ŠPATNÝ SIGNÁL ANTÉNY
OMEGA A
Sunday 22 April 2007 - 17:40:44 Citovat
Zdravím všechny,koupil jsem si nové autorádio LG5600R do OMEGY A (91) ale mám špatný signál (šum) i když v pozadí de slyšet stanici.Původně tam byl BLAUKPUNT(stary typ) hrálo dobře.Pak sem ho vyměnil za CLARION taky starý typ a taky nebyl žádný problém.Vše je zapojeno jak má být.Poradte prosím vás co s tím.
WISAStar
Sunday 22 April 2007 - 20:48:23 Citovat
nevim jakou mas antenu ale pokud origos tak by mela mit zesilovac ktery se spina signalem z radia 12V.... je mozny ze LG ma tento signal na jinym pinu nez ostatni radia.... je to ten samy signal co spina zesilovace nebo aut. vysuvne anteny. pokud mas dodelavanou antenu tak to bude asi radiem. zkus ho v jinym aute a uvidis
Monday 23 April 2007 - 07:09:31 Citovat
Jinak ten zesilovač bývá umíštěn na oboustranně lepící pásce na střeše přímo pod anténou. Alespoň já jej mám tak umístěný na Vectře Caravan.
Podle roku výroby má jeden vstup od antény a dva výstupy - jednou na rádio a jednou vstup/výstup na mobilní telefon.
Současně s tím je tam vidět i drát, který ho napájí a drát na kostru, takže když se sejmě čalounění, dá se zjistit, zda do něj jde šťáva.
OMEGA A
Monday 23 April 2007 - 09:23:45 Citovat
Díky za radu pokusím se na to kouknout.Ale,zapomněl jsem říct že ta anténa je v čelním skle jestli to k něčemu bude.
Monday 23 April 2007 - 10:13:13 Citovat
No, tak to bylo podstatné, nicméně zesilovač tam asi bude také.
Monday 23 April 2007 - 17:23:16 Citovat
Když je anténa v předním skle - taková ta tmavá čárka, tak je předzesilovač pod palubní deskou u pravého dolního rohu předního skla. Je přístupný po demontáži přihrádky spolujezdce. Má svůj vlastní svazek kabelů, vede do něj + spínané z rádia z iso konektoru, očkem je ukostřený ke karoserii a anténní konektor. Když funguje s origo rádiem, chce to akorát zkontrolovat spínané napětí z rádia.
pepik
Monday 23 April 2007 - 19:40:45 Citovat
Ani bych se nedivil když vše bude vpořadku..
Pokud předchozi dvě radia prijmala signal a ktomu byla org.
A ted Znackove radio nechce prijmat signal..
[ Upraveno Monday 23 April 2007 - 19:42:13 ]
WISAStar
Monday 23 April 2007 - 20:35:38 Citovat
origo byli blaupunkty a ty delaj radia od valky do aut, nezlobse ale LG zacalo radia delat nedavno takze pro me jednoznacne Blaupunkt!!!
OMEGA A
Monday 23 April 2007 - 22:00:04 Citovat
Do toho kastliku se kouknu.Diky za radu.Kdyby byl ten blaukpunt s mp3 a s usb vstupem tak tak bych ho tam nechal.Ale neni.Na nakem hifi forum jsem cetl ze se da koupit antenni zesilovac do auta.Taky tam neco mluvili o napeti nakych 12v.Ale jestli bude stacit prehodit naky kablik....uvidim no.Jo a Stim blaukpuntem sem to koupil a clarion byl dan s jineho vozu.
Monday 23 April 2007 - 22:26:23 Citovat
Taky mam ted v Omeze radio, ktery ma tuner uplne na ho.no, teda predpokladam, ze je to tim. Kdyz jsem zapojil ten drat na napajeni anteny (asi), tak se to zlepsilo ale furt nic moc. Az bude cas, zkusim prehodit jine radio (tomu zas nejde displej), pak je hodim obe do popelnice a koupim nove. Imho ale citlivost nesouvisi se znackou, vite jak dnes vypada prijimaci cast ? - jeden DSP chip... Mam Medion, ten ma citlivost v jinem aute OK ale nema USB a SD a ma v riti displej. To druhe je Yakumo nebo tak neco a v Omeze tuner jde nesrovnatelne hur nez origo Philips. Tak ted koukam po nejakem s BT HF, uz jsou do 4 litru, tak uvidim
Vygenerováno za:0.1387 sec,0.1059 z toho dotazů.
