Chvění
Robert
Monday 05 June 2006 - 08:19:02 Citovat
Mám omegu A,při jízdě cítím takové jemné chvění v sedačce.Tlumiče jsou ok,kola vyvážená,pneu super.Uvažoval jsem nad kardenem.Nemáte s tím někdo zkušenost?Díky moc __;
Bad.Man
Monday 05 June 2006 - 10:46:43 Citovat
Víc to rozepiš .... při jízdě .... jestli se to nějak mění v závislosti na jízdě (přidání plynu, zatáčky apod.)
Robert
Tuesday 06 June 2006 - 10:49:57 Citovat
dělá to pořád,tak nevím co by to mohlo být
Marek v6
Friday 16 June 2006 - 11:55:05 Citovat
Mám podobný problém na omega b 2,5V6 sedan
Při rychlosti cca nad 130 na 5 jsou v autě cítit vibrace, nad 150 zřetelně v podlaze.
Po vyřazení a jízdě na volnoběh v jakékoliv rychlosti je auto bez vibrací.
Už jsem vyměnil hardispojku trochu se to zlepšilo ale jenom neptarně auto pořád zlobí. V čem by mohl bejt zakopanej pes?
Koudy
Friday 16 June 2006 - 12:10:55 Citovat
Diferák, už jsem ho s kámošem na OA měnil,dělalo to úplně to samý co píšete, pak byl klid.
Wednesday 23 August 2006 - 09:56:43 Citovat
Tak jsem vcera jel s MV6 delsi streku, pri 130-140 jsou citit docela silne vibrace, spis odzadu, pozoruju to uz delsi dobu ale prestava to byt snesitelne. Jednak je asi rezerva ve vyvazeni kol, ale napadl me taky kardan (delalo to uz v zime s jinyma kolama). Jak to zkontrolovat? Minule jsem s hrideli zkousel hejbat, kdyz jsem byl na jame, a nejake vetsi vule jsem nepozoroval. Co by to jeste mohlo byt? Navic to je nekdy lepsi a nekdy horsi...
Tomis
Sunday 27 August 2006 - 16:19:17 Citovat
Uživatel #786
Příspěvků: 263
taky jsem minuly tyden chytnul drobet za spodek pri ceste na chalupu, a pak to delalo taky ruzne chveni, problem byl v tom, ze se ohnula ta vzpera mezi podlahama pod kardanem a klepalo o ni vyfukove potrubi. stacilo narovnat a je klid
Michal
Thursday 07 September 2006 - 17:28:55 Citovat
Je to ložisko se silentblokem na kardanu. Oprava cca 500 + práce
Vygenerováno za:0.1551 sec,0.1237 z toho dotazů.
