zadřený motor ?
Pája
Thursday 22 February 2007 - 19:49:02 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Tak jsem si dneska měl přivézt OB 2.0 16v ze servisu.
Ale přitahnul jsem si jí na laně stejně, jako jsem jí tam odtáh. Původně se motor točil, ale nenaskočil. Když už ho mechanik nastartoval, tak zjistil, že nemaže, tak vyměnil olejové čerpadlo. Takže motor začal mazat, ale běžel nepravidelně. Tak napojil diagnostiku, a když načítal závady (projížděl systém), tak prej v motoru začalo tukat , až se zastavil. Teď se ani nehne (nejde otočit klikovkou ani ručně). Asi bude zadřenej. Chtel bych se zeptat, jestli je možný,že by udělal chybu v montáži olejovýho čerpadla a něco se uvolnilo a tím se motor zadřel ? Nebo už mohla být chyba v motoru.
1. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
2. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
3. Opel KADETT 2.0 GSi -C20NE
4. Mercedes-Benz V 230 TD
Thursday 22 February 2007 - 19:57:21 Citovat
No mozne je vsechno, nezbyde, nez to rozebrat. Kdyz nejde mazani treba i chvilku, tak muzou byt skody velke.
Pája
Thursday 22 February 2007 - 19:59:35 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Takže stačí zkoušet startovat cca. 30 min. a jednou tak 0,5 km pustit z kopce a pak už to nezachrání ani nový čerpadlo ?
Thursday 22 February 2007 - 20:16:56 Citovat
Pája: Shoď vanu motoru, rozpoj ojnice a uvidíš, jestli jsou rozmáznuté šály. Častěji se zadírá ojniční ložisko, než hlavní uložení kliky. Půl km z kopce dokáže pohřbít motor, když neběží čerpadlo. Pokud se teda potvrdí, že jsou kousnuté šály, tak pak jedině nechat přebrousit kliku, dát nové šály s rozměrem na 1. výbrus a oprava by neměla být nějak astronomicky drahá.
Thursday 22 February 2007 - 20:28:43 Citovat
Legend napsal ...
Když bude mít štěstí tak budou jen mázlí šály a klika bude o.k
RRAAFF
Thursday 22 February 2007 - 21:52:32 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
A jak se vlastně dá poznat, že olejové čerpadlo třeba maže málo (že ještě kontrolka nesvítí). Dá se vlastně nějak předem poznat, že už toho má dost a chce vyměnit?
Jinak o této závadě tady toho moc není, aspoň jsem toho tolik nezaregistroval, takže to asi moc časté nebude.
Škoda Fabia Combi 70kW, 2023
omegalukin
Thursday 22 February 2007 - 23:22:45 Citovat
Jsme sice na fóru Opel, ale mám k tomu jednu poznámku z jiného auta. U starých Subaru Leone se vždy poté, co motor začal "cvakat" (asi ventily) měnila ozubená kola olejového čerpadla, neboť čerpadlo již nebylo schopno dodávat olej potřebným tlakem. Byly snad tři rozměry - podle vůlí. Slyšel jste někdo něco podobného u dnešních aut? Já mám O-B 2.0 16V a při studeném motoru se mi ten zvuk motoru vůbec nelíbí. Vím, že "ťukání" mohou způsobovat např. načatá zdvihátka, ale...
prťka
Friday 23 February 2007 - 07:17:49 Citovat
Tak ještě já..nevím přesně očem je řeč...cvakání ventilů...ale můj názor. Když třeba jedeme do kopce se špatným převodem a přidáme plyn, tak se nám z motoru může ozvat takové cvakaní. Hlavně u starých škodovek to bylo patrné...lidově se tomu říká, že cvakají ventily. Ale to žádné ventily necvakají to je jenom takový lidový název pro toto dění.
Trochu teorie...hydraulické zdvihátky,aby fungovaly jak mají musí být natlakované olejem. Ale protože máme starší auta, tak už tolik netěsní a olej přes noc částešně vyteče. Po nastartování chvíli trvá než se zase natlakují. A nejsou to jen zdvihátka...v motoru má vše větší vůle a než se to vše zahřeje, tak to tam vše ťuká a bublá prostě je třeba si uvědomit to co jsem si uvědomil už dávno....mám starou kraksnu a hotovo...každých 15 000km kvalitní olej a neřeším....samo bavím se o normálu ne o nějakém extrémním rachotu i za tepla
Friday 23 February 2007 - 13:39:23 Citovat
Pájo, nevím, proč jsi tam své auto původně do toho servisu dával - co bylo příčinou tvého požadavku na opravu, ale to by mělo být přesně uvedeno na zakázkovém listu.
Každopádně bych se zrovna podíval na to, zda se někde v mé blízkosti nevyskytuje soudní znalec z oboru automobilismu - opravárenství a zkusil s ním dát řeč a případně že by vyhotovil znalecký posudek - proto bych se do motoru zatím nedíval. Nechal bych to na něm. Posudek možná bude stát 3 litry, ale risknul bych to, protože ten by mohl pak být dále brán jako podklad k žalobě na tento servis s žádostí o náhradu škod.
No, pro mne z toho plyne to poučení, že si asi v nejbližší době koupím ten samý budík, jako mi ukazoval VGT před Vánocemi, když jsme se setkali tady u nás v Mostě. Měření tlaku oleje! A budu mít klid!
Friday 23 February 2007 - 13:49:31 Citovat
Ypere prosímtě kde bere takovej budík informace? asi by se mi to taky líbilo.Zvažoval jsem i tlakoměr na plnící vzduch.Nemám s tím žádné zkušenosti.
Vygenerováno za:0.1438 sec,0.1059 z toho dotazů.
