redukce na autorádio
Přejít na stranu  1 [2] 3
Saturday 10 February 2007 - 19:19:09 Citovat
Aby svitil porad udaj datumu tak staci nekde odstrihnout jeden drat (nekde v poradne to bylo popisovano), nebo je potreba prez diagnostiku zrusit komunikaci Radio - Display.
Sunday 11 February 2007 - 10:48:20 Citovat
JardaB: U sebe v autě jsem si to zapojil tak aby šlo rádio zapnout kdykoliv. Je to celkem jednoduché, v ISO konektoru na straně auta se odstřihne černý kabel cca 5cm od konektoru (plus přes klíček), zbytek kabelu směrem do auta se zaizoluje a zblých 5cm směrem k ISO konektoru se rychlosvorkou nebo čokoládou připojí k červenému kabelu v ISO (trvalé plus).
Problém s nerozsvícením displeje se taky dá jednoduše vyřešit. Je to zapojené taky na ovládání antény, tzn. že z pinu 6 ISO konektoru vedou 2 červeno bílé kabely, jeden do předzesilovače antény a druhý do displaye. Stačí odpojit kabel vedoucí do displaye a datum bude svítit pořád. Některé Omegy to nemají rozdvojené u ISO konektoru ale přímo ve žlutém konektoru displaye, takže jestli máš na pinu 6 ISO jen jeden červeno bílý kabel, bude potřeba vymontovat display a odpojit to u něj. Omega B ještě nemá jednotlivé konponenty propojené datovou sběrnící can-bus, tak si nejsem jistý, zda to půjde deaktivovat diagnostikou.Ale kdyby jo, tak je zbytečné za to platit.
WISAStar
Sunday 11 February 2007 - 11:21:21 Citovat
ja to udelal tak ze sem si oholil 5 cm dratu na obou stranach a zezadu do iso konektoru (ne v radiu ale ta koncovka) nacpal na staly 12 (pamet) a klicek.... drzi to tam dobre bez letovani nebo nejakyho strihani.... a radio de porad _; Mam tam sonaka s cd changerem. a kdyz tam nekdo chce dat neorigo radio tak neni problem. Je to standartni iso akorak se musi ulomit ten konektor na ovl voplantu a displeje pak to de do kazdyho..
tomino
Sunday 11 March 2007 - 18:47:19 Citovat
Pája napsal ...
Nejsem si na 100% jistej, ale myslím, že mě redukce z origa na ISO stála asi 140,- nebo dokonce 99,-. Vím, že jsem nic nepředělával.
No poradíte mi prosím kde bych tu redukci sehnal? Rád bych vytáh originál rádio a pak tam nastrčil do toho šuplíku co tam zůstane to redukci a do toho dal potom rádio s ISO kncákem. Pokud to tak tedy jde? nemusí se celý ten šuplík vyndat dráty usříhat a napájet tam Iso protikus? __;
Sunday 11 March 2007 - 19:58:58 Citovat
ISO konektor jde z toho supliku normalne odsroubovat, ale nepocitej s tim, ze ho tam nechas. Do toho origo "supliku" ti jiny radio pasovat nebude a zcela urcite bude mit konektor na jinym miste takze suplik ven a ke kazdymu slusnymu radiu by ti meli dodat ramecek do kteryho ho zastrcis a jehoz prostrednictvim bude ve strednim panelu drzet. Jinak pomerne kompletni sortiment maji napriklad zde Odkaz
Sunday 11 March 2007 - 20:25:13 Citovat
Kup si rádio VDO _;
WISAStar
Sunday 11 March 2007 - 20:35:49 Citovat
kurna ja nevim na co porad redukce kdyz v omeze je z vyroby ISO ?????????????? __; ?lola
Sunday 11 March 2007 - 20:44:44 Citovat
No tak ISO tam sice je, ale jsou to 3 konektory spojeny dohromady a do jinyho radia strcit nejdou...
Tuesday 13 March 2007 - 02:16:14 Citovat
kucí díky za info ve středu mám volno tak na to mrknu jak to tam je _;
Tuesday 13 March 2007 - 08:11:08 Citovat
Stačí odlomit nebo odříznout třetí část iso konektoru, ta je jen pro display. U Sony a většiny dalších rádií vůbec nevadí, že jsou 3 iso spojené dohromady, sony má konektor na kabelech a jde připojit i do těch třech.
Vygenerováno za:0.1322 sec,0.1000 z toho dotazů.
