Kolísání otáček na volnoběh....ale jen někdy |
Přejít na stranu 1 2 [3] | |
Yper |
Uživatel #251 Registrován: Tuesday 14 September 2004 - 10:28:45Příspěvků: 3550 | Jo, také si myslím to, co napsal Prťka! Ať ti půjčí onu součástku (za peněžní protihodnotu) a pak uvidíš, zda to dělá dál. Když ano, tak musíš jít do toho spínače a když nikoliv, tak si koupíš to, co ti předtím půjčili. Tenhle dotaz tady ještě nebyl a nikdo jej neřešil! Dodge Caliber 2.0 CRD SXT Opel, ten má dnes už každý Sopel!! Yamaha 1100 - Virago Konečně pořádnej krouťák a né jako línej Opel BMW K1200 LT - auto na dvou kolech | ||
Lumpik |
Host | díky všem za snahu pomoci......v sobotu sem to již vyřešil. Byl to el.ventil topení (sehnal jsem jej na vrakovišti za 1000,-Kč). Vypustil jsem topení, demontoval střední panel, demontoval topení, vyměnil ventil a vše nyní fachčí jak má...... Mimochodem sem pak opravil i ten ventil co tam byl. grrrr kdyby tak člověk věděl, že to půjde, tak....... | ||
Lukor |
Host | ahoj, mam problem s tim, ze mi nejde topeni - resp. nekdy jde a nekdy nejde. Precetl jsem o topeni vse co jsem nasel a prijde mi nejpravdepodobnejsi, ze jsem take postizen zavadou ventilu topeni. Kdyz se zrovna stane, ze nejde, pak se ani neohriva radiator a privodni trubky jsou studene. Lumpiku, ty jsi to menil, muze tento ventil zpusobovat, ze bude topeni studene? Me totiz nic necvaka, ale klimu mam a zacalo to delat az po jeji oprave. Byla to tedy ta vec na fotce, pristupna z kabiny pod strednim panelem? Diky. Lukor | ||
Lumpik |
Host | ahoj, pravděpodobně to je ono. Pokud dáš knoflík ovládání teploty úplně na doraz na studeno, tak se ten ventil uzavře a nepustí ti teplou vodu od motoru do topení, tudíž je zapnutá klimatizace nejstudenější. Jakmile onen knoflík dáš byť jen o kousek směrem k červenému poli, ventil začně připouštět do topení teplou vodu a vzduch z klimatizace se ti začne přihřívat (proudí právě kolem radiátoru). Musel jsem vymontovat střední panel, vypustit chladící kapalinu, povolit dva šrouby z pod auta (drží přepad od topení) a pak jsem celý radiátor vyndal směrem ke spolujezdci. Na to že sem to dělal poprvé a jsem po třech operacích páteře v invalidním důchodu (takže jsem se u toho řádně kroutil) mi ta výměna trvala jen cca 3hod. kompletně. Mimochodem ten ventil nebyl rozbitý (slyšitelně cvakal)...rozebral jsem jej a zjistil jsem, že jedno ozubené plastové kolečko vyskočilo nad úroveň hřídelky a jen o ní škrtalo), takže jsem ji zatlačil zpět a navlékl jsem na osičku "O" kroužek vytvořený z tvrdé bužírky, aby již nemohla vyskočit (je tam cca 5mm prostoru). Od té doby pohoda. | ||
Lukor |
Host | Diky za odpoved. Skutecne kdyz dam ovladac topeni uplne do studena, slysim takove zasusteni, ze se neco stane (zavre ventil). Zaroven ale tedy nevim, jestli to znaci, ze je rozbitej, nebo ne. Take se mi deje, ze tlacitko klimatizace casto nejde napoprve. Jakoby vyskoci a musim jej chvili podrzet nebo zmacknout vicekrat, aby klima zustala zapnuta. Premyslim tedy, jestli nemuze byt chyba jinde - napr. v tom tlaciku. Neni nahodou ovladane podtlakem? Podle zvuku se mi zda, ze ano. Mohl by to byt nejaky netesny podtlak? Zkousel jsem najit hadicku, co by tam vedla, ale zadnou jsem nevidel. Precejen do vyndani celeho topeni se mi moc nechce a ten ventil navic nemam, tak se chci nejdriv poradne ujistit, jestli jsou jeste jine mozne duvody. Diky.Lukor. | ||
Anonymní |
Host | Ahoj mám podobný problém před nějakou dobou mi auto skočilo do nouzového systému jel jsem na diagnostiku a zadavady byly obě lambda sondy a snímač vačkové hřídele před výměnou těchto komponentu byl motor klidný akorat při startu menší klesání asi 5-25 sekund pak se ustálil a maximální otáčky byly 4 tisíce po výměně se však motor úplně zbláznil jak zde popisuje pan nahoru dolu občas chcipne v otáčkách drží a jde poznát efekt lambda sond je celkově tižší ale jakoby Řj dávala špatně signály musím říct ze už je to druhá ŘJ a při první výměně kdy odešel 3 válec známy elektrikář říkal ze je to problém těchto motoru co mají usazenou řidiči jednotku na motoru můj vůz je Astra g coupé Bertone 1.8 16v 92kw Z18XE někdo tvrdí ze to muže být špatně ukostření ŘJ jiný zase ze to bude kabelaži k ŘJ každopádně vše vyměněno za nové a po výměně se na diagnostice znovu objevila chyby snímače vačkové hřídele byla vymazána ale ukázala se znovu pokud má někdo zkušenost dejte mi prosím vědět | ||
