výměna termostatu
Přejít na stranu  1 2 3 4 5 [6] 7
Vaąek
Tuesday 08 February 2005 - 10:15:12
Pánové asi mě budete proklínat,ľe oľivuji toto mnohokrát omýlané téma.Ale je mi divné,proč nevypouątíte vodu z okruhu výpuą»ákem co je na chladiči?Je mi jasné,ľe kdyľ vypojíte tu hadici,tak to vyteče rychleji.Ale zase nevyteče vąe a nemůľe se vyplavit bordel co je na dně.Ta hadice je přeci umís»ena výąe
Vaąek
Tuesday 08 February 2005 - 11:37:48
Tuesday 08 February 2005 - 12:11:06
Jóó pokud tam výpuą»ák na chladiči je, ale on tam bejt nemusí.
Tuesday 08 February 2005 - 12:24:56
Čéče ani ti nevím proč, ale ľádný vypouą»ák jsem nenaąel a ani ten chytrolín Etzold o tom nepíąe, protoľe to popisuje uvolněním spodní hadice na chladiči. Od BOSe vím, ľe Omega tenhle vypouą»ák má.
Takľe teď něco ke mně a vé výměně termostatu a zvláą» na dotazy některých z Vás, kteří mi napsali rovnou na můj Email.
V pátek termostat dorazil a v sobotu jsem ho měnil. Chtěl jsem postupovat podle Etzolda a uvolnit hadici na spodku chladiče - pro mne neproveditelné -ani odshora a ani odspoda a navíc spona umístěna tak. ľe sikovkama bych se k ní nedostal. Vzal jsem zubové čerpadlo z ostřikovače a odsál nádrľku. Pak jsem odpojil hadici (tu nejkratąí) na termostatu a i na vstupu na chladič-otvorem v chladiči dovnitř strčil poletylénovou hadici aľ na dno a odsál celý chladič (ľádné kaly neąly ! - to k Vaąkovu dotazu).
Pak jsem odpojil hadici, která je na termostat připojena přes plastové kolínko-strčil hadici aľ kam ąla a odsál vodu-nespodnějąí část motoru. Celkem jsem odsál cca 5-5,5l - jak píąe "Thomas". Hadice napojil zpět a dolil horkou vodou kvůli proplachu-celkem 2x (pakárna).
Pak jsem termostat demontoval - je k němu celkem dobrý přístup, ale doporučuji kaľdému, aby se podle velikosti Gola sady (zejména prodluľovacího nástavce) jeątě sehnal kloubovou spojku, protoľe k tomu spodrnímu Torx ąroubu je horąí přístup. Očistil sedlo od starého těsnění, dal nové (nijak se nelepí-je to kovový rastr potaľený gumou či plastem) a nasadil nové těleso termostatu.
Smíchal 3 l antifréézu Paraflu s 2ma litry destilky a vąe dolil do okruhu. Nastartoval motor, topení na maximální teplotu a nechal to celé odvzduąnit-udělá se to samo - pak jsem dolil asi jiľ jen tak 3 deci destilky a hotovo.
Zjiątění: Termostat na 2,0 DI či DTi je rozebiratelný a je moľné u některých dodavatelů ND jej i koupit zvláą», nicméně si nejsem jist, zda to vyřeąí problém.
U "Thomase" jednoznačně odeąlo sedlo, ve kterém termostat tzv. cilindr sedí, takľe podcházelo trvale. U mne bylo sedlo vymačkané-netěsnilo celou plochou - po vyjmutí a i vychladnutí ąel termostat také profouknout! U nového jsem ho sice profoukl, ale oči mi lezly z důlků - jinak vzduch je řidčí neľ kapalina!
V současnosti mám po 5ti km jízdy výstup z termostatu (ten pod čidlem teploty a směrovaný doleva-při pohledu zepředu) a který vede přímo na chladič, studený - to jsem dříve neměl. A při současných venkovních teplotách se obávám, ľe tzv. velký chladící okruh se vůbec nebude otevírat, protoľe veąkerá nadbytečná energie z motoru se stačí uchladit ve výměníku pro výhřev interiéru vozu.
Výstup z chladiče bude teplý vľdy, protoľe se do téhle hadice napojuje malý okruh.
Poznámka nakonec-čím bude chladící směs koncentrovanějąí, tím se trochu ohřev motoru zpozdí, protoľe měrné teplo antifréézu je větąí neľ u destilky - t.j.-k ohřítí o 1 C je potřeba dodat více energie.
Teď mi teplota motoru po cca 8mi km vyleze jiľ z modrého pole a doleze na 80 C a jen při razantní jízdě se vyąplhá na 90 a po vyřazení rychlosti či brľdění motorem spadne opět na 80 C.
Fotografie mám a kdo budete mít zájem tak poąlu.
A uľ asi končím s tímhle tématem...
Vaąek
Tuesday 08 February 2005 - 12:28:39
To je fakt.Já to beru podle sebe,já ho tam mám.Myslel jsem si,ľe by měl být na kaľdým.Holt jsem se spletl
Tuesday 08 February 2005 - 12:51:24
No to na kaľdym není, taky záleľí na tom, ľe chladič moh bejt měněn a dali tam z druhovýroby a zrovna výpuą»ák má, mám to tak u Hondy.
Vaąek
Tuesday 08 February 2005 - 13:09:05
Tak ľe tím chceą říct,ľe originály jsou bez výpuątáku?To by znamenalo,ľe ho mám měněn a tudíľ to tedy bylo bouraný.Hm a mě říkali,ľe to není bouraný.
Tuesday 08 February 2005 - 13:29:52
Přesně tak, to chtěl Riwal říci. V řadě případů můľe být výrobek z druhovýroby dokonalejąí, neľ originál, protoľe to není aľ tak ustálená výroba a v rámci prodejnosti tam můľe být zlepąení pro vyąąí uľitnou hodnotu.
Nechtěl vąak říci, ľe ho máą bouraný - mohl odejít do věčných lovią» i bez vnějąího zásahu. Mohl odejít přední ventilátor a ten mohl do něj udělat díru - příčin mohlo být více a nakonec i ta blbá koroze nebo zanesený vodním kamenem v důsledku neznalosti předchozím majitelem.
Riwal to vztáhl ale hlavně na Hondičku jeho ľeny.
Tuesday 08 February 2005 - 13:44:22
No hlavně je naivní si myslet, ľe Opel jako i ostatní automobilky mají na díly pouze jednoho subdodavatele, to by asi ąpatně dopadly, kdyľ by jim dodavatel třeba zkrachoval a tak, takľe důleľité subdodávky bývají minimálně dublovány od více subdodavatelů. A tím se můľe stát, ľe máą dvě VeBe s origo chladičem a jeden výpuąták má a drudruhý ne, protoľe tohle není zrovna podstatný parametr dílu a odběratel akceptuje jak chladiče s i bez. Ale i subdodavatel díly vyvíjí, takľe třeba auta mladąí jen o rok ze stejné modelové řady můľou mít jinej chladič neľ o rok starąí.
Myslim, ľe jsem se asi moc rozkecal, ale pro bjasnění principu subdodávek je tento případ zrovna ideální.
Tuesday 08 February 2005 - 13:57:29
Má pravdu předsedo...
...no jsem zrovínka chtěl říci něco to, co jsi napsal na závěr. Zdá se, ľe mne doháníą.
Vygenerováno za:0.1377 sec,0.1070 z toho dotazů.
