je mozno tahnout na lane automat ?
marek
Tuesday 07 March 2006 - 10:57:52 Citovat
potřebuju odtahnout auto s automatem asi 5 km.je mi jasny že se to nema tahat teřba 30 km ale myslite si že tech 5 km nic neprovede. díky
Brouček
Tuesday 07 March 2006 - 11:36:52 Citovat
osobák v automatu jsem zatím netáhl,ale řekl bych ,že pokud máš na převodovce zařazený N,tak by to vadit nemělo.Taky asi záleží na poruše vozu-důvod odtahu
Tuesday 07 March 2006 - 11:49:55 Citovat
Ohledne odtahu automatu byva informace v manualu - vetsinou kolem max 40km nizsi rychlosti. Pokud to dyl stoji, tak to bude podstatne horsi, protoze olej stekl. Prevody se totiz nekoupou v oleji, ale vsechno je mazano tlakove, tak se to bez nahozeneho motoru nepromaze a casem asi zadre. Co je na volici je uplne fuk (krome P) protoze je vsechno ovladano hydraulicky, takze bez motoru tam je N tak jako tak.
Pokud ale jde nahodit motor a odtah je kvuli AT, tak by nemel byt problem.
5 km hodne malou rychlosti (~30) by snad mel prezit bez problemu.
marek
Tuesday 07 March 2006 - 12:25:58 Citovat
Jarda B - diky za info.auto stoji asi dva dny takže je olej stečený.motor nenastartuju takže se tam ten olej nenatlakuje takže nevím jestli to těch 5 km zvladne.
Tuesday 07 March 2006 - 14:59:17 Citovat
to by mělo zvládnout, táhli jsme Scorpio s posraným motorem přes celou Prahu rychlostí 50km/h a po výměně motoru automat fungoval bez problémů
Jirka
Tuesday 07 March 2006 - 15:08:10 Citovat
Ja mám omegu taky v automatu a odtáhl jsem to asi 10km bez problému dal jsem tam N a všechno OK.
Nomike
Tuesday 14 March 2006 - 19:01:45 Citovat
Ha ha ha
tak s tímhle mám bohaté zkušenosti !!!
Osud mě miluje: když se mi to má posr.. tak minimálně 200 km od mého dvorního mechanika.
AT můžeš táhnout max 80 km/h na vzdálenost menší než 100 km !!!
Bohužel, neběží-li motor, nejede ani čerpadlo oleje a tak se vše v AT hýbe na sucho. Nedoporučuji se k uváděné hranici (výrobcem) ani přibližovat. Pro našince je ta převodovka krapek drahá. Ale můžeš odpojit kardan a táhnout si to jak daleko chceš. Můžu tady barvitě popsat, jak se to dělá při -2 st.C a v košili s krátkým rukávem. Ale při vzpomínce se mě jímá aritmije... tak jen krátce : s pravými koly na patníku (místo heveru), kdy břicho a hlava vám nedovolí zasunout se víc pod auto než že právě dosáhnete na gumové napojení kardanu na diferák (vzpaženě a po slepu) . Po zápase s 2 šrouby vás čeká potlačení auta asi o 50 cm (pozor: je třeba vše dobře vyzkoušet a pak vyměřit ) a pak zápas s dalšími 2... je jich tam celkem asi 6. Podmínkou je samozřejmně mít golu a očko správné velikosti ssebou. A pak pár volovin na improvizaci: jako např gumcuky na odtlačení a uchycení kardanu pod autem (nesmí se dotýkat diferáku, jinak to příšerně mlátí). Ostatní se pak jeví jako procházka růžovou zahradou: auto sice netopí, baterka se vybije po 50 km svícení (no blinkry, no brzdy, no stěrače, no radio, v autě tma), brzdíte snožmo (proto ten široký pedál), místo řízení posilujete vy, vyčerpaní ale zato šťastní pohodlně sedíte a vezete se v té vlajkové lodi od Oplu...
vrgada
Tuesday 14 March 2006 - 19:14:32 Citovat
opel forever:-)
Rob 2
Tuesday 14 March 2006 - 20:14:09 Citovat
Nomike: Bez toho rádia bych teda rozhodně nejel!!!
Vygenerováno za:0.1478 sec,0.1184 z toho dotazů.
