ahoj mám tigru s automatem jezdí super,ale mám jeden problém: kdyľ jedu mimo město teplota motoru ukazuje normálních 90 °C ale kdyľ zastavím na semaforech nebo kyľ jedu v koloně teplota rychle stoupne ke 100°C a kdyľ se rozjedu tak pomalu padá. Pak se dá i těľko nastartovat. Nevíte co s tím je? Jestli je netěsné čerpadlo v chladícím okruhu nebo tak něco? Moc dík za odpovědi.
Saturday 19 February 2005 - 21:59:24
termostat cidlo na chladici spinaci ventilator vodni pumpa- vrtulka
Jiroun
Tuesday 22 February 2005 - 21:03:24
Pokud telpota vyleze na 100 a dal nic nemusio byt problem,dokud neprestoupi cervene pole je vse normelni,musi fungovat venkovni ventilator chladice o rucicka nesmi jit do cervenoho pole a je vse v pohode.
Tuesday 22 February 2005 - 23:58:48
Naprostej souhlas s NIO - hlavně bych to viděl na čidlo pro saharu.
