poradit co by to mohlo být?Jestli tlumič nebo pružina(na tu mám podezření) nebo něco jiného?Díky za radu.
Thursday 17 May 2007 - 19:07:11 Citovat
u pružiny občas upadne třeba jen 1-2cm konec pera a pak to rachtá v misce.i když si myslim,že to bude něco jiného..
P-38
Thursday 17 May 2007 - 20:41:36 Citovat
Zdar zkoušel si čep spodního ramene(svislák) a silentbloky?Ten čep se může tvářit že je v pohodě a přitom je jasnej.
Thursday 17 May 2007 - 20:58:29 Citovat
Jestli jsi to jeste nedelal, hod tu pravou stranu na hever a zalomcuj kolem, jestli je nejaky cep na rizeni volny, tak se to projevi (staci malo a i kdyz jinak vypada OK, kdyz to stoji na kolech). Cepu je tam 3... Jeste pak me napada horni ulozeni tlumicu a ten spodni kulak,jak bylo zmineno.
Riki
Wednesday 23 May 2007 - 19:48:45 Citovat
Tak se shodilo rameno a sielentbloky a čep je Ok a ozývá se to shora znad tlumiče tekže horní uložení tlumiče.Musí se to teda dále rozhodit a uvidí se.
Tomis
Thursday 24 May 2007 - 03:59:05 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
a co takova ta mala tycka mezi tlumicem a stabilizacni tyci, ty odchazi taky celkem dost casto, staci ji nejak chytit a rozkyvat auto, vetsinou je to citi, ze to tam klepe, kdyz se vynad,tak nemusi ani jit pohnout a presto muze klepat, taky uz sem je menil a je klid
Riki
Thursday 31 May 2007 - 15:16:42 Citovat
Takže je to praslá pružina a hotový tlumič i s uložením,takže komplet výměna,samozřejmě obě strany.
Vygenerováno za:0.1594 sec,0.1309 z toho dotazů.
