Opel Club Renbau :: Poradna :: Poradna Vectra :: VECTRA :: Vectra interiér |
Ruční stahování oken jde ztuha |
Přejít na stranu [1] 2 | |
fido |
Host | Ahoj, ruční stahování oken mi jde hrozně ztuha (Vectra B, 1999). Asi by to chtělo promazat... Jenže když jsem sundal tapecírunk dveří, narazil jsem na folii, která je (podle "Jak na to ?") ve dveřích kvůli bočnímu airbagu. Tu už si odstranit netroufám. Je možné se někudy dostat k mechanismu stahování oken, aniž bych tu folii sundaval ? Nebo je tuhost ručního stahování okna u Vectry "normální" jev ? Díky moc za rady. | ||
Host | Jestli je to folie po cely vnitrni strane dveri tak to je u kazdyho auta a v pohode ji sundej. Pokud vim tak bocni pytle jsou v sedadlech a ne ve dverich .... | ||
JOB |
Uživatel #447 Registrován: Tuesday 01 November 2005 - 20:31:16Příspěvků: 3695 | No oni pytle jsou určitě v sedačkách ale ve dveřích jsou čidla,už se to tu někde řešilo že je lepší to dát do servisu. Pozor ! - Občas trochu kecam !!(a) Opel Omega C Caravan X25TD - manual 01´ Fiat Scudo 1,9 D 96´ ARO M-461 76´ | ||
Host | V poslednim vydani Etzold uz jen pise ze se ma opatrne, nesmis folii poskodit a zase ji musis z5 dobre namontovat a vse upravit a utesnit Ale ja jezdil i bez folie a tapecirunku (teda el jsem s tim 3x par set metru) a no problem | ||
RRAAFF |
RRAAFF Uživatel #519 Registrován: Monday 19 December 2005 - 10:51:16Příspěvků: 965 | Ta folie je tam kvůli vodě,pokud ji sundáš a už ji tam nedáš,budeš mít v autě mokro. Opel Vectra B 1,8 16V sedan 307 000km, již není Škoda Fabia Combi 70kW, 2023 | ||
fido |
Host | to RAFF: Ta fólie je tam kvůli tlakovému čidlu pro boční airbag. Zajímalo mě ale, jestli se dostanu k mechanismu stahování okýnka jinudy než přes fólii ? Víte to někdo,prosím. Díky. | ||
Host | fido napsal ... to RAFF: Ta fólie je tam kvůli tlakovému čidlu pro boční airbag. Zajímalo mě ale, jestli se dostanu k mechanismu stahování okýnka jinudy než přes fólii ? Víte to někdo,prosím. Díky. Myslim ze rozbruskou prez dvere z venku se k tomu taky dostanes. | ||
RBr |
Host | Jeden názor tak, druhý jinak. Tak přidám taky co vím já Fólie je tam kvůli vodě, je i u jiných dveří. Ale jejích vlastností využívá i čidlo pro boční airbagy, Ovšem jen pokud u tohoto modelu jsou !!! Takže, kdo nemá boční airbagy, toho se to netýká a může jezdit bez fólie. Jinak čidlo ve dveřích (pokud je) reaguje na (prý poměrně malou) změnu tlaku pod fólií.... a jak tu bylo správně napsáno: při demontáži tapecírunku max opatrnost, odpojená baterie (aby ti to nenaliskalo _s103 ), nic nepoškodit, potom 100% utěsnit....no nechtěl bych to dělat, ale taky budu na jaře muset dovnitř. <span class='smallblacktext'>[ Upraveno Út úno 14 2006, 08:57 ]</span> | ||
Host | RBr napsal ... při demontáži tapecírunku max opatrnost, odpojená baterie (aby ti to nenaliskalo _s103 ), nic nepoškodit, potom 100% utěsnit Nemyslim ze je potreba odpojovat baterii Airbagy jsou rizeny samostatnou ridici jednotkou ktera sleduje kdejakej parametr a myslim ze pokud nejedes tak se nezaktivuji, ale kazdopadne nezapinat zapalovani ani nestartovat a pak vse zase utesnit. <span class='smallblacktext'>[ Upraveno Út úno 14 2006, 09:05 ]</span> | ||
Petr.S. |
Host | Pokud se to udělá blbě, může to rozsvítit kontrolku airbagů? | ||
