Nerovnomerne sjete pneu!
Přejít na stranu  1 2 [3] 4
Wednesday 08 November 2006 - 18:16:14 Citovat
Já se teda s Omegou dostal v zimě kam jsem potřeboval a to nemám TC a navíc Ústí n.L nepatří mezi rovinatý města Jinak to že na civiku a acordu vydrží nápravy dýl bych přisuzoval váze vozu.
omegalukin
Wednesday 08 November 2006 - 19:56:58 Citovat
Pokud jsou sjeté hrany pneu, tak i po seřízení geometrie se budou sjíždět pořád na chuja jednou je ta guma načnutá, takže půjde stejně kukat...
Tomis napsal ...
no mne se sjizdeji prozmenu zadni, a to pred i po geometrii, je to celkem dost markanti i za jednu letni sezonu. Predni mam jiz 4tou sezonu a v pohode, ani vzorek tam temer neubyva .
sem pred 14 dni prezul na zimni a nejakej nouma mi nedal ve Strakonicich prednost na 4 proudovce a nevedel nic lepsiho nez zustat stat pres oba moje pruhy, a tak pri vyhybani jsem prorazil gumu s temer 1cm vzorkem na levem predku o obrubnik na ostruvku. samozdrejme dotecnej hned ujel, nez jsem zastavil, tak jsem v 11 v noci menil kolo na ulici, fakt zabava jeste do toho ten vitr predevcirem, no nic. Kdyby nahodou mel jednu zimni Kormoranku navic, dejte vedet, mam k ni zbyle 3 na aute a zadnou rezervu
RBr
Wednesday 08 November 2006 - 20:45:03 Citovat
Přední nebo zadní..... __;
Rozhodně musí být tlumiče OK, silentbloky OK. Od toho chce začít.
Ostatně geomterii neudělají, když je vůle v v kolech.
A teprve pak lze řešit goemterii, třeba takto: Odkaz .
Taky jsem předtím sjel zadní gumy za l2 éta. V mém případě to byla ta geometrie.
[ Upraveno Wednesday 08 November 2006 - 20:46:01 ]
Pája
Wednesday 08 November 2006 - 21:15:16 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
...... nejakej nouma mi nedal ve Strakonicich prednost na 4 proudovce a nevedel nic lepsiho nez zustat stat pres oba moje pruhy ......
Nebyl to řidič koncernovýho auta ? (VW, AUDI atd.)
1. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
2. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
3. Opel KADETT 2.0 GSi -C20NE
4. Mercedes-Benz V 230 TD
Tomis
Thursday 09 November 2006 - 01:27:43 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
Pája napsal ...
tusim, ze to byl nejaky asi pazout asi 405tka nebo tak neco. nestihal jsem si ho moc prohizet.
who.m
Friday 10 November 2006 - 20:40:54 Citovat
Vpredu se sjížděly taky. Na geometrii jsem poprosil mehanika "barum", aby pridal dohromady pul stupne na sbihavosti - a je pokoj. Vzadu se sjiždějí porád - ale kola mam do A (babička omega B 2,5 V6 95-250.000 najeto, silentbloky - a že jich tam je, hlavně ty velké na pomocném rámu- a pružiny v háji. Tlumiče měněné, bude potřeba poměnit i ty pružiny a silentbloky.
weni
Sunday 10 June 2007 - 23:00:59 Citovat
tak jsem hledal,nicméně to co potřebuji nenašel,já mám problém u OB 2,5TD - po výměně silenbloků předních ramen,tyče řízení(čep po smrti) ložisek předních kol a destiček to auto nejde uřídit.geometrie hotová,mám i protokol,vše ok,na STK jsem znova nechal projet předek,zda nějaký čep nebo bůhví co.Nic. Při jízdě mi vše chodí jak má,dokud nezačnu brzdit-pak volant škube nalevo,napravo,občas hvízdne guma,celé se to tak divně propéruje,zvlní.Předtím úplně v pohodě.Gumy se mi sjíždějí zvenku,a to fest.Už jsem přemýšlel,zda to nedělají ty vyměněné silenbloky-příliš měkké? pak by se sbíhavost "rozjela" a mohlo by to způsobovat tyhle jevy.jinak nevím.Jo,když koupit krám,tak pořádnej,pořád něco.Díky za případný rady,o takový jako "hoď to do šrotu" ale moc nestojím,ty mi dává žena pořád.. __;
Sunday 10 June 2007 - 23:16:26 Citovat
Jak vypadá uložení tlumičů v podběhu ?
Sunday 10 June 2007 - 23:24:04 Citovat
Nekde to bude volny, ja menil vsechno mozny (silentbloky teda ne), geometrii jsem udelal od oka svinovacim metrem a neni problem, jezdim s tim uz pul roku jako ze provizorne, takze to tak citlivy nebude.
walto
Monday 11 June 2007 - 17:51:16 Citovat
2 weni: Pozri si vlakno Kmitani volantu, tam som opisal moju skusenost so zasr.....mi vodiacimi capmi brzdica. Staci ich vycistit a mozes bez kmitania volantu brzdit kolko chces.
Moja skusenost s geometriou OB 25TD obecne:
- ked som ju kupil, mala ohloblovane gumy zvnutra: stacilo dostelovat odklon a zbiehavost a vsetko je uz 120 tis km OK
- kym som nasiel poriadneho mechanika a poriadnu stolicu, dalo to prace, tym som chcel povedat, ze ked auto prejde meranim geometrie a Ty zaplatis, neznamena to, ze mas vsetko tak ako ma byt
- teraz mam na tach viac ako 320 tis km a som velmi prekvapeny, aky mam na aute tuhy podvozok. Pri tom ho mal nejaky cas aj majitel v Phe
- tycky predneho stabilizatora si nechavam renovovat a vydrzia cca 40 tis km (v Phe moc casto nie som, tak raz za mesiac)
- na snehu problem nemam ani ked taham 1,5 t, na aute nemam ani TC ani uzavierku, chce to len trochu cviku, dobry vzorok na gumach a hlavne cit
- na odieranie vnutornej strany prednych pneu ma vplyv aj tlak v nich, podhustene sa odieraju vyrazne viac
- nemyslim si, ze ma Omega nejako spatne nakonstruovanu prednu napravu, take vyjadrenia pocuvam spravidla od mechanikov, ktori si nevedia s problemom poradit
- to ze sa zadne opotrebuvaju viac je OK, lebo cez zadne ide na cestu cely vykon a aj brzdenie, ak sa brzdi motorom, co ja vyuzivam velmi casto, dokonca som nachylny tvrdit, ze taketo brzdenie motoru nie ze skodi ale naopak, ze mu prospieva (Yper by to vedel urcite kvalifikovane vysvetlit v sirsich suvislostiach)
walto
Vygenerováno za:0.1705 sec,0.1359 z toho dotazů.
