Zdravím Opláci, před týdnem jsem koupil Vectru Caravan 2,0DTI. Mám problém: při startování se mi nerožne kontolka TC a na středovém panelu nesvítí spínač TC. Nevíte v čem může být problém a jak TC funguje?
Tuesday 20 June 2006 - 06:38:32
jeste se podivej jestli se rozsviti ABS. pokud ano, tak muze byt problem v zarovce, a to ze nesviti podsviceni tlacitka muze byt take osvetlenim. po nastartovani zkus tlacitko zmacknout jestli se kontrolka rozsviti a tim se TC vypne.
Friday 23 June 2006 - 23:08:43
Díky, na žárovku se ještě podívám ale neměl jsem čas a nevěděl jsem jak se rozdělává. Ale už jsem si koupil knížku Jak na to, tak se na to v nejbližší době mrknu. ABS kontrolka se po zapnutí klíčku rozsvítí. Když jsem zkoušel tlačítko TC na středovém panelu tak nesvítí. Tak doufám že to bude jen žárovkama. Díky za odpověď, až to vyřeším tak se ozvu.
