problém se startem x20dth
Anonymous
Monday 07 February 2005 - 20:10:06
za studena nemůľu nastartova řekly mi ľe je relé to hliníkové ale mám uľ třetí afurt to nespíná není tam jeątě něco napřímo při propojení drátem to ľhaví za tepla je to pohoda
Monday 07 February 2005 - 20:12:28
cidlo teploty motoru
Anonymous
Tuesday 08 February 2005 - 06:41:13
kde ho najdu ale teplotu mi ručička na budíku ukazuje
Tuesday 08 February 2005 - 07:40:55
U 2,0Di a DTi je přímo na termostatu - tedy to, co ukazuje teplotu na budíku na palubce.
Anonymous
Tuesday 08 February 2005 - 19:05:27
ALE MĚ TO NA BUDÍKU UKAZUJE MÁM TAM DVĚ KDY® TAK KTERÝ
Friday 11 February 2005 - 09:26:08
Co dvě? Máą dvě čidla nebo dva budíky?
Mirek
Wednesday 16 February 2005 - 22:25:10
Mám podobný problém....vím, ľe se tady o tom hodně napsalo....vľdy po jednodenním stání venku mám ráno problém nastartovat...zkouąel jsem jak radili jinde třeba 3x za sebou jen zahřát (tj. zapnout ľhavení) a pak nastartovat...ale nepomohlo...musím tak na 2x aľ 3x startovat - vľdy pak motor naskočí po cca 5-10 sekundách točení startéru -- nejsem vůbec znalec, ale jako by to bylo nasucho a pak po nastartování se akorát vyvalí oblak dýmu jakmile uľ je motor nastartovaný, tak i po několika hodinách stání v mrazu startuje bez závad, stejně jako za tepla.....
V čem je tedy asi problém ??? Jinde radili pár základních věcí - ľhavicí svíčky, relátko či spadávající nafta.... je nějaká základní rada, jak na to přijít aniľ bych musel projít celé kolečko testování ???
Díky předem vąem....
Wednesday 16 February 2005 - 22:39:06
Mirek81.27.192.43 napsal ...
vymenit prepadove hadicky od vstriku. gumove s oletenim. vsechny az k cerpadlu.
Anonymous
Wednesday 16 February 2005 - 22:43:59
Díky za rychlou odpověď...poradíą, jeątě na kolik to asi tak vyjde ????
Brandon
Thursday 17 February 2005 - 07:25:12
Jestli to je dotaz na hadicky, koupil jsem metr hadice za 100,- a narezal delky podle tech co tam byly.
Nema smysl davat delsi, pak se to tam zbytecne krouti, prvni dve jsem dal "radsi o centak delsi" a pak to vyndaval a zkracoval.
Vygenerováno za:0.1819 sec,0.1377 z toho dotazů.
