tira
Friday 09 March 2007 - 22:23:10 Citovat
Zdravim,
poridil jsem si vebe s timto motorem. A jelikoz jsem byl vzhledem a vybavou tak nadseny a uneseny, tak jsem ji proste musel mit. Pri koupi jsem mel s sebou znameho, ktery mi auto zkouknul a projel, rekl mi k nemu vyhrady, vcetne toho ze nak spatne tahne od spodu. Ja jsem k tomu neprikladal nijak vahu, jelikoz on jezdi v V6 TDIcku a to je proste o necem jinem.
Ale mel pravdu, pred tim jsem vlastnil taky VeBe, ale x16xel a kdyz to porovnam tak je jen o chlup zivejsi. A ma otazka tedy zni, vcem myslite ze bude zakopany pes? Muze to byt zavada rekneme radove v par tisicich nebo je ten motor uz proste mrtvy?
Predtim ho vlastnil nejaky 60 lety duchodce, aspon podle technicaku, je z roku 1999 (jeste verze pred faceliftem) a ma najeto nejakych 120.000 km. Kontrolka elektroniky nesviti, nijak vice necuka a otacky drzi normalne. Jen proste vykonove jak moje predesla jednasestka.
Za reakce diky.
RRAAFF
Saturday 10 March 2007 - 07:11:40 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
Teda nevím, jak u Vecter, ale některé řídící jednotky se přizpůsobují stylu řidiče. Je teda možnost, že předchozí majitel s tím jezdil pořád pomalu a ta jednotka se podle toho upravila. Jde to vymazat (možná i odpojením baterky), za předpokladu, že toto Vectra umí.
Dál třeba kouknout na filtr vzduchu. Normálně přes 4t. ot. to vytočit jde?
Škoda Fabia Combi 70kW, 2023
tira
Saturday 10 March 2007 - 11:09:22 Citovat
Jo pres 4.000 ot. to jde, zkusim teda na chvili odpojit tu baterku co to udela. No ja samo vymenin jak vzduch. filtr tak palivovy a vsecky ostatni, vcetne rozvodu a tech zakl. veci co se po koupi ojetiny delaji. Ale spis mi jde o to, jestli to bude jenom nejaka z techto ptakovin, nebo se mam pripravit i na neco horsiho (drazsiho nebo neopravitelneho)...
tira
Saturday 10 March 2007 - 19:24:26 Citovat
Takze, zkousel jsem teda odpojit baterku na cca 2hod. a bez rozdilu. No necham si zmerit tlaky a uvidime, myslim ze problem bude asi nekde tam.
Saturday 10 March 2007 - 20:00:45 Citovat
Ja bych v tom zadnou zavadu ani nehledal, jestli s tim jezdil nekdo kdo to tocil do 2500 otacek a jezdil podle predpisu tak je to proste jenom liny, navic ona 1,6 oproti 2,0 nejezdi o 50% hur, zejmena pokud nejsi nalozenej, je postatne vic do pomala zprevodovana takze zejmena co do toho jak to jde do obratek ten rozdil neni takovej ale maximalku ma o nejakych 30km/h mensi (teda alespon ta moje) a i rychlosti smerem nahoru radis o hodne driv.
Vymen filtry a svicky nalej tam kvalitni benzin (ne nic z cisterny na poli co tam lidi obcas lejou) a protahni to 20 minut nekde na dalnici v obratkach pokud se ti nechce prilis prekracovat povolene rychlosti tak na 4 _;
Sunday 11 March 2007 - 18:07:11 Citovat
nalij do benzinu neco co vaze vodu a pak neco na cisteni vstriku.
pokuid se to nezlepsi muze byt zt nacata vaha vzduchu a prroto to moc netahne.Chybu to vyhodi az kdyz je uplne ko. ale odchylku do 50% nenahlasi, to musi jedine vycist zkuseny mechanik podle hodnoz na diagu. nekdo ti ji pujci na zkousku.........
tira
Monday 12 March 2007 - 21:46:38 Citovat
Na tu vodu jsem koupil Velfobin, ale na vycisteni tech vstriku mam koupit co? A muzu to nalit soucasne, nebo radej az vyjedu ten benzin s Velfobinem?
A myslis ze tu pripadnou zavadu na vaze vzduchu by mi byli schopni zjistit v ADOP-car v Ostrave?
Do otacek to zenu, jakmile se motor krapec zahreje. To uz me taky napadlo ze to deda nejspis dusil
A diky za reakce...
Lib
Tuesday 13 March 2007 - 14:13:55 Citovat
Můžeš třeba od STP buď carbuator cleaner (tusím červená lahvička) nebo Multi Valve Cleaner (žlutá lahvička), nebo zkusit obojí (podle výrobce teoreticky první vyčistí trysky vstřiků a druhá očistí ventily), teda já bych radši né zároveň ale postupně. Vždy vyjet nádrž a před tankováním u benzinky nalít obsah do nádrže a pak natankovat. Mají to v každém supermarketu/benzince/automoto prodejně.
[ Upraveno Tuesday 13 March 2007 - 14:17:05 ]
Wokac
Monday 23 April 2007 - 12:17:20 Citovat
NO a ako to teda dopadlo? bo ja mám tiež 2,0 a tak isto mi to moc neťahá na to čo by to malo až keď to dám do táčok to čosi ide. maximálku mi to dalo 210 KM/h ale ten rozjazd je vždy taký strašne ťažký.
Čelda
Monday 23 April 2007 - 17:26:57 Citovat
Také mi to od spodu nejde,ale jak to překročí ca.2600-3000 ot. tak pak je to paráda.Holt u 16V to chce trochu více vytočit.To zase ale víc žere a do rychlostního limitu se těžko vejít. Tak si pak vyberte.Ale celkově si Vectru i s tímto motorem chválím a je plně dostačující.
Vygenerováno za:0.1413 sec,0.1065 z toho dotazů.
