sjete zadni pneu na vnitrni hrane
Přejít na stranu  [1] 2 3 4 5 6 7
Petr K
Friday 23 June 2006 - 08:36:15 Citovat
ahoj kluci, mam sjete zad. gumy na vnitrni hrane cim to je? Mel jsem za to ze na zadku nejde serizovat geometrii- nebo se pletu.
prťka
Friday 23 June 2006 - 09:57:52 Citovat
omačkané nebo prasklé silenty...ramena ti nedrží ten správný tvar co mají a sjíždí se ti vnitřek
Honzam
Friday 23 June 2006 - 12:58:08 Citovat
A co teda dělat? Vyměnit celá ramena nebo stačí silentbloky ramen. Na mém autě se sjíždí jedna zadní zevnitř a na geometrii mi potvrdili na tom kole velký odklon, kvůli kterého se to sjíždí. Neporadili ale co s tím. Co mi radíte Vy?
prťka
Friday 23 June 2006 - 13:12:57 Citovat
vyměnit ty silenty...ne ramena....to by musely dostat nějakou prdu...odklon se dá taky jemně nastavit...neboli doladit...ale je od výroby nastaven a nešteluje se
Honzam
Friday 23 June 2006 - 13:29:49 Citovat
Já teda volal do servisu kde mi bylo doporučeno, že dělají i geometrii zadní nápravy a ti říkali že to dělají na nějakém hydraulickém stroji a stojí to s kompletní geometrií 3500,- . Mám jít do toho? Nebo je to zbytečné?
Friday 23 June 2006 - 13:59:43 Citovat
3500 je za geometri opravdu dost. Co máš za Omegu? Pokud máš kombíka, tak by mohly bejt taky unavené zadní pružiny.
Friday 23 June 2006 - 14:45:18 Citovat
Jen dotaz, jakej maz zbytek vzorku tech zadnich gum ? Pokud vim u auta s motorem vepredu a hnanym zadkem je normalni ze se zadni gumy sjizdi u kraju o neco vice, pokud mas vzorek 1mm a vnitrek hladkej tak je to normalni, pokud mas co ja vim 4mm cely gumy a vnitrk hladkej tak uz je to spatny. Kazdopadne na normalni geometrii ti urcite za min jak 3500 zmeri jak ty zadni kola "vypadaj".
Petr K
Friday 23 June 2006 - 18:19:53 Citovat
No ja mam ten velkej nepomer a si to vypada na ty unaveny pruziny protoze mam caravan a obcas jedu pekne plnej. Obe strany jsou asi tak stejne sjety ale na druhou stranu ten zadek nevypada pokleslej. Musim to skouknout ty silentbloky a budu chytrejsi. Rozhodne dik za pomoc!!!
Honzam
Friday 23 June 2006 - 21:34:22 Citovat
Já teda nemám Omegu. Mám Escorta a zvažuji že koupím Astru tak tady ve vašem fóru brouzdám a objevil jsem dotaz na problém co mě trápí tak jsem se zeptal.
Honzam
Friday 23 June 2006 - 22:43:21 Citovat
A na normální geometrii jsem byl a tam mi právě zjistili a potvrdili to co jsem si myslel. Že mám velký odklon toho zadního kola a proto se to sjíždí zevnitř. Ale už neporadili co s tím a proč to tak může být. Byla to Geometrie na Učnáku kde se učí automechanici a tam mi řekli, že spravují jen rozhozenou přední geometrii, ale se zadní neudělají nic. No a pak jsem dostal tip na ten servis, kde mi řekli, že geometrii zadních kol pokud musí spravovat, tak to vyjde cca na těch 3500. Normální geometrie s úpravou předku je u nich za víceméně běžnou cenu. Tak zkoumám jestli by se to třeba nedalo vyřešit jinak než za těch 3500 což mi připadá dost. A prosím ať mě nekamenujete, že se Vám tady seru s Escortem . Já prostě objevil podobý problém, i když na jiném autě, tak jsem se přidal.
Vygenerováno za:0.1750 sec,0.1286 z toho dotazů.
