velka spotreba (cca 10L), strasne cierny dym(nie vzdy).. Proste jazdim, zastavim na stopke, a auto zacne skapinat, dusit, nejde do otacok atd necha ma vysiet v strede cesty..... potom potom behom cca 1min - 3min sa rozbehne a otacky na nejaky cas vybehnu hore.. Inokedy zas spravi ze nejde nastartovat, pomoze len plnny plyn a naskoci plyn pustit a cakat. Auto ide akoby na tri valce, potom si zase same prida a ked sa ustaly ide...(hlavne vtedy ide ten cierny dym).. A skoro som zabudol este sa pocas jazdy rozsvieti niekedy ta oranzova kontrolka Bol som v servise a tam mi povedali ze daco nebolo nabudene ale ze to uz spravili... akurat zobrali peniaze a nic z toho
Thursday 23 March 2006 - 16:18:45
tak to pisu uz po 3. vzdy se mi to smaze ted to uz odeslu. pokud to kouri a nejede ajde na 3 tak to muze zrat olej a pak to nebude mit tlaky. pokud to nema jen tah tak vaha vzduchu pokud to chcipe za tepla tak cidlo otacek kliky a nebo krokovy motorek. Vsechny tyto problemy ale dela i EGR ventil. tak by ho bylo potrerba vycistit nebo zahodit a vymenit.
marek
Thursday 23 March 2006 - 16:24:50
No olej to nezere vobec, ma to 110 tisic, ono to taha ale sem tam dusi Vraj to moze byt skrtiaca klapka.... Ps: ono este ked to zblbne je dost citit vo vnutry benzin
