Praská pojistka na pozici č.15
Přejít na stranu  1 [2] 3
Pete
Friday 03 November 2006 - 14:32:40 Citovat
Pajo, a nemel bys tudiz z toho panylku svetel na prodej oba spinace mlhovek?
Pája
Friday 03 November 2006 - 14:33:41 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
vrgada napsal ...
neuveritelne, ze ovladani svetel znehybni motor, myslim, ze magneto a jeden spinac na svetla u motorky cz 150 z padesatych let, co jsem prohanel, coby pubertak, byla optimalni mira elektroinstalace:-), alespon nepamatuji, ze by tam byly s elektrikou problemy, ani to nepotrebovalo baterku
Taky jsem se divil, ale až když jsem dostal do ruky seznam pojistek z ORC, tak mi to docvaklo, kde asi může být závada, ale jinak by mě ani va snu nenapadli, že je přes spínač světel možno znehybnit moto.(světla normálně svítila) Možná by se to dalo využít jako imobilizer. Stačí vyndavat pojistku č. 15. ?lola
1. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
2. Opel OMEGA B 3.0 MV6 -X30XE
3. Opel KADETT 2.0 GSi -C20NE
4. Mercedes-Benz V 230 TD
Pája
Friday 03 November 2006 - 14:38:40 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Pete napsal ...
Musím ho zkusit rozebrat a opravit. (dávám dohromady manželce OB 2.0 16V) Pak se uvidí.
Pete
Friday 03 November 2006 - 14:46:19 Citovat
OK. Kdyztak se tu ozvi. A kdyby treba manzelka nemela na aute predni mlhovky, a tudiz bys mel ten jejich spinac plonkovej, urcite bychom se domluvili.
Pája
Friday 03 November 2006 - 21:50:21 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Tak to vydrželo půl dne.
Do teď mě to stálo 4 pojistky. Chyba je asi jinde. ( Budu se na to muset ještě podívat.
Zkusil jsem tam dát i silnější pojistku 20 A podle osazení co mám z OCR. Myslel jsem, že by ta patnáctka byla slabá. Ale je to pořád stajný.
Pokud má někdo nějaký nápad - jsem jedno ucho.
Miky
Sunday 05 November 2006 - 19:41:21 Citovat
Kdyz to tu tak ctu co takle zlomene draty nekde mezi kastli a dvermi??V husim krku,mel jsem podobnej problem na VB caravan,nejdriv pojistka praskala obcas pak okamzite a byli zlomeny draty v prechodu k patym dverim.Kdo vi co se muze o sebe zkratovat, ze zrovna lita tahle pojistka.
Pája
Sunday 22 April 2007 - 13:30:04 Citovat
Pája
Uživatel #646
Příspěvků: 168
Nevím proč, ale vždycky mám velkej problém najít starší vlákno.
Po zimě jsem se pustil znovu do servisu auta (pořád stejná závada). Přes zimu bez garážě, to se dělá špatně. Na podlaze u spolujezdce jsem měl cca. 2 cm vody a v tom svazek kabelů, tak jsem všechno vyndal, vysušil interietr a molitan. koberec na podlaze (mimoch. schnul asi měsíc) a zkusil nahodit auto. Naskočilo jako hodinky, tak jsem vyrazil do práce a po 5 km mi znovu bouchla pojistka a stál jsem.Mám pocit jako když praská při ohřátým motoru, ale asi se mi to jenom zdá. Prozatím praskne a když dám novou, tak alespoň chvilku vydrží. Teď už spotřebu měřím i na pojistky ( 13l/100km a 20 ks pojistek/100km)
Už jsem předběžně domluvenej s elektrikářem na servisu, ale než se tam dostanu (má docela fofr), tak se snažím sám, ale s elektrikou nejsem moc kámoš. Kdyby mel někdo jakejkoliv nápad, budu rád.
P.S.: NEPOTŘEBUJU SLYŠET -PRODEJ AUTO, HOĎ TO ZE SKÁLY atd. To poslouchám v práci pořád.
[ Upraveno Sunday 22 April 2007 - 13:32:25 ]
Vodník
Sunday 22 April 2007 - 15:00:29 Citovat
Uživatel #327
Příspěvků: 732
Pájo, určitě nezkoušej dávat silnější pojistku, dokud nevíš, v čem je chyba. Pojistka je tam od toho, že něco jistí, a ono by se ti to mohlo šeredně nevyplatit, mám s tím zkušenost. Ten postřeh, že se to děje na zahřátém motoru, není od věci. S teplotou klesá vodivost, někde nějaké ukostření nebo uzemění... a také se spínají některé přístroje, např. termostat, větráky chlazení, klima...??? Nevím, elektrikář nejsem, ale pojistku nech jistit!
Sunday 22 April 2007 - 23:09:31 Citovat
s ohřátim spíná termostat a ventilátor,tušim,že to na to je také zapojené,to je v pohodě?
Monday 23 April 2007 - 07:39:19 Citovat
Pája: Díval jsem se schéma zapojení motoru X30XE, pojistka F15 s motorem nemá souvislost. Problém je že vede na 24 proudových okruhů a bude těžké zjistit kde je chyba. Z těch všech možností, které připadají v úvahu, bych nejdřív zkontroloval větráky - na chladiči, odvětrání pojistkového panelu a elektrické čerpadlo na dochlazování motoru. Elektromotor se nejčastěji přidře, ale stále funguje se zvýšeným odběrem, to by vysvětlovalo náhodné praskání pojistky. Pak jestli máš klimatronic, na F15 vede i klimakompresor, může to odpalovat některý servomotorek který nastavuje směrování vzduchu, to se ale hůř testuje. Jak se chová auto po prasknutí pojistky? Začne blikat kontrolka motoru, nebo jsou nějaké jiné příznaky?
Vygenerováno za:0.2839 sec,0.2475 z toho dotazů.
