přístrojová deska
Přejít na stranu  1 [2] 3
Michal
Wednesday 28 March 2007 - 13:06:16 Citovat
Dnes jsem jel půlkilometrovou trasu do OBI schválně přes mimoměstský okruh 5km, že když už jsem vytáhl do boje za pět stupňů, tak se buď slušně omluvím, že jsem se spletl nebo budu bojovat dál . Takže výsledek. Jedna-dvě-tři-čtyři-....a pět. Je tam pět stupňů. A v článku je řeč o pětistupňovém automatu s možností ručního řazení, což je samozřejmě úplně o něčem jiném. Takže mne bijte, stejně mne nerozbijete, má to pět kvaltů _;
Wednesday 28 March 2007 - 13:38:32 Citovat
Uživatel #39
Příspěvků: 1953
Vím že to sem nepatří...ale taky mám vypozorovaný, že cca při 100 mi ještě otáčky poklesnou o 200 díky zařazení snad té neexistující pětky. Ale jak psal vvdd, bude ten přechod na stálej převod...
Lexus RX 350
Honda Crosstourer
RRAAFF
Wednesday 28 March 2007 - 13:41:42 Citovat
RRAAFF
Uživatel #519
Příspěvků: 965
Koukám na nějaké inzeráty z Německa a všude u Sintry 3,0 V6 je napsáno 4 Stufen automatic. Zajímá mě to, tak jsem schválně napsal do Opla, co mi odpoví, ale na 100% je tam opravdu 4stupeň.
Pokud se koukneš například na stránky Odkaz a dáš Automatikgetriebe a pak AF series a 4 gang, tak tam Sintru najdeš. V 5ti stupňových ne.
První Opel s 5ti stupňovým automatem byla až někdy v roce 2001 nebo 2002 Omega C (B po faceliftu) s motorem 2,5DTI 110kw common-rail a dále i Vectry c (ty mají už i 6ti stupňové automaty k některým motorům)
[ Upraveno Wednesday 28 March 2007 - 13:45:51 ]
Škoda Fabia Combi 70kW, 2023
Tlumex
Wednesday 28 March 2007 - 14:06:01 Citovat
vvdd napsal ...
Automat je ètyøstupòový. Ten pátý stupeò se ti jen zdá, uzavírá se asi pøi 90 km/h pøevod na pøímo.
Muzu jeden opravdu lajtsky dotaz co si mam predstavit pod pojmem prevod na primo.
Michal
Wednesday 28 March 2007 - 21:04:43 Citovat
Jak říkal Bohuš "...Vím, šak nejsu blbý, né?" Stejně, jak klesnou otáčky a změní se zvuk motoru při jedna-dva, dva-tři, tři-čtyři, tak stejně tak se to změní při čtyři-pět. Chlapi, tak jak to teda je? Šak nejsu blbý, né? Psal jsem do Opla, uvidímě, s čím se ozvou. Pokud vůbec.
vvdd
Thursday 29 March 2007 - 02:09:58 Citovat
Tlumex napsal ...
vvdd napsal ...
Jels někdy vláčkem motoráčkem? Ty mívají hydroměnič, to znamená zjednodušeně dvě ozubený kola v olejový skříni, jedno je roztáčeno klikou motoru, druhý je pomocí oleje unášeno. Převod na přímo jsem myslel to, že zhruba mezi 80 - 120 km/h podle zatížení a režimu se ty dvě kola spojí napevno mechanicky bez unášení olejem. Jak je to v atomatický převodovce přesne nevím, rozebranou jsem jí ještě neměl (a doufám, že nebudu), ale funguje to nějak takhle. Je to i znát, že změna je trošku jiná, než u řazení. U Omegy je to znát ještě víc, mám béčko z r. 95, možná je to jen programem, možná opotřebením. Obě převodovky ale řadí dost podobně, principielně stejně a bezchybně.
Hujer
Friday 30 May 2008 - 21:31:19 Citovat
Mně by teda zajímalo zda je to u všech Sinter, že ručička tachometru ukazuje odchylku od skutečné rychlosti a zda se s tím dá něco dělat. A to už vůbec netuším zda je tím i zkresleno počítadlo ujeté vzdálenosti a tím pádem i propočty průměrné spotřeby.
Egi
Saturday 31 May 2008 - 11:32:45 Citovat
Sintra / Vectra B
Uživatel #854
Příspěvků: 51
Náhon na tachometr je elektronický. Oproti GPS to u mě ukecává +- 10km/h.
Opel Vectra C Caravan Sport OPC Line 1.9 CDTi 150PS
Opel Sintra GLS 2.2 16v 150PS
Opel Vectra B Sport 2.0 16v 144PS ex.
Meneator
Saturday 31 May 2008 - 17:34:27 Citovat
Taky mi Sintra 2,2TD keca o 10km/h na padesatce (ne podle GPS, ale podle radaru co byvaji kolem silnic). Podle toho co sem tady vyse cetl je to asi normalni, ale ta odchylka mi prijde pomerne velika.. Jestli je pri vyssich rychlostech jeste markantnejsi, tak je to udaj vicemene orientacni. Vectra mi keca tak max o 3km/h.
Egi
Sunday 01 June 2008 - 11:57:55 Citovat
Sintra / Vectra B
Uživatel #854
Příspěvků: 51
Jo jo, Vectra B je poměrně přesná, odchylka je 3 – 5km/h. U Sintry vím okolo tech 10km/h, je to i při vyšších rychlostech, na budíku 140km/h na GPS 130km/h. Při 60km/h dle radu cca 51 – 52km/h, na GPS také tak.
Vygenerováno za:0.1584 sec,0.1267 z toho dotazů.
