Zapadlý zámek - Omega B |
Pavlii |
Host | Zdravím! Nemá někdo z Vás nějakou zkušenost se zámkem u řidiče? Prostě jsem jemně zabouchl dveře a dálkovým zamknul. Ještě jednou jsem stiskl zamykání (tím se aktivuje i alarm). Po příchodu mi centrál otevřel všechny dveře kromě těch dveří u řidiče. Rukou jsem se snažil vytáhnout ten blbinec (čudlík), ale ono to nejde. Je tam nějaký odpor. Bohužel nevím jak sundat polustraci, když ke šroubům se dostanu až po otevření dveří. Neznáte někdo nějaký způsob, jak ty dveře pokud možno nenásilně otevřít? Jsem sice teď na sl. cestě, ale už mě chytli policajti a divili se, když jsem vylejzal přes spolujezdce. DÍKY! | ||
Legend |
Legend Uživatel #551 Registrován: Monday 02 January 2006 - 22:41:51Příspěvků: 3116 | To bude docela problém, mě se to jednou stalo, když jsem měl špatný kontakt v konektoru přímo u motorku centrálu. Vyřešil jsem to tak, že jsem vymontoval ten odemykací čudlík nahoře, potom komplet vnitřní kliku a po sklopení sedadla řidiče se povedlo vyndat i boční šrouky, které drží tapecírung. Poté jsem tapecírung odehnul o cca 10cm a dostal se rukou ke konektoru motorku, se kterým jsem různě pohyboval a současně odemykal a zamykal, až se mi odemkly i řidičovy dveře. Jako možné řešení by ještě mohlo být vymontovat venkovní kliku dveří z vnitřního prostoru dveří /drží na 2 x 10mm matici + konektor + 2 táhla/ a odtamtud zkusit dveře mechanicky odblokovat, ale to nemám vyzkoušené. Moskvič 412 1971 1.5 55kW Škoda 110LS 1.1 1976 46kW Trabant 1.1 1991 31kW Audi A5 Cabrio Multitronic 132kW Mercedes C220d kombi W205 143kW Mercedes S55 AMG Long LPG 265kW Opel Vectra C kombi 1.8 16V LPG 90kW Škoda Felicia Fun 1.6i 55kW | ||
Rado |
Host | Jenom tak me napadlo,ze bys moh odpojit baterku a pokusit se otevrit dvere rucne klicem nebo vytahnout cudlik rucne.U me to fungovalo kdyz mi v mrazech klekla baterka. | ||
Host | Rado napsal ... Jenom tak me napadlo,ze bys moh odpojit baterku a pokusit se otevrit dvere rucne klicem nebo vytahnout cudlik rucne.U me to fungovalo kdyz mi v mrazech klekla baterka. Pokud mas zamceno na "dva zapady" tak to vnitrnim cudlikem nejde otevrit. | ||
JardaK |
Host | Dnes se mi stalo podobné - otevřel jsem centrálem, ale dveře u řidiče mi nešly otevřít. Stalo se to již v minulosti. Ale stačilo jen použít klíče - klíčem jsem vnitřní "čudík" povytáhl a dveře šly otevřít. Po druhé jsme již otevřel dálkáčem normálně. Nevím, zda to máš podobně. Nevím, zda se Omegy dělaly se zaslepenými zámky. Pokud nemáš zaslepený zámek, tak to zkus klíčem. | ||
Pavlii |
Host | Klíčem jsem to zamozřejmě zkoušel, ale mám ten pocit, že nic nezmůžu, neboť ten klíč spíná zase jen centrál a mechanicky s tím čudlíkem ani nehýbe. ACH JO! | ||
JardaK |
Host | K otevření mi scházelo jen málo - snad asi 2 mm. Klíčem jsem tuto vzdálenost vyzvedl a dveře potom šly otevřít. Nevím, jestli máš stejnou závadu jako já. | ||
legionar |
Legionar kouká Uživatel #1 Registrován: Tuesday 23 September 2003 - 21:39:25Příspěvků: 1263 | když odpojíš baterku tak to normal otevřeš klíčem , pokud to nepude tak máš dřížené táhla s to pak bude problém otevřít Opel Vectra GTS 2.8 Turbo | ||
Anonymní |
Host | legionar napsal ... když odpojíš baterku tak to normal otevřeš klíčem , pokud to nepude tak máš dřížené táhla s to pak bude problém otevřít Jo taky si myslim ze pri odpojene baterce by to melo klicem otevrit. | ||
