chvění řízení pomoc
Robert
Thursday 16 March 2006 - 12:49:54 Citovat
Chtěl bych se zeptat, mám omegu A 2.0i.Při normální vyvážení pneu na váze se mi chvěje řízení.Nechávám to vždycky dovážit na ose a je celkem klid.Má každá omega takový problém?Nebo jen ja?Vůle nikde není jen trošku v převodce řízení ale tam nějaka musí byt.
Thursday 16 March 2006 - 14:43:39 Citovat
Při jaký rychlosti to chvěje??
Thursday 16 March 2006 - 17:08:56 Citovat
a co treba spatne nasazeny kotouc na naboji?? casta zavada, je pak pod nim rez a hazi to cele.
dost casta zavada a chveni je --pomocny cep rizeni-vule
Robert
Friday 17 March 2006 - 14:26:45 Citovat
Jo menší vůle je v pomocným čepu.Ale prý je to trošku dražší věcička.Asi to bude ono.
X3
Friday 17 March 2006 - 14:42:13 Citovat
A chveje se to pri vsech rychlostech, nebo jen pri urcite rychlosti a po jejim prekonani uz ne??? Mohla by byt spatna geometrie... Gumy sjete vsechny stejne?
Friday 17 March 2006 - 14:44:36 Citovat
Máš plechy nebo hlíníkáče a jaký tam máš gumy,stáří a kvalitu ?
POZOR !!! To že ti gumu vyvážej neznamená že nehází.
X3
Friday 17 March 2006 - 14:46:39 Citovat
no pokud bys mel gumy uz treba po urcite dobe se spatnou geometri sjete nakrivo, zkus prohodit predni a zadni par a treba se to zlepsi, nebo zmizi, nebo posune do jine rychlosti... asi to tim nevyresis ale budes vedet ze "vitr fouka" od gum...
Robert
Monday 20 March 2006 - 07:52:39 Citovat
Gumy jsou tři roky staré continental ts790.Disky plech,geometrie je ok.Jak odklony tak sbíhavost.Většinou to začíná kolem 90km/h pak ok.Pry všechny oply jsou na to citlivé.
Monday 20 March 2006 - 07:59:01 Citovat
Robert napsal ...
Me podobny veci kdysi delal Kadett, at se to vazilo jak chtelo furt to od 95 do 120 kmitalo, rafky nakonec byly bouchly asi od chodniku a nepatrne z osy, zkus je nechat prevazit 2x - vyvazit na vyvazovacce pootocit treba o 90 stupnu a zase vyvazit.
Ale rozhodne to neni nejaka vlastnost Opelu, vetsinou trosku v nejake rychlosti se chcveje volat u kazdyho auta.
[ Upraveno Monday 20 March 2006 - 07:59:53 ]
Monday 20 March 2006 - 09:39:05 Citovat
Robert napsal ...
no,třílrté gumy maj nárok bejt vyházené,obvzlášt,pokud tomu napomáhaj starší tlumiče.Druhou věcí je ,jestli máš originální ráfky,pokud ne,může ti mírně nesedět středící díra...
Vygenerováno za:0.2028 sec,0.1475 z toho dotazů.
