zesilovač na origo?
tominos
Friday 06 April 2007 - 02:18:59 Citovat
ahojky prosím o info kam připojím pokud to tedy jde zesilovač k originál rádiu jde o typ cdr 500 alspoň myslím ?lola je to cd a jsou tam 3 kostky bedny , od displaye a pak napájení tak na který dráty u toho napájení to mám když tak připíchnout? díky za info
Friday 06 April 2007 - 07:30:58 Citovat
Napájení zesilovače, bych natáhl radši od pojistkového panelu, kabely k rádiu by nemusely být na to dimenzované. Když má zesík výkon okolo 300 sinusový výkon, tak je to pro kabeláž docela zátěž. Ve svém autě jsem to natáhl za pojistku stahování oken - 30A a věe je OK. Stejně okna skoro nepoužívám. Njeideálnější je natáhnout to přímo za baterky a dát tam pojistku na kabel.
Pak se ještě musí natáhnout spínání zesilovače přes autorádio a to je možná problém u CDR500 - dalo by se použít napájení antény, ale nevím jestli je tam napětí i když hraje CD, to bys musel proměřit. Je to červeno-bílý kabel v napájecí části ISO konektoru.
A signál do zesilovače by se dal použít přímo z výstupu na repro, většina zesilovačů to umožňuje. Takže pokud ještě nemáš zesilovač, vybrat ho také podle vybírat.
Tomin
Friday 06 April 2007 - 09:40:19 Citovat
Co se tyce zapinani zesilovace - urcite tam najdes drat ktery ma 12v kdyz je radio zaple, i kdyz bude preple na CD, protoze tim se musi rozsvecet v Omeze displej na palubce
pripojeni audio vstupu zesilovace do radia - mnohem lepsi je, pokud ten signal najdes na konektoru, aby se to pripojilo NE do reprakovych vystupu radia, protoze do repraku uz leze signal zkresleny a hlavne uz je tam dost sumu a to se pak naasledne zesili v zesiku a mas kvalitu fuc
Ale nevim jestli CDR500 ma audio vystupy.
Jestli tam nebudou, tak by se urcite daly z toho radia vytahnout - prace pro bastlire na 10 min.
WISAStar
Friday 06 April 2007 - 17:06:55 Citovat
existuje jeste takovy prevodnik... jde do nej vykonovy signal z radia a z neho normal sinch ktery zapojis do kazdeho zesilovace. jeste to funguje jako filtr .... muzu zaslat na dobyrku 603785295
Friday 06 April 2007 - 17:36:23 Citovat
To je vlastně pravda, když pořád svítí display, tak je tam to napětí trvale. S autorádiem Sony když pustím CD tak mi nesvítí display. Takže můžu s jistotou říci, že na spínání zesilovače můžeš použít červeno-bílý kabel. S autdio výstupem je problém, Cinche tam fakt nejsou, taky jsem to rádio měl. Vytáhnout výstupy z rádia je dobrý nápad, nejlíp se to bere u koncového zesilovače za oddělovacíma kondenzátorama.
El-Diablo
Tuesday 08 April 2008 - 12:27:04 Citovat
pouzit pro napajeni zesilovace jiz kabelaz pro okna je pekna prasarna a to bez urazky ale je to tak. jinak pokud jde o spinani zesu vsechny radia maji kabel na kterem se po zapnuti objevi napeti takze to je v pohode
freez
Wednesday 09 April 2008 - 08:50:22 Citovat
Uživatel #316
Příspěvků: 1620
El-Diablo : Já myslím že nepoužil kabeláž , ale použil jen pojistku okruhu el. oken a pokud je nevyužije nevidím na tom nic prasáckého. 30A okruh el. oken je dostatečně dimenzovaný aby utáhl zesík, já myslím že si nikdo během cesty nehraje s el. okny pořád nahoru , dolu , nahoru , dolu. Tím neříkám, že není lepší dát napájení z baterie a pojistku na kabelu, ale tohle je jako řešení myslím schůdné.
watchi
Wednesday 09 April 2008 - 10:23:49 Citovat
pridam se k tematu a zaroven se ptam. delal nekdo z vas tu upravu? myslim prepojovani tech kabelu zesiku na origo radio? chtel bych krmit jen repro, zadny woofer. ja si na to netrofnu. nebo pokud vite, doporucte nekoho v brne a okoli. diky
steve
Wednesday 09 April 2008 - 11:33:25 Citovat
Vectra GTS
Uživatel #1288
Příspěvků: 555
Taky se přidám se zkušeností připojení zesilovače na origo rádio.
Za pomoci tady Legenda jsem to taky zvládnul v pohodě!!
Mám radio s navi a s PC a tak jsem ho nechtěl měnit za nějaké jiné s výstupy.
Takže hlavní napájecí kabel + přes přídavnou pojistku přímo od baterky k zesíku,kostra jasné a spínací kabel od rádia na spouštění zesíku jsem napojil na červenobílý kabel napájení antény.
No a dopojení repro,bud má zesilovač zvlášt vysokoúrovnový vstup HI-input nebo koupit adapter na převod vysokoúrovnového vstupu na cinche do zesilovače ,který připojíš přímo na kabely předních repro od rádia!!
No a je to _;
Opel Vectra B 2.2DTI 16V SPORT -Prodáno
Opel Astra G 1.6 16V Sportive,3dv. přítulkyně-prodáno
Opel Vectra B 1,6 16V hatchback -Prodáno
Opel Vectra GTS OPC Line 2,2 DTi16v-prodano
Opel Astra Twin top 1,8 16v 103kW Cosmo-prodano
Opel Insignia 2.0cdti,Cosmo ST-prodano
Opel Vectra C OPC 2.8 V6 Turbo 225kW-prodano
Opel Astra J OPC 2015
Opel Insignia A OPC 2014
Opel Astra G Bertone 2000
Vygenerováno za:0.2264 sec,0.1577 z toho dotazů.
